Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот статья 2016 года на английском - "Сравнение производительности и безопасности аккумуляторных и бензопил".
    Гугль переводчик на русский переведет статью приблизительно но смысл после такого перевода очень понятен!
    При пилении "тонкомера" выясняется что не на всех породах древесины и не очень много Stihl MS192Tи Stihl MS200T выигрывают у аккумуляторных пил Pellenc Selion C15,Pellenc Selion C20 и Stihl MSA160C-BQ.
    Pellenc Selion - французы с аккумулятором в рюкзаках.
    Полезная статья, но вот только осталась дождаться достойных по цене и емкости аккумуляторов и тогда может быть аккумуляторные пилы будут совсем на равных соревноваться с бензиновыми!
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Для каких нужд вам нужна АКБ пила?
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    На что годиться эта пила? Меня интересует на одном двух или трех ак-рных батареях. Если на практике удавалось кинуть в рюкзак 7-10кг батарей с шнуром, то это интересно.
    Наткнулся на Greenworks на 82V, я так понимаю, что она будет получше хусварны?
    Мне интересно поработать как временную замену бензиновой, когда шум надоедает. Если скажем на 3-х ак-торах она проработает честных 1,5-часа, при остальных равных, то меня это устроило бы.
    Да к примеру даже сучки порезать с вваленных деревьев. (Если конечно она не только на это способна). Всё для уха приятнее.
    Что по поводу воды, опилок в бункерах-гнездах под аккумулятор?
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Муфта сцепления не пострадает в электопиле?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В аккумуляторных пилах это происходит в разы мягче.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В аккумуляторных нет муфты сцепления.
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Вот по этому и вопрос, устройство пилы немного другое, если нет толковой, слаженной работы электроники по перегрузкам, то движок, редуктор может пострадать. Если все продуманно- то круто.
    Сейчас перед глазами нет приводного механизма бензиновой, но почему то кажется, что у электро -меньше зацепов на цепь (два или три) на картинке какой то видел. Достаточно? Не сомнутся шлицы за "первый час" работы?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет там и редуктора ... зацепов ровно столько же, сколько и на бензинке.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Чего то подумал так ли?
    Электро: три зацепа, работает один на максимально два. См вложение
    Бензо семь зацепов работает половина (3-4). см вложение.
    Что тогда вы имели в виду?
    А это что?
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Был у меня Гринворкс. Не знаю что за модель на Вашем фото, у меня звезда была как на моем же бензиновом Партнере. А такую трехзубую звезду вижу впервые, даже на фото. Выдурился Гринворкс. Редуктора у меня тоже не было на аккумуляторной.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда прошу прощения. Говорил про свою Риоби. На ней нет сцепления, звёздочка напрессована на вал двигателя. Нечему ломаться. На ней нет и редуктора, скорость цепи - 21 м/с.
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    На картинке толи 80 толи 82 вольтовая.
    Интересны конечно только мощные. Мало кто из производителей указывает в характеристиках мощность.
    И конечно нужно акумы свои собирать для них -больших объемов. Получиться реальное, адекватное время работы и цена раза в два должна выйти ниже.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Аккумулятор на себе, что ли, таскать? За спиной? Или на поясе?
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Типа того. Все равно канистру со смесью для привычных условиях или масло для электро -тащишь с собой.
    Понять бы в реальности соотношение Ah к литру бензина. По горючки примерно понятно расход, глаз наметан, а сколько "банок" нужно на тоже самое нужно как то посчитать.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну уж если так приспичит, то уж не переносной, а перевозной, что бы рядышком на пне стоял, а пила на проводе. Таскать на себе - все прелести аккумуляторной пилы пропадают. Только что тишина остаётся ...
