Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    усредненное это вообще 18А, так как большинство 18650 это 18650-15L
    на какую пилу именно?
    многие рассчитаны вообще на 100А кратковременного тока, вся проблема пока что именно в аккумуляторах
    нее так не интересно, надо именно сравнивать с чем то из инструментов аналогичной мощности, а не руками :)
    То есть для сравнения берете 2 пилы сетевую и акб, ставите на них одинаковые новые шины и цепи, заряжаете акб полностью и проверяете напряжение сети
    Пилите одно бревно блинчиками на время и сравниваете таким образом
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Да хоть на какую-нибудь. Бесщеточную.
    Вы, видимо, не имеете опыта с токами 50А и выше. при таких токах нужна совсем другая контактная система, проводники, охлаждение. То, что установлено в наших пилах, сделает просто - пшик и все, все превратится в дым и расплавленный металл.
    Ерундой не занимаюсь, это к вблогеррам.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    RYOBI RCS36B35HI 36 вольт 30А 1квт
    Вы запутались совсем, только что писали про свои замечательные аккумуляторы макита выдающие 60А
    А теперь про охлаждение и контакты пишите :)
    Время только с пользой тратите для себя?
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Aant78, Не обижайтесь, но с Вами сложно общаться на технические вопросы.
    Если это официальная информация, то мои догадки подтверждаются насчет 30А.
    Эта Риоби с Макитой практически один-в-один (по внутрянке). Не знаю, как Вы, но я для себя все уяснил.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да у меня есть своя точка зрения :hndshk:
    да, но это не самая мощная из пил :) новинки мощнее и производительнее
    Всегда пожалуйста
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Скорость цепи решает, причем 4м/с это очень плохо, если хотите комфортно работать с инструментом скорость должна быть от 18м/с и больше. Второй влияющий на производительность пилы параметр это тип цепи, шаг и размер звена... на пилах с низкой скоростью стоят маленькие "игрушечные" цепи, цепь агрессивнее пила не в состоянии протащить и производительность оставляет желать лучшего.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот под этим подпишусь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Aant78, Все аккумуляторы Риоби собраны на 30 амперных элементах. Стало быть, и 18-ти вольтовый, и 36-ти - все по 60 ампер.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно узнать, что там одинакового?
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Тут не понял. Осмотрел свою штатную цепь на Гринворксе с 4 м/с, вроде такая же как у всех.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вот моя запасная : 20180422_204250.jpg
  12. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вспомнил разговор, подслушанный в сервисе. Мастер по аккумуляторному инструменту говорил, что не надо недооценивать 18-вольтовый инструмент, он достаточно мощный для непрофессионального использования. Правда судил он больше по аккумуляторным циркуляркам и сабельным, но тоже ж пилы.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у профинструмента какое напряжение?
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Смотрю на Ваши фотки и вижу, что под второй крышкой запчасти абсолютно так же выглядят- пружинный механизм ручки, сам торомоз, барабан, крепление шины и пластинка из нержавейки под шиной. До двигателя я еще не добрался, слишком сложно там из-за барабана и прочего потом назад собирать. Вылетела эта пружина ручки, я ее полчаса назад вставлял методом предварительного сжимания и запихивания) Но, подозреваю, что электрическая часть аналогично выполнена. Фотка есть, могу позже скинуть.
    Кстати, выбираю шину подлинее. Какая, интересно, шина имеет меньшие потери на трение? Мне кажется, что с острым носом больше трения дает, нужно брать с носом бОльшего радиуса изгиба (звездой на бОльшее количество зубьев)
    Да, он достаточно мощный - сам имею 18-Вольтовую циркулярку и пилю ею 5 см доски, 18-Вольтовым шуруповертом с бесщеточным двигателем рыбаки бурят лунки во льду. Но для цепной пилы, где важна и скорость и большая мощность, маловато-таки.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какие именно? и какие именно элементы стоят на 30А?
    Просто у руоби на 18 вольт очень много акб
    Надеюсь мы рассматриваем пилу именно 18 вольтовую Ryobi OCS1830, а то путаница опять возникнет
