Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    На оф. сайте Штиля на шину 1,1мм только 3 варианта цепей по количеству зубьев - 39, 44, 50. Поищу еще, может найду.
  2. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    ...Извиняюсь,ошибка,хотел написать тяжелее щёточной.
    Продавец в магазине сказал, что за эту цену можно было
    купить две бензиновых, я ответил, что когда поработаешь
    аккумуляторной, бензиновую как-то и в руки брать не хочется.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @nicum, хороший ролик, самое забавное такая мощная пила на АлиЭкспресс в районе 5000-6000руб сегодня :) Пока аккумуляторные по цене не могут конкурировать, но это пока, совсем скоро производители откажутся от поршневых моторов и выбора не останется, будут только аккумуляторные, да сетевые.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @fgh, ну да, за такую цену и брал. Только здесь) Так сказать, нужда заставила взять более мощный инструмент для грязных и тяжелых работ. Для меня эти два инструмента как молоток плотника и кувалда. Создать кувалду на аккумуляторах? Может быть, может быть. Но чтобы добиться такой мощности, аккумуляторов потребуется чуть более чем в два раза больше)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это только те, что собраны в кольца сразу на заводе-изготовителе цепей и которые по длине подходят к Штилевским моделям цепных пил. Для всех остальных моделей цепи в кольца клепают из бухт. Импортёр, дилеры, сервисы... Даже пользователи пил самостоятельно, если у них достаточно большой расход цепей.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы не ищите, а сразу вбейте "микро 46", или как там - результат будет.
  7. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    ..."Конструкций много. Например, зуб "супер" или "долото" - это такой углом изогнутый намного лучше работает по свежей древесине, но грязи боится очень. Зуб "чипер" или полудолото - это такой круглый - имеет несколько меньшую производительность, зато не так боятся сухой древесины и грязи. Если перед зубом имеется трамплинчик - амортизатор, такая цепь идёт более плавно и не "дробит" при запиле. У Штиля этот же эффект достигается поднятием пятки зуба над поверхностью дорожки шины. Информации ещё очень много, но этот минимум поможет выбрать правильную цепь."
  8. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Здесь посмотрите, много полезной информации, на русском.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Чрезвычайно интересует вопрос: звеном меньше-звеном больше - это допустимо или нет?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы смазочное отверстие на шине было в пределах смазочного отверстия на корпусе пилы, шина не упиралась в ведущую звёздочку и был достаточный запас у натяжителя цепи. Сколько при этом будет звеньев цепи не имеет никакого значения..Когда производители шин указывают на них число звеньев цепи, то они руководствуются перечисленными выше тремя условиями. При этом указывая список моделей пил, для которых предназначены эти шины и где требуемое число звеньев будет совпадать с указанным на шине.
    Вопросы по пильной гарнитуре лучше обсуждать не здесь, а в теме "Цепи и шины для цепных пил - 2" .
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Снимали опалубку потолка в подвале 3х6. Собрана из досок 40, плюс столбы-подпорки. Вот уж где с бензинкой никак! Строители сами попросили аккумуляторную. А сетевую пилу страшно - воды в подвале 30 сантиметров. Натекло, когда ещё опалубку не ставили. Доски, конечно, раствором заляпаны - цепь убили наглухо ...
  12. A Paul
    A Paul
    A Paul
    На видео дерево больше похоже на берёзу?
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Да, это лежалая года два береза, уже ближе к комлю. Очень "вязкое" дерево.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    На заднем фоне интересный багор для кантования.
    Авторская работа или покупали?
  15. nicum
    nicum
    nicum
    @152247, авторская) крюк из листа 4мм, скоба и любой ломик/труба по желанию. Тяжеловат ломик для ручки, зато надежно)
