Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Нее, у моей скорость вращения цепи 4 м. с.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я написал про ту пилу, которую собрались покупать Ваши соседи. Но она, правда, бесщёточная. И вес для работы в саду - самое то.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Не внял советам уважаемого сообщества купить мощную, напряжением не менее 40 вольт пилу. Повертел в руках что было в магазинах и понял - не мое. Для моих потребностей и условий эксплуатации все же вес инструмента перевесил мощностные характеристики. В итоге купил Ryobi OCS1830. Оказалась очень даже приятная в обращении пила, мало того что легкая, так еще центр тяжести расположен там где надо, при любом положении инструмента не чувствую дискомфорта. Так как инструмент относительно маломощный, сразу провел тест на возможности. Сначала осина и ива, ну понятно что пила их не заметила. Затем дуб - не заметил что медленнее. Самая твердая порода в нашей округе - ясень горный, ну конечно медленнее, из-под цепи уже не стружка, а опилки. Но самое приятное - шина с цепью не скачет, как было с моим "умершим" Гринворксом, думаю за счет более высокой скорости цепи у Риоби. Последнее испытание - распиливание дубового ствола толщиной практически во всю длину шины, 3см кончик всего торчал наружу. Пилил не нажимая, изредка меняя наклон пилы, остановок двигателя из-за перегрузки не было. Гринворкс при такой работе бывало что останавливался. Аккуммулятор купил на 5 ампер, ношу его в лес к месту работы в поясной сумке, так что пила в руке совсем не обременяет.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вам бы ещё ранцевый аккумулятор, у парочки фирм есть такие.
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Видел такие, показалось неоправдано дорого. Ну что там по идее - рюкзачок с батареей... Где-то раньше читал, человек купил аккумулятор приличной емкости от детского ак. автомобтльчика, 20 вольт и где-то 15 ампер. Из вышедшего из строя своего аккумулятора сделал адаптер с кабелем, батарею в ранец, и вышло дешевле чем фабричное изделие. Пила у него была не помню какая, на 18 вольт.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я и имел ввиду самодельный. Главное концепция. Штилевский за 72 000 - нонсес.
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Почитав на форуме как нахваливают цепи Picco Micro решил купить. Читаю в характеристике про цепь нужного мне шага и ширины паза - 44 звена, а у меня 45. Это существенная разница или можно брать?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё зависит от Вашей пилы.
    Если есть достаточный запас хода шины по её "вдвиганию" внутрь и при этом смазочное отверстие не выходит за пределы выходного смазочного отверстия на корпусе пилы, то цепь установится. Более важным является сохранение смазывания цепи, лишние несколько миллиметров на хваостовике шины, если только они будут мешать, можно аккуратно сточить.
    Иначе, останется только искать в продаже цепи нужной длинны или покупать их в магазине, где цепи клёпают из бухт, там сделают цепь с любым числом звеньев.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простите, а какой у Вас шаг и ширина?
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Из характеристики:
    Длина направляющей шины (см)
    30 см (12")
    Ширина паза шины (мм)
    1.1 мм (0.043")
    Шаг цепи (мм)
    9.5 мм (0.375")
    Количество звеньев цепи
    45
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Возьмите в 46 зубов. Точно наденете.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Неравный бой:
    Makita DUC353 vs Champion 256-18 (54 китайских кубика, но достойных).
    Хочу сказать, что Макита свежую сосну пилила лучше (собственно под нее и бралась пила)
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот такая зарядка, ощутимо греется та часть, которая с вилкой. Так и должно быть, или менять пока на гарантии?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Gardner, так и должно быть
  15. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Поздравляю с новым приобретением! Вчера мы тоже получили
    OCS1830,ну что сказать, ещё раз убедился, что RYOBI это фирма,
    всё SUPER! Оригинальные тех. решения, ударопрочный корпус,
    удобство в использовании, разработано в Японии, производство
    Китай, проверить пока не могу, ждём аккумуляторы и з. у.,на вес
    вроде как тяжелее бесщёточной (двигатель),заказали ещё з. у. от 12V,
    ждём,как проверю напишу.
