Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @nicum,
    У меня защита срабатывает в АККУМУЛЯТОРЕ, а не на ПИЛЕ. Поэтому так и написал. Пила у меня на 36 вольт. Взял на Али два аккума на 18 вольт. Остальные - родные. Всего у меня 8 аккумуляторов на 18 вольт и два на 36 вольт - есть с чем сравнить.
  2. fds2002
    fds2002
    fds2002
    У Greenworks внутри аккумуляторов запаян плавкий smd предохранитель на 40А.
    Исходя из вольтажа, это 40х40 = 1600Вт максимум.
    Если учесть запас по току и напряжение взять 36v, то это 30А*36v= 1080 ватт
    вот как раз киловатт мощности на 40v Гринворксах (безщеточных, нормальных) примерно и есть по ощущениям. На на каком-нибудь сетевом бытовом Боше или Маките, там тоже шина 1,1мм.
    Элементы у Гринворкса идут последее время Sanyo UR18650-RX кажется, на 2ач. Это ... по даташиту вообще 1C разряда, т. е. 2 ампера тока с элемента... но такие же вроде в Теслы ставят. Там есть еще график на 10А, видно что кривая по емкости ощутимо ниже чем при токе 2А.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    @sensey371, Вот почаще бы Вы так подробно отвечали, продуктивность диалога возросла б в разы)
    А как Вы поняли, что защита срабатывает именно в аккуме?
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Отличные данные! Все же Sanyo UR18650-RX вроде тоже на 20А постоянной нагрузки.
    Но раз в аккуме стоит плавкий предохранитель на 40 А, то что это означает? Правильно, что в пиле стоит электронная защита на 30 А!
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    10С = 22А
    пред расчитан на ток кз
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Да что ж вы все полуфразами общаетесь?
    Иииии? Дальше-то что? В чем суть фразы? Тут надо смотреть с другого боку. Пред рассчитан на максимальный ток двигателя прежде всего. Но и двигатель в заклиненном состоянии создает практически КЗ. А чтобы не менять каждый раз предохранитель при заклинивании цепи, в пиле просто обязана быть электронная самовосстанавливающаяся защита, уставка которой ниже, чем ток плавки предохранителя. Это говорит о том, что громкие заявления:
    и для 18 Вольт:
    НЕ обоснованы.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    знающие поняли, остальное все вне этой темы
  8. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Еще добавлю.
    40А предохранитель в 40v аккумуляторах Greenworks установлен не только в 4ач моделях (20 элементов), но и в 2ач (10 элементов). Похоже что предохранитель не быстродействующий, его задача - сугубо защита от КЗ. И он одноразовый, плавкий. Сработал - батарею под замену. Основная защита конечно в электронной плате инструмента, думаю там отсечка ампер на 30.
    В аккумуляторах стоит довольно большая плата, набитая элементами. Я ее не разбирал, смотрел сверху. Есть подозрение, что там нет встроенной защиты по температуре, нет отсечки по нижнему напряжению разряда и все защиты вообще сосредоточены в электронике инструмента. Вы всяком случае, я разряжал отдельно аккумулятор на нагрузку 60Вт, отключил на 26v вручную, сливается 130-135вт*ч при заявленных 144вт*ч... если батарея только с зарядки, до 140 может дойтию Возможно конечно мой ваттметр неточно считает. И похоже что балансиров тоже нет, как в ноутбучных батареях. Однако, за год прошел 25 циклов, деградации вроде бы нет, как сливалось 135, так и сливается.
    по отзывам на амазоне раньше там ставили какой-то "заводской китай", было много жалоб на аккумуляторы, наверное решили потом ставить заведомо хорошие элементы.
    Индикаторы, выше 40v - 4 лампочки, выше 38v - 3 лампочки, выше 36 - две, выше 34 - одна. Похоже очень точный вольтметр там, это по данным ваттметр и мультиметра. Пила отключается кажется при 32 или 30v. Шаг 2v в общем.
    Зарядка - ровно 42v, 2А, мощность 100Вт от сети.
    В аккумуляторах три контакта. Плюс, минус и нечто, обозначенное "омы", звонится на землю ом на 60 кажется, т. е. это температурный датчик, сообщающий в инструмент или зарядку температуру.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот такую пилу обнаружил у нас в продаже: Monferme 40V 20237M, 40 вольт, шина 40см, скорость цепи в характеристиках не обозначена, но посмотрел видео - вроде шустро пилит. Отзывы весьма положительные, но их немного. Все бы ничего, но тяжелая зараза - больше 5 кг! Пока просто кандидат к рассмотрению для покупки.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ: 11,2 м/с
    на я большая часть просто написанные
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    хорошая пила не будет легкой и для ваших задач нужно не меньше 36-40 вольт у большинства АКБ пил без ключевой демонтаж шины, в рюкзак легко умещается, за 1 минуту собирается. Скажу за Риоби 36в, родной АКБ на 5 а\ч хватает на оооочень большой объем работы, вы столько не унесете за один цикл её пиления. выкладывал здесь видео как пилил ей сосну 50 см
  12. fds2002
    fds2002
    fds2002
    ну так это и есть современный 40v Greenworks... со всеми своими достоинствами и недостатками
    у Greenworks 3 модели пил на 40v
    1) 20312 - вышеупомянутая Monferme - шина 40см, 1,1мм паз, 11м/с, бесщеточный двигатель с небольшим редуктором, большой маслобак 200мл, бесключевое натяжение цепи, обычно идет с 4ач батарейкой. Есть переменная скорость цепи, чехол на пилу, резиновые вставки на ручках. Типа топ. Вообще довольно громоздкая и тяжеловатая. На амазоне очень много жалоб на слет цепи с шины (как?).
    2) CS40L210 - Моделька попроще, поменьше и полегче, шина 35см, 11м/с, бесщеточный двигатель без редуктора - звездочка прямо на вал насажена, маслобак 120мл, натяжение цепи ключиком, идет с батарейкой на 2ач в комплекте, т. е. нужно отдельно докупать 4-5ач батарею. Изменения скорости цепи нет. По мощности вроде бы не отличается от первого варианта, блок электроники одинаковый во всяком случае. Эргономика мне больше понравилась, чем у 20312. Как-то просторнее рукам. И сама пила легче, развесовка лучше. Пробка для масла лучше, заливное отверствие больше, расположено сбоку. Ключик в пиле иногда пригождается в лесу.
    3) совсем рахитичная модель, шина 30см, щеточный двигатель, батарея сверху крепится. барахло садовое...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В пиле не срабатывает, в триммере срабатывает. В триммере нет электроники.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А посмотрите Аку Мастер. Триммером этой фирмы, на 36 вольт, пользуется наш дворник на работе. (не надо гадать, кто насоветовал ...) Сервисов полно по всей стране.
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    RYOBI RCS36X3550HI такую имеете в виду? В разных описаниях разброс веса от 4,1 до 5,5кг. Где правда?
    Вы про эту G40CS30? У Гринворкса есть еще одна 40-вольтовая GD40CS40, или это тоже что и CS40L210?
