Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Я думаю, это не час непрерывной работы, а час Вы выполняете определенную работу пока не сядет батарея, с перерывами на переходы по участку, "перетаски" материала, да и покурить... Так?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит вас обманули китайцы и у вас батарея 4-4,5ач всего
    Кстати а как батарея отключается при разряде? или только самому контролировать надо вольтметром?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какое видео вы хотите скинуть? Как пила ПИЛИТ целый час на одном аккумуляторе? Не смешите ...
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Это я попросил видео. Все же интересно, как работает аккумуляторный инструмент передового производителя цепных пил :) производительность, шум и т. п.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, что пила пилит отлично. Но не целый же час. Кстати, аккум там, по паспорту, 4,7 А/ч.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Извините, но этот аккумулятор с воздуходувкой работает пол часа. Неужели с пилой продержится один час?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Время работы пилы очень зависит от нагрузки. Если пилить сучки и тонкие доски то время работы больше, Но час непрерывной это мало вероятно, но кто работает данным инструментом без остановки. Подскажите опилки после работы данной пилы можно использовать в коптилке или они с маслом и запах пойдет и на продукт ?
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Kak у всех цепных- с маслом.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если масло фирменное, дорогое - то это растительное масло.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Любая брендовая пила хороша- только нюансы. Цена за которую достали, характеисьтика. Хвастатса небуду. В некоторых тестах ЕСНО хорошым презнают. Husqwarna тунингуют с Shihl полотнам от MSA тонкие. У Stihl конёк батарея- быстрый заряд.
    Ретинг батарей
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как думаете, почему другие производители не делают зарядный ток 12 ампер, как у Штиля? Слабы умом? Или технически не дотягивают? А может просто экономят деньги своих покупателей? Такой зарядный ток не увеличивает срок жизни аккумуляторов, и простителен только линейке профинструмента, где стоимость затрат не на первом месте, и стоимость рассходников, то бишь аккумуляторов, включена в счёт клиента.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все дело в используемых элементах 18650, большинство из них могут максимум брать на заряд 4а, а вот у сони уже есть на 10А и емкость как раз не ровная :) 2,1/4,2/6,3ач
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Всё дело в цене эксплуатации инструмента.
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Иногда приходится ездить в лес с пилой на скутере по ухабистым дорогам. Пила в передней корзине. И каждый раз встает вопрос - снимать аккумулятор или оставить на пиле? На первый взгляд сидит жестко, но кто его знает, не разобьются ли контакты и крепления?
