Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. fds2002
    fds2002
    fds2002
    имею ввиду 36-40v пилы от Риоби. У Риоби высокая скорость цепи (20м/с против 11м/с у Гринворкса) и открытый блок электроники, есть в сети обзор внутренностей. Причем там большая хорошо обдуваемая плата. Можно починить в случае чего.
    У Гринворкса блок электроники залит компаундом, неразборный. Отрывается вместе с напаянными элементами. Т. е. Риоби 40v более ремонтопригодная пила. Я свой гринворкс починить не могу, т. к. не могу добраться до платы. Наверняка какой-то мелкий транзистор сдох или непропай...
    4м/с это совсем грустно. 11м/с уже нормально, это скорость простых сетевых пил. Сетевые мощные пилы дают порядка 15м/с.
    В общем, если важен вес/мощность/бюджет - это 40v Гринворкс, отличные пилы, отличные аккумуляторы (внутри Санье 2ач), недорого, но с элементом риска попасть на неисправную...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и даже это выгоднее чем самому ходить и пилить дрова, боясь лесника с ружьем :)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сорри за плохие фото: IMG00895.jpg IMG00894.jpg IMG00897.jpg
    У нас один лесник, дядя Серёжа 78 лет, на 100 квадратных километров ... А сухостой, высотой иногда до второго этажа, начинается в 300 метрах от моего крыльца. Но пила у меня, правда, не для заготовки дров.
  4. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Взял бы не раздумывая, но в России нет, а с Ебэя при нынешнем курсе нереально.
    Именно что дело в дровах. Грузовик 3 куба стоит 7 тыс., этим летом обещают цену поднять - заготовителям увеличили пошлину.
    Так, Гринворкс 40 вольт, первый кандидат к рассмотрению есть, тем более что в одном сетевом магазине у нас продается. Если что - можно будет вернуть по гарантии. И Риоби вроде есть, тоже посмотрю.
    Ну один в один ситуация как у меня, просто грешно не спилить и вытащить. От крыльца подъем в сопку, иду вверх с легонькой пилой, валю что приглянется, толстое шинкую на месте, что потоньше - хлыстами во двор. Чурбачки потолще спускаю к дому тачкой, благо все время вниз. Усилий минимум, только тормози. Кубометр-два дров слабенькой пилой (скорость 4 м/с) - стабильно, зависит от свободного времени. Малая мощность пилы напрягает не сильно, так что найду похожую - буду брать. Да и просто люблю пилить аккумуляторной, пилю ею - получаю удовольствие, а бензинку беру по необходимости.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так уже получается выгоднее электричеством отапливать :)
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    У нас в продаже из легких (до 4кг) пил есть в наличии
    Ryobi OCS1830 и Greenworks G40CS30К2. Риоби 18 вольт и скорость цепи 10м/с. Гринворкс 40 вольт и скорость 4м/с. Что важнее для удобства распиловки - напряжение или скорость движения цепи?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там есть ещё один параметр - время, в течение которого аккумулятор сможе обеспечивать движение цепи с заявленной скоростью.
    Если цепь будет намного быстрее останавливаться из-за разряда аккумулятора, то и особой разницы в её скорости не будет.
    Так что сравнивать нужно не только рабочее напряжение аккумуляторов, а и их ёмкость в ампер-часах.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Это понятно, чем больше емкость тем длительнее работа без подзарядки. Вопрос про другое, какой параметр важнее для комфортной работы (при одинаковой емкости аккумулятора) - скорость цепи или напряжение? Величина напряжения как-то связана с мощностью пилы? То есть из двух вышеназванных пил какая предпочтительней - более мощная с низкой скоростью, или более скоростная но напряжением вполовину меньше?
  9. nicum
    nicum
    nicum
    @Gardner, однозначного ответа нет. Если пила не совсем уж игрушечная, то скорее скорость цепи важнее. Только если она при этом не шибко мощная, то совсем на нее не давить, и не пилить всей шиной (покачивать). Напряжение - это не мощность. Но 18 Вольт маловато - мощность такого инструмента примерно 500 Вт.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    До 800 (1000) ватт потребляемой
    на 36 вольт соответственно до 1800ватт потребляемой
    почти всегда да
    скажу наоборот, точно брать не гринворкс
    У гринворкса акб идут на 2ач, а значит ток они могут отдавать максимум 20А
    20а*36в=720ватт и щеточный двигатель
    Руоби с акб 4-5 ач - 40А *18в = 720 ватт и безщеточный двигатель, а значит и работать будет дольше и мощнее тоже
  11. nicum
    nicum
    nicum
    @Aant78, Ну не знаю-не знаю. Мне кажется движки и драйверы рассчитаны на макс. ток одной сборки 18650 - 30 А. И именно в районе этого порога питание отключается защитой. Найти бы данные движков.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    когда точно узнаете пишите обсудим :) про 30А тоже посмотрите насколько ошибаетесь
  13. nicum
    nicum
    nicum
    @Aant78, где даташит? Где опыты-замеры? У меня макита 36 вольт и аккумы 60А выдают. Нету в пиле 2 кВт. По ощущениям как раз 1 кВт.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сами не сможете на 18650-20R посмотреть?
    Именно поэтому вверху мы обсуждаем цепные пилы макита?
    по ощущению с чем?
  15. nicum
    nicum
    nicum
    @Aant78, я спросил про даташит на двигатель. 30А - это усредненный максимум для 18650, и я берусь утверждать, что двигатели не рассчитаны на токи больше 30А. Отсюда и умозаключения насчет мощности.
    1 кВт - по ощущению мощи в руках, как ведет себя инструмент и при каких условиях его клинит)
