Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нет, у меня просто ёмкие 20 Вольт 6 Ач. Флекс это вообще отдельная тема. Очень мне нравится идея и реализация - просто и универсально.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну тогда у Вас выбора нет. :)] Пила хорошая, надёжная, судя по всему, лёгкая. Скорость цепи - 7 м/с. Если есть применение - брать.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Про выбор это то понятно, других 20-ти вольтовых цепных пил в линейке деволта нет. :) Конкретно данная модель меня прельщает как-раз лёгкостью и удобством для домашнего применения. А если флекс модели рассматривать (60 вольт между прочим, для тех кто не в курсе сленга), то они уже настолько мощны, что есть смысл выбирать между ними и бензиновыми агрегатами среднего ценового диапазона, т. е. для домашнего применения уже немного избыточно.
    Вы сказали, что пила надёжная. Я в принципе тоже так считаю, но моё мнение основано на мнении о более распространённом инструменте марки - перфораторах, шуруповёртах, импактах и пр. Не думаю, что в цепной пиле они накосячили, но может там какие нюансы есть. Я с цепными пилами на вы, не очень понимаю, что там вообще специфического есть.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да ничего там специфического нет ... двигатель от аэромоделей трёхфазный, да преобразователь к нему. Кнопка включения и кнопка тормоза. Вот и всё.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    А расходка есть какая-нибудь? Понятно, что это не бензин с его свечами и фильтрами, но всё-же. Может там стирается что-то, что должно стираться и меняться. Или, например, шина нестандартная или цепь.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что касается двигателя, то тут у меня к деволту доверия больше, чем к хускварне или штилю аккумуляторному. Двигатели свои деволт давно вылизывает по мощности и потреблению. И батареи у него с зарядками лучше по некоторым нюансам.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По расходке не скажу - ещё столько не напилил. Ничего не стёрлось. А шины Орегон ко всем цепным пилам подходят. К Девольту тоже.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    У деволта как-раз от орегона шина, на картинке видна надпись. Если так, то хорошо. Благодарю за информацию.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня две - родная Риоби и Орегон.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отличная пила. Качество на высоте. Но у Макиты и у Риоби скорость цепи выше на 5 м/с.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Скорость цепи при нагрузке указывается или на холостом ходу?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А давайте выясним при какой длине шины!
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это юмор такой? Или вы так тонко намекаете, что на электропилах есть стабилизация, которая должна скорость цепи держать постоянной вне зависимости от нагрузки? Если вы об этом, то скорость цепи под нагрузкой и на хх в любом случае будет отличаться, но я не знаю, в каких пределах, потому и спрашиваю. Уж на бензинках то она очень сильно скачет.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Конечно юмор! Скорость падает от нагрузки не только у пил, но и у дрелей, например. Тоже будете спрашивать про обороты со сверлом или без? :aga: Никакой стабилизации нет. Потому что есть регулятор оборотов на кнопке пуска. Как и у шуруповёртов.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    В таком случае скорость движения цепи при небольшом разбросе параметром имеет второстепенное значение. Как например у перфораторов энергия удара.
