Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sensey371,
    LG LGDAHB21865 максимальный ток 30А
    тут лучше видно:
    Итого аккумулятор может выдавать 30а и 18 вольт
    А вот аккумулятор руоби 1,3ач и 18 вольт
    Элементы стоят inr 18650-13Q с максимальным током 15А
    Аккумулятор руоби на 2,5ач
    элементы LGDBHE21865
    ток до 20А
    Аккумулятор руоби на 5ач
    элементы lgdbhe21865
    ток элементов до 20А, вся батарея может отдавать максимум 40А
    И немного про 40 вольтовые:
    стоят элементы lgdahb21865
    Вся батарея может выдавать 30 А и 36вольт только
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Красные ЛЖ - 35 ампер. Не нашёл фото, какие элементы стоят в "четвёрках".
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нашёл "четвёрки". Длительный 15А. максимальный - 25А. Итого 50А. Но это не позволит электроника аккумулятора.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да у вас оптимизировали радиатор, просто гнутая пластинка стала
    из красных Lg знаю только LGDBHE21865 ток до 20А в пике до 30А
    Итого 30А :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первый же попавшийся сайт говорит "...до 35 ампер".
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее я первым попавшимся не верю, только оф документам от лж
    Max. Current (A)
    20A (Continued discharge current)
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Да что вы к этим аккумам привязались. Не будет таких токов. Все, что выше уставки по току защиты в пиле - отсекается сразу. У меня три сборки 18650 (самсунги 25R), собранные в параллель (на утроение тока) - итого 30 элементов на 36 Вольт. В акк. боксах стоят блоки БМС и защиты на 60А. Следовательно, аккумы могут выдавать 60А. Но никто им не даст реализовать такой потенциал). Кратковременная остановка цепи - токи очень резко возрастают и защита пилы обесточивает питание.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    @sensey371, То, что у Вас не отрабатывает защита - говорит о том, что либо аккумы не выдают более 30А (а Вы их купили на али), либо пилите аккуратно. Вы хотите выжать из этой пластиковой штуки 2 кВт, если я правильно понял. иначе к чему весь этот спор.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @sensey371, Вы можете изъяснить свою точку зрения яснее, а не намеками? Я прямо говорю, что нет смысла обсуждать аккумуляторы, так как пила от этого мощнее не станет. Они должны выдавать 30А - это позволит выйти на номинальный режим. 30А выдадут многие проверенные силовые аккумы - оригиналы самсунги, ЛЖ и т. д. Естественно, при этом будет как минимум две параллельные сборки, так как 2,5 А*ч - это ниочем для цепной пилы.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Все цепи разные и только визуально похожи. На слабых пилах цепи тоньше, паз у шины 1.1 мм и шаг цепи 1/4 - это самый скромный вариант... На пилы мощнее ставят цепи с шагом 325 и толщина паза шины уже 1.3мм На крепкие пилы под любые задачи ставят цепи 3/8 и ширина паза до 1.5 :)
    Существуют цепи еще толще, но в любительской серии больше и не нужно... Пилить будет любая но результат разный. От скорости и типа цепи зависит производительность и удобство работы. В неумелых руках элементарно загубить можно любую цепь и шину. Узкие "заостренные" шины делают для любителей чтобы минимизировать эффект отскока, в более серьезных вариантах считается что пользователь уже адекватный и знает как обращаться с инструментом, опасности больше, но результат быстрее.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Аккумуляторы есть смысл обсуждать, у риоби самые "умные" аккумуляторы. Про 30 ампер уже написал - нужно только прочитать. Если не хотите обсуждать аккумуляторы, то зачем обсуждать цепные пилы на 18 вольт? Я как нибудь измерю ток на своей пиле, в рабочем режиме.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Дабы не вводить людей в заблуждение своим постом о том, что макита и риоби один в один по внутрянке, выкладываю фото макиты DUC353. Отличия все же существенные. До двигателя я пока не добрался, пружинки эти очень уж сложно обратно запихивать.
