Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Когда я спросил про защиту в пиле, ответ:
    Когда я сказал, что защита у Вас вообще не срабатывает при пилении, ответ:
    Когда я спросил, как Вы определили, что срабатывает защита в аккумуляторе, ответ:
    Признаться, мне с большим трудом далась та истина, которую Вы храните! Не знаю, может дело в разном применении терминологии, падежей, отсутствии небольших уточнений...
    В триммере при каких условиях срабатывала защита в аккумуляторе?
  2. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Globe Tools - крупный китайский производитель аккумуляторного инструмента, часто делает по odm oem контрактам инструмент. Вроде бы со Stihl у них очень тесные связи.
    GD40CS40 = Monferme 40V 20237M, топ
    CS40L210 - нормальная облегченная пила, мидл. У нас практически не продается, да в США их немного. Обычно берут старшую модель. Если цена хорошая, можно брать смело, пилит вроде бы так же как и топовая.
    G40CS30 - рахитичная садовая "пилка"
    PS разница в весе на разных сайтах - с или без батареей и/или шиной цепью. Ищите заводские мануалы, там написано точно.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    по RYOBI RCS36X3550HI да имею в виду эту пилу. Разный вес обусловлен разным весом АКБ, специально взвешивал свои АКБ 2.6 а\ч - 2 кг, 5 а\ч - 3,4 кг. Размер самих батарей одинаковый и по ощущениям разница кажется не велика, но весы показали такие цифры. АКБ 5 а\ч имеет более мощные аккумуляторы, это ощутимо чувствуется по пилению. АКБ 2.6 а\ч идет к триммеру (только леска) и для него мощность не столь важна, хотя и им я распускал ствол акации вдоль (делал скамейку).
  4. Gardner
    Gardner
    Gardner
    К вопросу о "рахитичных" пилах. Вот это напил за март, работая по 2-3 часа в день исключительно в выходные. Больше таскал, чем пилил. Ветки обрубал топором, экономил аккумулятор. Пила Гринворкс 20 вольт по паспорту, в реале наверно 18 вольт, скорость цепи 4м/с. Если в ближайшее время не свалится премия по работе, придется опять брать "рахитичную", бо заначки все уже израсходовал.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Gardner, Это ни о чем по объему :) Лучше толстое дерево пилить на чурбачки, выход намного больше будет и пиле меньше резать. Некоторые ветки такой толщины у вас на фото что их секатор возьмет.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А вы это таскаете в ручную? маленькую бензинку даже не хотите рассматривать?
  7. fds2002
    fds2002
    fds2002
    не нужно брать рахитичную... если вы более-менее регулярно заготавливаете дрова, расщедритесь на нормальную, традиционного так сказать вида. Будете спокойно сваливать деревья до 30см диаметром и шинковать их на чурбаки.
    Та же стандартная 40v Гринворкс работает очень похоже на сетевой бюджетный Бош, Макиту, Штиль с шиной 1,1мм, по весу, габаритам, мощности и ощущениям. Что для аккумуляторной пилы выдающееся достижение в общем-то. Один бесщеточный двигатель дает порядка 25% к жизни аккумулятора.
    Хотя многое от цены зависит конечно, имеющихся аккумуляторов и т. д.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Да нормальный объем за 24 часа рабочего времени (8 выходных по 3 часа). Толстых деревьев сухостойных или валежа уже поблизости нет, за 30 лет все повытаскивал. Много тонкомера, который в угнетении под густыми кронами периодически засыхает. И вот здорово было бы посмотреть на чудо-секатор, который перекусывает то, что у меня напилено. Я бы может его взял и не заморачивался выбором пилы.
    Вручную, и не особенно тяжело выходит. С дровами домой тропинка все время вниз по склону. К тропе, естественно, сначала стаскиваю, формирую "верхний склад". По 1-2 стволика (в зависимости от толщины и веса) креплю одним концом к тележке для бидонов под воду, второй конец по земле, и вперед. Бензиновая легкого класса есть, самый маленький Партнер. Но и его вес 6 кг, не поткаскаешь, использую когда уж совсем что-то толстое попадется.
    Вот не в бровь, а в глаз... Да и по конструкции легких и одновременно мощных пил, наверное, не бывает.
    Из-за наступления садово-огородного сезона заготовка дров приостановлена :), так что время повыбирать пилу еще есть.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Интересно, за счет чего лучше пилит? Форма зуба, особый металл, угол заточки, или что-то еще?
  10. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Я вот даже и не хочу вспоминать про бензиновые пилы!
    ...Давно это было, на даче, полез обрезать грушу, знал бы, на сколько
    это хрупкое дерево использовал бы лестницу, но опыта никакого,
    пришлось учиться на своих ошибках, в общем, летел с уровня второго
    этажа, звезданулся об землю так, что искры из глаз сыпались минут двадцать, встал растирая ушибленные места, посмотрел на верх,
    все ветки и толстые и тонкие были сломаны, они затормозили паление,
    пила лежала рядом, завести потом я её так и не смог, где-то в сарае валяется, сейчас использую в хозяйстве щёточную RCS-36,
    это просто чудо, лёгкая,удобная,четыре аккумулятора для гироскутера
    хватает на весь день, к сожалению в продаже их уже нет,
    если сломается где искать зап. части не знаю.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не понял, кого нет в продаже?
  12. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    RCS-36 смотрел в разных интернет магазинах, везде написано
    "нет в наличии".
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Смотрел тоже - есть в десяти точно.
  14. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Звонил в магазины, говорят нет на складе, когда будет неизвестно,
    может плохо искал, сейчас нет времени копаться в интернете,
    соседи по даче заказали OCS-1830 и кучу аккумуляторов с Aliexpress,
    надо сравнить щёточную и безщёточную,проверю напишу о результатах.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Щёточная - цепь 10 метров в секунду ...
