Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Я подумал, что масло ещё не пробралось через тугие зазоры новой пилы. Оно было в районе отверстия на шине, но масляный след не доходил до цепи.
    Затянул шину не так туго, посчитав что появившаяся слабина даст пролезть маслу до цели.
  2. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Попилил ещё 5 раз
    Открыл крышку - масла на шине больше, но в пазах и на цепи - ноль. Масло не брызжет: (
    Вынес вердикт: масло слишком густое для моего девайса.
    Отдал фляжку другу - для его пилы пойдёт.
    Вечером засел за интернет и стал разбираться.
    Оказалось, что проверка на смазку была сделана верная. Вот она описана:
    http://www.veles.onm.ru/index.php/articles/greasing-of-chain
    Контроль смазки пильной цепи
    Перед началом работы, а затем и регулярно во время работы необходимо производить контроль смазки цепи.
    Для этого надо удерживать вершину шины при движущейся пильной цепи над любым светлым основанием, на котором должен появиться увеличивающийся масляный след. О правильности подачи масла можно говорить, если боковые поверхности пильной цепи остаются постоянно смазанными.
    Необходимо учитывать, что потребность в смазке различается, в зависимости от условий применения. Например, большая длина распила, твердая или сухая древесина, а также толстая кора требуют повышенное количество смазочного масла.
    Нашёл, что производитель моей шины и цепи Орегон делает и масло.
    Качественное цепное масло OREGON для бензопил на основе растительных масел с адгезионными присадками.
    Всесезонное. С превосходными смазывающими и защитными свойствами. Низкая вязкость масла даже при сильных морозах
    Защищает цепь и шину, предотвращает выход из строя и перегрев. Подходит для круглогодичного использования. Биологически утилизируемое. Объем канистры 1 литр. Артикул по каталогу ОРЕГОН: 90844S.
    Страна производитель: Великобритания
    НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ. Это для моего случая.
    Я буду брать это - масло OREGON 90844S.
    В то что я залил - вот:
    http://www.oleomac.ru/catalog/print.php?ID=3914264&print=Y
    Описание
    Биоразлагаемое масло для цепей Oleo-Mac Ecolube (1л.)
    Биоразлагаемое масло обеспечивает идеальную смазку цепей и шин и не причиняет вреда окружающей среде.
    Натуральный продукт, не содержит минеральные масла, серу и фосфор.
    Высокая смазывающая способность, высокая вязкость, устойчивость к коррозии и износу.
    Соответствует стандартам CEC - L - 33 - A - 93.
    Бутылка 1 л.
    ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ - не моё!
  3. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Вот кино:
    В заключение забыл сказать.
    Сделав небольшую, но полезную работу, запланированную на этот день, пила почти не израсходовала зарядки. Диодов так и горит пока 4. По инструкции первый диод гаснет при расходе 30% ёмкости.
    Хотел попилить что-то более серьёзное. Например, сухую берёзу где-нибудь в лесу. Но работы на участке было так много, что не до того было. В другой раз.
    Таким образом, "Аккумуляторная цепная пила Monferme 20237M MY13 PRC 40 Вольт с аккумулятором 4 Ач" пока оправдала мои надежды. Буду возить в походы обязательно.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @AndyTax, кино впечатлило, думал хуже будет... Еще бы второй аккумулятор ей для комплекту, дорого конечно будет, китайцы еще не начали штамповать для нее аккумуляторы однако(
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно было найти это описание намного ближе и быстрее - https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3858016 .;):)
  6. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
  7. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Согласен, что второй акб прям напрашивается. Для удобства скорее.
    С шуруповёртом в комплекте сразу два. Один работает, второй на зарядке. Никаких перекуров и неудобств что инструмент не готов к работе - всегда готов!
    Акб для пилы 7000.7500р. Кусь-кусь !
    Пока посморю как в жизни пойдёт. Если раза три пожалею что нет второго АКБ, значит надо брать;)
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @AndyTax, Вы опробуйте сначала пилу на максимальное число резов на каком-нибудь бревне или брусе определенного сечения и сразу поймете нужен ли второй акк. Также нужно иметь в виду что акки не идеальны и какая-нибудь банка в акке может потечь и акк сразу станет бесполезен (как и пила). Был у меня такой случай.
    Как вариант можно купить инструмент из серии с этим аккумулятором, тогда у вас будет второй акк-р и два инструмента.
  9. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Из того, что есть в линейке у Monferme, полезной для меня штуковиной может оказаться триммер (участок 30 соток пустой, травы по пояс). Она тоже на батарее 4Ач
    Стоит 13 тыс однако.
    Просто батарея около 7000.
    Для сравнения триммер проводной (от сети) = 6000
    В принципе да, что косилку эту брал бы простую "шнуровую" (к бензиновым тарахтелкам "аллергия" - на природе должно быть слышно пенье птиц и шум ветра, а не...) и батарею к пиле, что батарейную косу - в сумме то же выходит.
  10. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Ещё попилил немного.
    Дело было в июньские большие выходные. Ездили на небольшое спортивно-туристическое мероприятие, после которого пикник-шашлык-костры и всё такое.
    Настал вечер. Выпили по пиву и нас понесло на подвиги на дело. :) Возникла необходимость свалить сухую старую сосну, толщина у комля сантиметров 30 - то что надо для моей 40 см шины.
    Пилу свою с того прошлого распила брусков не заряжал. Батарея за 2 недели бездействия так и показывала все 4 диода. Т. е саморазряда не было.
    Дерево валил как прописано в "методичке лесоповальщика" - сначала сделал выпил куска ствола в виде клина до середины ствола, со стороны, куда дерево будет падать (где веток больше). Потом с обратной стороны до середины и дерево летит в даун.
    Сосна была старая, сердцевина слегка труховатая. От этого не совсем сухая. Но и не сырая.
    Так как было темновато, да и мы немного "устали";), клин пилил слишком долго, т. к второй рез пошёл почти параллельно первому.
    Пилилось легко. На видео видно, как пила останавливается несколько раз и слышны мои комменты об этом. Получается что если на неё слишком давить, то от перегрузки срабатывает электронная защита и пиление прекращается. Отпускаешь нажим и заново нажимаешь курок - включается.
    Таким образом, пилить надо без нажима - она и так хорошо грызёт, пока острая.
    Ещё одно следствие: если цепь затупится, то пилить станет совершенно невозможно в отличии от бензопилы, где можно давить со всей дури, пока просто не пережгёшь ствол тупой цепью:)
    После завала дерева от комля же отпилил одну чурку.
    Далее от верхушки отпилил пару метров и нарезал их на поленья. В общем, дров на костёр на ночь.
    После заготовки дров осталось гореть 2 диода из четырёх. Но надо учесть, что индикация нелинейная. По инструкции остаток в 2 горящих диода - это не 50%, а где-то 30%. Но и это неплохо !
    Я думаю, ёмкость батареи ещё не совсем сформировалась, так как любые аккумуляторы набирают полную ёмкость (раскачиваются) после нескольких циклов заряд-разряда.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензопила точно так же не будет пилить тупой цепью.
    А пытаться давить, чтобы "перетереть" ею древесину актуально наверное только для пил с мощностью 5 кВт и выше:).
  12. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    :) Справедливая поправка.
    Там на поляне у одного нашего чувака была бензопила. Я посмотрел её цепь... По той цепи, похоже, ещё тот Кот учёный хаживал:) Зубья как будто по гвоздям шуровали - с какими-то канавками вдоль цепи. В шине болтается из стороны в сторону - шина тоже в хлам. Но ! Он принял участие в шинковке ствола и я думаю именно нехилая мощь позволяла перетереть древесину:) Больше я это никак объяснить не могу.
  13. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    А у меня пока руки никак не дойдут, чтобы проверить на сколько резов хватает АКБ моей Stihl MSA 200, даже материал для распиловки на даче уже приготовил - недели через две думаю отпишусь-отфоткаюсь о кол-ве резов. Сейчас достраиваю комнату ребёнку, пилю доски 25х150, 40х150, брус 150х150, вчера с утра был полный заряд, вот только сегодня вечером села батарейка, а попилил, в строительном плане, нормально. Одних досок 25х150 штук 30 точно. На 12 июня тоже выезжали в леса (калужские), где стоянка была сосенки сухие поваленные были - за полчаса батарейку посадил, но дров на два дня нарезал! :super: А главное тихо - всякие особи в форме не слышат...;) Ну, а зарядку для батарейки в преобразователь 12в/220в воткнул и зарядил, но больше пилка не понадобилась, дров и так хватило. Так что впечатления пока очень положительные.
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Вот, наконец, и проверил кол-во резов своей АКБ пилкой. Нашёл на своей фазенде абсолютно не нужный мне еловый брус, до конца не стал распиливать, так как после рейки куча гвоздей разного калибра, да и до рейки их тоже хватает - размер распиливаемого материала получился 15х13,5см, распилы делал не "глуша", брусок сухой, только ближе к рейке сыроватый, места для распилов не выбирал, т. е. попал на сук - пилим сук. Аккумулятор заряжен полностью, цепь новая и я начал - где-то на 15 распиле поймал хороший гвоздь, цепь подправил напильничком и продолжил дальше. Через пропилов 17 опять ловлю гвоздь, подправляю напильником, но сделав 2 реза меняю на новую цепь. Новой цепью тоже два раза ловил гвозди, но, наверное, не так сильно, как предыдущей цепью, так как подправленная напильничком цепь пилила, хотя не так хорошо, как новая. Итог - 69 резов, на последнем резе пила сбавила обороты, но допилить получилось. Я считаю, что это хороший результат, тем более тест получился боевым - с гвоздями. Кстати у цепи при ударе о гвозди зубья не задираются, как у цепи, например, 3/8-1,3, а просто садятся и цепь не пилит нормально. Видимо Штиль рассчитал правильную форму зуба. На брёвнышке без гвоздей явно поболе будет резов. Сама пила даже не нагрелась особо, а вот цепь и шина (особенно шина) нагреваются нормально, но перекуры были только во время правки цепи напильником. Для смазки цепи использовал Oregon Arborol Bio. Ну и фото...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, здесь выше вероятность того, что дело не в производителе цепи, а в том зубья цеплялись за гвозди под удачным углом. Когда сам гвоздь расположен перпендикулярно движению цепи, то режущий зуб не затупится, а просто напросто отвалится. Да ещё и есть риск, что соединительное звено окажется слабее режущего зуба и произойдёт разрыв цепи.
