Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Очень много переменных, поэтому у всех по-разному. Но в деревне обычно проблема. Для инструмента проблемы в общем нет, он не портится от этого, кроме совсем уж вопиющих случаев. Выражается в том, что под нагрузкой "глохнет".
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да именно для проф работ как сучкорез удобнее бензо или акб
    если правильно подобран удлинитель (а таблица с подбором удлинителя всегда есть в инструкции даже к акб пилам) то ничего плохого не происходит
    для удлинителя до 50 метров, кабель кг 2*2,5 стоит всего по 40руб за 1метр :) и он не толстый и очень гибкий даже
    50м*40=2тр всего и получаете удлинитель для всего и куда угодно по участку, ведь удлинитель нужен не только для пилы, но и другой техники сетевой, поэтому затраты не существенны.
    ну вот если бы вы сэкономили и сделали себе удлинитель 50 метров из пвс 2*1,5 ТУшного
    то при нагрузке 2квт получили на инструменте пониженное напряжение до 205вольт, а при меньшем напряжении имеем и меньшую мощность инструмента (не 2квт а только 1730вт)
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Aant78, всё верно в общем, но есть пара нюансов.
    Провод нормальный сам по себе относительно недорог. А вот готовый удлинитель из него стоит тысяч 5-6, с катушкой, нормальными розетками и пр.
    Я пришёл к выводу, что для домашнего использования хватит сучкореза. Он более универсален. Если иногда нужна прям большая пила, то её проще разово в аренду взять.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Розетка трехместная с защитными крышками каучуковая - 370р (иэк с крышкой резина одноместная - 169р)
    Вилка резиновая Легланд - 146р (экф резина - 88р)
    собрать все 20 минут
    фанерка 50*20см - бесценно :)
    Это будет гораздо лучше заводского удлинителя и намного качественнее
    Кто не умеет руками работать тот и пилу не покупает :)
    Из хорошего по качеству удлинитель нашел только UNIVersal 50м КГ 3х2.5 16А IP44 У16-046т за 6870р
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я с вами про фанерку согласен, но речь с моей стороны о готовых решения шла.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    готовое или дорогое или некачественное и пожароопасное
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вот вот... Не всегда хочется делать, даже если знаешь как и умеешь. Иногда хочется просто купить нормальное и пользоваться.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Сучкорез имеете в виду механический?
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нет. Небольшая цепная пила под хват одной рукой.
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день. Помогите определиться, выбираю между dewalt 575 и макитой Duc 400 или 405 с 2 акб по 18в, в наличие есть инструмент из макитовской серии и из деволтовской флексвольт.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    dewalt 575 это же дисковая пила.
  12. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    DCM575 эта цепная, а DCS575дисковая.
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Как в итоге, привезли? Можете сделать подробные фото? Особенно аккумулятор интересует, ибо у меня инструмент Greenworks, если аккумы совместимы, то по цене, по которой сейчас можно купить такую пилу с аккумулятором - это будет просто праздник!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Неделю назад пришлось, по приезду в деревню, пилить дрова при минус 22. Дров, естественно, не много, на две топки. В избушке, где хранилась пила, было минус 8. Да, скорость цепи упала немного, но пила ни разу не отключилась. Пила Риоби-36.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Делают на одном заводе, только в разные смены. :)]
