Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Против дерева с диаметром ствола 70-90 см и высотой 24-28 м с аккумуляторный пилой? Да бросьте. Бензопилу такую ещё постараться найти, в смысле у кого в хозяйстве есть.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @nomos, никто не запрещает пилить с двух сторон... Для нормальной работы хватает самой обычной шины в 15 дюймов (38см) на аккумуляторные пилы сегодня ставят 15, 16, 18 дюймовые шины... Это 90 см, для последнего случая если пилить с двух сторон и пила потянет, главное не бояться :)
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    А сколько отрезов такого ствола можно сделать аккумуляторной пилой на одном (или паре, если 36В из 2 по 18В) аккумуляторе и сколько аккумуляторов и зарядников потребуется для разделки целого такого дерева? :) Мне было бы интересно посмотреть на это, именно на разделку а не тестовый отпил "блина", хотя бы на видео, если есть такие видео.
  4. Billi73
    Billi73
    Billi73
    Ульяновск
    Летом еще снял для товарища видос по аккумуляторной пиле. Так как у всех возникает один и тот же вопрос, а чего может этот аппарат, то выложу видос и сюда тоже. Батарея 9А/ч, 54В, заряжается час двадцать минут.
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Что за дерево?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Хорошее видео, наглядное, автор говорит в ролике что дерево ива. Это не такие сильные нагрузки как кажется,
    плотность у этой породы низкая и пилится оно легко, тоже самое с осиной и тополем будет, если хочется по настоящему испытать инструмент нужно найти сухой дуб, цепь затупится быстро, а само дерево как камень практически.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно будет и высушенной берёзы, особенно если это комлевая часть с переплетёнными волокнами.
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Прослушал про иву, хотя увидев кору подумал что ветла.
  9. Billi73
    Billi73
    Billi73
    Ульяновск
    Ветла к ивам относится, дубы тоже пилил уже и карагачи. Пока цепь новая, никаких сложностей не почувствовал, но объем выполненных работ на одном аккумуляторе не измерял. Надо попробовать как-нибудь.
  10. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Это да. Поэтому и написал. Я на Ryobi 18В бесщеточном спилил и распилил несколько деревьев терна и сливы, диаметр ствола до 12 см. Ничего так пилит, бодренько, но в то же время можно поднажать ещё и остановить цепь. Пока устраивает.
  11. Billi73
    Billi73
    Billi73
    Ульяновск
    Это, наверное, потому что 18В, я на свою пробовал давить на любой древесине, не останавливается
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Давить на пилу не стоит, она сама под своим весом должна резать, если цепь правильно заточена. Если давить обязательно повредите шину
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Что будет с шиной если давить на пилу?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Цепь проточит металл, получится шина волнами и сама цепь пострадает. Износ направляющих будет неравномерный, в одну сторону больше... А дальше цепь будет все сильнее и сильнее разбивать шину! Работать тупой цепью никак нельзя, как и давить на пилу не желательно.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
