Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @AndyTax, так интересно и красиво написали, что я сам захотел аккумуляторную пилу) Жду отчета о эксплуатации) Дико радует длинная шина, у других производителей шины совсем игрушечные)
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вроде "игрушечные" шины замечены только у Гардены и Макиты. Причем у Макиты сейчас 2 модели; одна маленькая с маленькой шиной, а другая посерьезнее уже с большой шиной. У остальных шины вполне большие. Хотя честно говоря всем ли нужна большая шина? Лично для моих целей Гарденовской маленькой шины вполне хватает. Так что нужно понимать для чего вы берете свою пилу.
    А так я очень рад что нашего полку аккумуляторщиков прибыло, очень интересен реальный отчет.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Бош еще, в свое время даже приценивался, но не для меня аккумуляторные еще.
    Так если бы я приобрел пилу, которую последней обсуждали я бы ей шинку покороче поставил сразу, если бы нашел разумеется (не листал каталоги, точно не знаю что на нее есть и от чего подходит). Просто шина подлинее подразумевает, чтоп роизводитель закладывает такую нагрузку на пилу)
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У Боша длина шины 30 см, что позволяет пилить дерево диаметром 25 см. Для сравнения у Макиты 16 см, у Гардены 20 см.
  5. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Шина и цепь Орегон для неё. Я там ссылку дал на орегоновский сайт.
    Действительно, иной раз выгоднее и удобне короткой работать. Допустим, использовать как сабельную пилу при раскрое СИП-панелей, толщина которых 15-20 см.
    Вот
    https://oregon-online.ru/zapchasti-dlja-benzopil/shiny-dlya-benzopil/shina-dlya-benzopily-oregon-124mlea074/
    12" шина - пожалуйста.
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    60, если быть точным...
    Да и разговор не о том)
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я имел в виду вообще-то одним резом. А о чем разговор? Если вам акк. пила не нужна, почему тогда вы их рассматриваете? Все таки это немного специфичный товар.
    Разные производители по разному воспринимают нишу этого инструмента. Немногие воспринимают такой инструмент как профессиональный, к таким я однозначно отнесу Макиту, Хуску и Штиль. В зависимости от того какую задачу должен выполнять инструмент и заложены мощности. Например, Хуска и Штиль воспринимают как проф. садовый инструмент, при этом ихним пилам можно доверить очень сложную работу. Макита скорее делает упор на работу на стройке, для быстрой распиловки стройматериалов. Остальные относят такой инструмент к садовым, для обрезки крупных сучьев и небольших деревьев, причем скорее не проф. класса, а бытового, для домашнего мастера. Все ИМХО
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Технику люблю, не отказался бы от такой игрушки, но пока это для меня дороговато, я бы 260го штиля сейчас за эту сумму взял, но речь не об этом. Просто пила, которую мы обсуждаем на мой взгляд больше всего похожа на бензопилу (по компоновке, шине и возможно развесовке), мнение только по фотографиям, ничего больше.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дороговато, да.
    Я, конечно, дурненький по инструменту, купил бы, но пока жаба намного сильнее меня. :)]
    Но справлюсь с земноводным когда-нибудь, куплю всё-таки. Но пока не. :( Не победить.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    :aga:Два инструмента я брал именно как игрушки (акк.пила одна из них, хоть там и трезвый расчет был тоже), но нисколько об этом не жалею. Очень часто эти игрушки выручали и облегчали мой труд несмотря на недостаток в виде относительно малого времени работы :super:
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    А я тоже разорился на аккум. пилу. Совсем неожиданно меня премировали за сдачу двух достаточно тяжёлых объектов + заначка была от жены:|:, ну и решился... Выбирал из двух пил - Хуска 436 и Штиль msa 200 cb-q. Первые ощущения я выше изложил, но требовалось ещё пару исследований. Съездил ещё на тест-драйвы и всё таки решил купить Stihl MSA 200 CB-Q с шинкой в 30см, у Хуски она просто выигрывает по кол-ву резов. На тест-драйвах резал сосновый брус 100х150 и Штилём я лично сделал 70 резов и аккумулятор АР160 ещё не сдох! А Хуска уже не резала фактически, да и вроде к эргономике Штиля привык во время тестов, плюс, конечно, на пилу от Штиля проще найти и цепи, и шины, и прочую расходку, ту же звёздочку ведущую, например. Первые впечатления - по скорости распила берёзки диаметром 20см msa 200cb-q не отстаёт от бензопилы Stihl MS 170-180, если даже и отстаёт, то совсем немного. На полном заряде аккумулятора АР160 завалил осину диаметром 40см и разделал на куски по 2,5 метра, такого, конечно, я сам не ожидал. Конечно, даже такие осинки лучше валить Штилём 180, но в качестве пробы меня пилка поразила. Конечно, в сложных пропилах заклинивает такую узенькую цепь почаще, но если использовать те же валочные клинья и самое главное - голову, то можно очень неплохо напилякать msa 200 и, иногда это важно - почти без шума. Ну пока всё - будем отсчитываться периодически, чувствую что пилить я буду больше электропилой и аккумуляторной, бензинка отдыхать будет чаще...Ну и фото...
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    А не написал про комплект купленный- пила msa 200 cb-q, аккумулятор АР160, зарядка AL300, заглушка шахты аккумуляторной, две цепочки и заточной комплект к "пикулькам" - так я прозвал данные цепи. Ещё фото...
  13. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    А вот и я попилил.
    Стояла следующая практическая задача:
    - взять 15 штук 3-метровых брусков 30х50 мм на ближайшем строительном рыночке и сделать из них около сотни полуметровых колышков для разметки двух участков (поздравьте, кстати ! В субботу с другом стали владельцами соседних участков во Владимирской обл;)
    Таким образом, из 3 м палок надо сделать 6 палочек, то есть, сделать 5 распилов.
    В первый заход взяли на глаз сколько-то. Штук 10. Это получается округлённо 10х15 см дерева в пучке.
    Я дал сделать первые распилы другу, а сам снял на телефон. Дело в том, что друг владеет бензопилой, и хотелось бы чтобы он сразу же, своими руками (тактильно, так сказать) ощутил разницу. У меня пилы не было до этого.
    Ну что.
    Пилит быстро. Снижения оборотов при погружении в дерево не заметно. Пилит чисто (как ручной ножовкой)
    "Пила как пила" - было высказано единодушное мнение;) Т. е, никакой "игрушечности" - полноценный рабочий инструмент.
  14. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    После израсходования порции кольев я нарезал ещё пучок из 5 палок. Так же 5 распилов.
    Вот результат. Инструмент помог сделать то, что планировалось, быстро и аккуратно.
  15. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Однако это не всё.
    После первого пиления я посмотрел как там со смазкой цепи...
    Но сначала скажу, что масло мне купил друг, заехав по пути на заправку (или в магазин, не знаю). Я до последнего момента не считал вопрос смазки слишком серьёзным, начитавшись тут "советов" про то, что заливают всё что жидкое и всё что воняет маслом - отработку, АТФ для АКПП, моторное.
    Сказал ему: купи плиз любое дешёвое моторное, например "Лукойл"
    И купил он, видимо ориентируясь на свою пилу (а потом и подтвердилось). У него пила "Олео-мак" - купил масло хорошее, дорогое "Олео-мак".
    Залили. Попилили.
    После 5 распилов я смотрю - цепь сухая ! Т. е совсем. Те шипы, что входят в паз шины - сухи на вид и на ощупь следов смазки ноль. В пазу шины тоже сухо.
    Смотрите на шип звена, который между шиной и звездой. Он сух как лист.
    Оттянул цепь - там тоже самое.
    Попробовал тест на смазку. Навёл конец шины на деревяшки и "погазовал". Никаких брызг с цепи не слетало: (
