Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Завод может быть и один, а аккумуляторы будут разные.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На фото они даже не братья, а близнецы.
  3. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Всем привет
    Хочу вступить в клуб
    Покритикуйте выбор Monferme 20237M-1
    Какие вижу плюсы
    Безщеточный двиг, 40 вольт, акум 4А за 13 тыс
    Минус скорость цепи 11 мс
    Но у меня есть Макита uc3520 проводная со скоростью 12 мс мне хватает (кстати пилил ей через два самодельных удлинителя на 100 метров нет проблем)
    Пила нужна для заготовки валежника в лесу (выхожу из тени)
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    что-то я сравнивала по фото. совсем разные.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
  7. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @sensey371, может я чего не понимаю. Но вроде НЕ похожи
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну вот! :ogo: А при чём тут Риоби? :faq: Вопрс был такой:"И вот такой вопрос, никто не замечал, что Monferme 20237М тоже самое, что GreenWorks GD40CS40, или это мне так кажется?" И ответ:"Особенно аккумулятор интересует, ибо у меня инструмент Greenworks, если аккумы совместимы ...".
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Пила РИоби 36 В АКБ лежал в металл гараже температура была около -9 гр. зарядка отказалась его заряжать. пришлось отнести в тепло.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня так же телефон отказывается заряжаться, если полежит в кармане, во время расчистки снега.
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Кто юзал хусварану 536? Сильно проигрывает в производительности дешевой бензиновой хусварне 140 (рабочий объем цилиндра, куб. см-40.9 cm³ /Выходная мощность1.6 kW)?
    Кто либо пробовал собрать аккумулятор на пару реальных часов работы? Вес скорость зарядки, токи отдачи?
    Если сравнивать цепную электро пилу (от розетки) 420EL, того же производителя куда она встанет в сравнении с 536 и 140?
    Хусварановский BLi300 сколько реально работает? И сколько циклов зарядок выдержит? Гарантия обмен у официалов?
    Хусварна со штилем с рюкзаками на 29-30Ач - это всё баловство по сравнению с бензиновыми?
    Что либо на рынке с аккумулятором есть с шиной 40 дюймов?
    До кучи вопрос (у бензиновых), хусварана доработала свои шины который раскрывались лепестком у носика (звезды) в X-Force нет такой проблемы? Подшипники перестало клинить?
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Еще вопрос что произойдет с ак-торной пилой если зажмет или заклинит цепь?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сработает отключение по превышению тока.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А что происходит с бензопилой, если зажмёт или заклинит цепь? А с электрической сетевой? Вот то-же самое и с аккумуляторной произойдёт.
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    ИМХО это бред. Зачем? Чтобы всё это хозяйство на горбу таскать? Лучше несколько мелких, чем один большой. Пока одним работаешь, остальные на зарядке.
