Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Где такое дают? Тоже хочу.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как придет, все напишу, надо проверить что это не обман сначало
  3. nicum
    nicum
    nicum
    У меня такие цены получились: Риоби RCS36X3550HI + 5А*ч + ЗУ = 24,5к
    Макита DUC353z тушка = 20,8к + 2шт самопал аккуммов 18 Вольт 7,5 А*ч (5s3p на базе оригинальных Samsung 25R + БМС+ боксы с алиэкспресса) + одна простенькая зарядка 5s (вторая уже есть) = 8,5к.
    Макита по роликам больше понравилась. Но, конечно, рано делать выводы :close:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какая скорость цепи? В описаниях не нашёл.
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Скорость 20 м/с
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отлично.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сколько не просматривал каталог Риоби, не видел такой штуки. Только новые 18в аккумуляторы 6/9А и 36В с блютусом и защитой от кражи.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    • Реклама удалена
    Вот у Штиля - аккумулятор ранцевый Stihl AR 2000 Li-Ion 36 V, похожий находил на Ебее и для Риоби.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отчитываюсь
    Пришла проверил все работает, 36 вольт брал от 2*18вольт
    вышла в 3440руб
  10. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Я хоть и не бывалый аккумуляторщик, но с удивлением представляю картину, где nicum пилит вдоль мерзлые полуметровой толщины трехметровые сосновые бревна АКБ пилкой в -15.
    Я думаю, что она в лучшем случае пропилит метр в таких условиях, а потом сдохнет. К такому ее мама явно не готовила.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Спасибо, я уже осознал, что слишком многого на нее возлагал) Пила пришла, аккумуляторы еще делаются, бревен пока нет:)] Шинка уж больно слабенькая - 35 см и паз 1.1 мм. Я надеялся на 1.3 мм, придется докупать. Крепление шины одним винтом-быстрозажимом - закрутить его можно от души, но все равно слабовато конечно, хотя я думаю на многих маленьких БП так. Ну а насчет сдохнуть - пока ничего не могу сказать. Ток для аккума будет не запредельный (три параллельные сборки элементов), движок бесщеточный (не перегревается вроде как). Мощи маловато будет, это однозначно.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему мёрзлые? Почему в минус пятнадцать?
  13. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Такая задумка у автора вопроса.
    Пилить вдоль бревна в -15.
    nicum, на 1,1 меньше сопротивления пилению. Поэтому ее и ставят.
    Раз пила у вас есть, вы отъедьте в близлежащий лес и попробуйте там попилить что-нибудь во всю длину шины вдоль, можете видео снять. Поделитесь с нами опытом.
    Думаю, что пилить будет очень медленно.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Да я все понимаю, что это нифига не скоростное пиление будет) Постараюсь в марте что-нибудь заснять)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если уж такое задумали, то купите и родные аккумуляторы. Они выдают 50-60 ампер в пике. Ваши самодельные столько отдадут?
