Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Да ладно? А он нужен, такой ток? Мои будут Самсунги 25R (20А) - три сборки в параллель. Ну а ограничителем будет BMS на 60А. Мне кажется в пиле стоит защита Ампер на 30-40.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ни разу не срабатывала. Скорей её там нет.
  3. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    Приветствую, скорость движения цепи не маловата, кстати второй вопрос: как я понял в аккумастере нет защиты от переразряда аккума. В аккумах девалта защита в аккумах стоит или нет? Собирался их заколхозить. Пилой предполагается пилить доски и изредка торцевать брус 150х150
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    самое то для дома
    защита есть, защита стоит в самой пиле
    в аккумуляторах девалт защиты нет, только датчика и контакты, все управление в инструменте уже
    подходит
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вышла из строя пила. При попытке освободить зажатую шину сломался пластиковый шип, выполненный в виде прилива на корпусе, на который своим пазом надевается шина. Гайка то в корпусе осталась, но шина конечно же не притягивается жестко. Можно конечно попробовать нарастить шип эпоксидкой, но ведь отвалится же под нагрузкой. Есть мысли,
    что со всем этим делать?
  6. nicum
    nicum
    nicum
    @Gardner, заклеить крышку, сзади металлическую установить пластинку с отверстием под резьбу (или с приваренным винтиком, который будет замещать отломившийся шип)?
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    у вас же уже была проблема с пилой, как ее решили? судя по картинки корпус в хлам, не верится что это можно заклеить, хотя поговорите с ремонтниками авто бамперов они в этом ДОки. У вас в городе есть сервисный центр? пила не на гарантии. Даже интересно сколько вы ей работаете и что делаете, Почему вам нравится АКБпила?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это Грин Ворк? А можно фоту этой детали изнутри? Может там можно полноценный бандаж поставить. Но лучший вариант - это запчасть.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Шипик там не в виде стержня, а ну типа брусочка сантиметра 3 длиной, на него своим таким же отверстием надевается шина. А винтом просто притягивается.
    Проблема была с аккумулятором. Нашел одного мастера на весь Уссурийск, который согласился перепаковать. Через день вернул, сказал что дело не в банках, а в ... ну я уже не помню его спецсловечки, из известных мне помню только "контроллер", ну и чего-то еще много говорил. Так что работаю с одним аккумулятором, благо было 2.
    Не помню точно год покупки, но 5 лет точно прошло. Пилу покупал специально для дров. Всякую мелочь типа обрезки яблонь-груш нетрудно и ножовкой. А дрова... Ну как Вам сказать... В общем втихую заготавливаю, для государства это воровство. Я на это смотрю иначе - вынося из леса сухостой я лес оздоравливаю, сжигая в печке заразу в виде личинок короедов и грибных спор (трутовиков). А уж как горит сухостой при лесных пожарах наверно знают все. А для заготовки дров бензинка в данном случае не годится - громкая и тяжелая.
    Да, Гринворк. Вот фото изнутри. Мне кажется, ничего здесь не сделать, трещины вкруговую.
    Бандаж придется делать мощный чтобы перекрыть трещины. А это не получится т. к. напротив этого узла бензонасос, да и в привод будет упираться.
    Так что думаю, пила в утиль. Понимаю, что вещь хрупкая, а насиловал я ее как суровую бензинку.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Продажа запчастей производителем/продавцами предусмотрена?
    Если нет, то инструменты данного бренда действительно являются одноразовыми.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    @Gardner, вот, можно ненадолго продлить жизнь - толстую пластину сзади, по центру - приваренная шпилька.
    Снаружи ближе к приводной звездочке тоже пластинку-бандаж
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вы живете в Уссурийске? очищая лес вы делаете благое дело, у вас газ есть? дрова для бани? я бы на вашем месте написал бы письмо на завод и приложил бы фото пилы. Понимаю что пила не для лезозаготовки, но не должен так просто лопаться корпус, ну шину погнуть, звезду поломать или мотор сжечь, а тут лопнул корпус. Пишите претензию есть вероятность что вам предложат корпус купит, а там может и в качестве компенсации новую пилу пришлют...
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    И с АКБ у вас проблемы, приложите этот факт к делу.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При всём уважении к владельцу пилы, ГринВоркс не для его задач ... Это пила чисто дачника.
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Перерыл Ебэй и Амазон, запчастей нет. Пилу покупал оттуда.
    Думаю, что ключевое слово здесь "ненадолго", там трещины в нескольких направлениях.
    Поселок 30 км от Уссурийска. Газа нет и не предвидится. Дрова для отопления дома, ну а насчет "благого дела" - это я в качестве лирического отступления, хотя суть верна, сушняк лес не красит.
    Во-первых, данная модель уже несколько лет как снята с производства, а во вторых затевать тяжбу с америкосами - перспектив не вижу, да и кто будет за меня отписываться на их языке?
    Да согласен на все 100! И, читая форум, уже имею представление, что из аккумуляторных предпочтительнее брать для дров. Но в моем случае определяющая характеристика при выборе инструмента это его вес, т. к. в лес и обратно хожу пешком с пилой в руках. Три килограмма Гринворкса это максимум, за которым уже будут неудобства.
