Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Нет, тут вообще запил не правильный. В моем случае дерево осталось стоять, а обратным его наклоном зажало шину в пропиле. Если бы зажало целиком, я бы и не стал пытаться дергать пилу. Сходил бы домой за топором-ножовкой, довалил дерево и освободил пилу. Ну как бывало. А тут зажат был самый кончик, ну думаю покачаю туда-сюда и вытащу. Не прокатило... Шина кстати целехонька.
  2. nicum
    nicum
    nicum
    У лития порядка 200-250 циклов разряд-заряд при работе в тяжелых условиях (максимальный ток разряда). Если грамотно составлять магазин элементов, то рабочие токи снижаются. У меня, например, 1/3 от максимального рабочего тока (в пике).
    Практика показывает, что можно)
    При ниже минус 20 - конечно есть такой шанс. Но и работать как-то не хочется. Да и за сам корпус уже как-то переживать начинаешь (как и в любом другом непрофессиональном инструменте).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не принимать во внимание стоимость топлива, низкий КПД такого комплекта и более быстрый выход из строя злектроинструмента, подключаемого к генераторам.
    Поэтому он нигде не используется, за исключением строительства на не электрифицированных к тому моменту земельных участках, вот там действительно другой альтернативы нет и приходится использовать такой дорогостоящий способ.
    Обсуждение генераторов и всего, что к ним можно прицепить, для данной темы являются оффтопом. При продолжении такого обсуждения посты с ним будут удалены.
    Давным давно ведь придумали валочные клинья, чтобы направить падение спиленного дерева в нужную сторону.
    А причина такой поломки сплошь и рядом встречается у пользователей бензопил. Только там отрывают передние рукоятки, особо упорные разламывают картер в районе правого подшипника коленвала. Так что и металл тоже не спасает.
    Для безболезненного освобождения зажатых шины с цепью нужно любым доступным способом снять с них давление со стороны дерева. Вбить клин в сделанный пропил, использовать в качестве рычага, вставленный в пропил гвоздодёр или монтажку, если нужно удлинённые с помощью одетой на них трубы, смотря что окажется под рукой. Затраты времени скомпенсируются тем, что затем не нужно будет думать о ремонте инструмента или собственного организма.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Все эти предупреждения хороши, но как я уже выше писал АКБ пила настолько комфортна в работе что притупляет бдительность и провоцирует совершать глупые ошибки. Автор поломки по ходу не имел подручного инструмента для высвобождения шины, сам таким же образом погнул шину и даже умудрился повредить цепь. Как напоминание рекомендую работать в перчатках, очках, и крепких штанах, АКБ пила не игрушка и небрежном обращении может причинить серьезную травму.
    в продолжении темы рекомендую РИОБИ, скорость цепи 21 м\с, громкость всего 105 Дб, поверьте она очень тихая и мощная.
  5. fds2002
    fds2002
    fds2002
    у вас очень старый гринворкс, по фото вообще щеточный двигатель, совершенно иная компоновка. Современные лучше, хотя бы тем, что упор металлический. Минус - электроника более нежная у современных.
    Запчастей не найдете, разве что пилу на разборку. Но цена в итоге будет такая... что проще новый гринворкс купить. Или риоби.
    в лес надо с монтировочкой ходить :)]
    Вообще, из 4 гринворксов один пришел дохлый в ноль (блок электроники капут, разборке не подлежит), во втором был разъединившийся разъем внутри (т.е. пила не работала, при сборке на заводе разъем не был защелкнут и потом вывалился). И какие-то аномалии в работе тормоза, пилы по-разному реагируют на закрывание щитка. Долго писать. Так и не понял. как должно быть. Хотя электрический тормоз срабатывает мгновенно, и это радует. Думаю, всё та же электроника виновата. В общем, качество еще то. Брак 50% на 4 пилах. В отзывах на амазоне всё есть, DOA чуть ли не у каждого четвертого отзыва. Явный плюс - сравнительно недорого. И неплохие аккумуляторы. И вообще пилит хорошо.
    Сейчас я бы на Риоби внимательно смотрел
    PS Но если вам повезло и пила попалась с рабочим блоком управления - походу будет работать долго и успешно. За год спилил весь сухостой в радиусе 300м, непонятно что дальше делать, тачкой возить неудобно, далеко и нудно. Машина с прицепом палевно, тут база лесников в километре. Какая-то мототележка? у гринворкса есть такая, но только по ровному вроде едет.
  6. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Зашел в эту тему затем, что присматривался к АКБ цепным пилам.
    АКБ деградирует сам по себе от времени. Сколько вы не пишите, а химию и физику процесса не обманешь.
    Стоимость нормального АКБ для Штиля порядка 13-16 тысяч. А их хорошо иметь хотя бы два.
    Али завален всяким хламом - это не показатель. Перепаяный АКБ с Али хорошо если год протянет.
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    На Риоби как на производителя или имеете в виду конкретные модели? Я уже решил, что восстанавливать своего Гринворкса не буду, пора подыскивать замену. Уже сформулировал для себя "хотелки", их всего три основных: 1. Чем легче, тем лучше, т. к. основное использование - заготовка сухостоя на дрова "пешим строем", пила в руке. Здесь мощность приносится в жертву удобству переноски. 2. Скорость цепи ну хоть немного побольше 4м/с. Пять лет отработал с такой, в принципе ничего, но побыстрее будет всяко лучше. 3. Цена. Ох уж этот мне бюджет... Он как всегда напряженный.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лес там ещё не успел вырасти:).
    Поскольку
    А в лес нужно брать валочные клинья и топорик или же валочную лопатку, иначе придётся ограничиться таким диаметром стволов деревьев, что по силам отодвинуть вручную без дополнительных приспособлений.
    Впрочем, можно и не брать. Новые шины, а то и пилы, в магазинах всегда в наличии. :)
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Не простой у вас выбор и хоть мне и нравится АКБ Риоби но для заготовки дров я бы вам её не посоветовал, минусы: первое это цена, второе автономность, третье вес, да да вес, хорошая пила с ёмким АКБ весит как хорошая бензинка. присмотритесь к бензиновым одноруким крохам известных брендов, они надежны, быстры, легкие, единственный минус это шумность, но думаю если зайти в лес поглубже то и это будет не проблема.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сабельные пилы очень тихие например :) и стоят дешево
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А как ей пилить ствол 30 см? человеку нужно дрова заготавливать, а не сучки обрезать
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы явно не в теме, ни по элементам, ни по аккумуляторам, ни по пилам. Ни даже по Али. Читайте, учитесь ...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Человек пишет, что проработал ей пять лет. А это солидный срок эксплуатации. Может взять такую же? Аккумулятор уже есть.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    покупать акб пилу для заготовки дров на зиму? :)
    стоит она предположим 20тр, у нас в городе 15 кубов за 5тр березовых дров
    60 кубов хватит очень на долго :)
    Может все же дело не в дровах?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у нас 1 куб - 1600 рублей. Кругом леса ...
