Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пишут по максимуму, что выдаёт зарядное устройство ... Но при работе, аккумулятор начинает проседать, считать по напряжению 36 вольт - самое честное.
  2. motopila
    motopila
    motopila
    Полагаю, что пишут то что позволяет законодательство.
    Кому-то можно максимальное писать, а кому-то - только номинальное.
    То есть, если у одного аккуулятора написано 40V ,а у другого 36V, то не факт что это отражает реальное различие в характеристиках.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Очень важная информация для выбора аккумуляторной пилы :super:
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Да, вот только никто не делает сравнение разных пил между собой, и нет реальных замеров мощности, скорости разряда.
    Кинь на вал нагрузку и нажми на кнопку, все характеристики на графике отобрази. Этого нету ничего. Нужно искать реальных пользователей в живую и их мучить.
    Никто не расписывает характеристики.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Особенно про ключ для цепи. У Риоби его нет ...
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    И как такую шину выбить, если её клинанет, если на ней круглая приспособа для натяжки цепи, та что на видео.
    Всех с Новым Годом!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Приспособа съёмная. Переставляю её на шину Орегон, если нужна шина длинней, или короче. У меня их две. Если заклинит шину, отстегну её, поставлю другую, и выпилю первую. С Новым Годом!
  8. motopila
    motopila
    motopila
    Пила на видео не предназначена для валки или профессинальной раскряжёвки, и, следовательно, её не может заклинить в стволе.
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Беспроводная цепная пила предназначена для
    использования только вне помещений. Из соображений
    безопасности всегда необходимо эксплуатировать
    инструмент, управляя им двумя руками.
    Данный инструмент предназначен для распила веток,
    стволов, бревен и бруса, диаметр которых определяется
    длиной резания пильной шины. Предназначено только
    для распила дерева. Инструмент предназначен только
    для бытового применения взрослыми, прошедшими
    соответствующее обучение на предмет потенциальной
    опасности, профилактических мер и действий,
    предпринимаемых при эксплуатации.
    Используйте инструмент только в вышеперечисленных
    целях. Он не предназначен для использования
    профессиональными службами озеленения. К
    использованию устройством не должны допускаться
    дети или лица без соответствующих средств защиты и
    одежды.
    Но, если всё же получилось заклинить, то в той же инструкции процесс описан без снятия шины - подпорками и клиньями.
    Пилу заклинило в пропиле
    Остановите цепную пилу и обеспечьте ее безопасное
    состояние. Не пытайтесь с излишним усилием вынуть
    цепь и шину из пропила, так как при этом цепь может
    порваться, отлететь назад и ударить оператора. Такая
    ситуация обычно возникает из-за того, что дерево
    неправильно поддерживается и сдавливает пропил,
    заставляя его закрыться, таким образом защемляя
    зубья пилы. Если регулировкой подпоры не удается
    освободить шину и цепь, используйте для расширения
    пропила и освобождения пилы деревянные клинья
    или рычаг. Никогда не запускайте цепную пилу, если
    пильная шина находится в пропиле.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Давайте я заклиню шину в дереве, а вы клиньями и рычагом её высвободите). Сколько раз удавалось?
    И что за перевод такой бездумный, что за фраза:
    -"..Данный инструмент предназначен для распила веток,
    длиной резания пильной шины."
    Длина шины может как то принимать решения, определять что либо? К чему цитирование этого всего?
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Т. е. вместо ключа на гайки (натяжения-закрепления шины) нужен ключ или отвертка (тот же самый ключ с плоским концом что и у бензопилы) для снятия этой приспособы. Класс.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Класс! :super: Засадить шину по самые уши, а потом винить приспособу, и искать ключи и отвёртки! Может опыта пильщику побольше? Пользование цепными пилами (а этот инструмент не для шуток) подразумевает его наличие.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Посмотрите системы Хуски, у них есть носимые аккумуляторы в виде заплечного ранца с удлинителем.
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Уже писал, что все рукожопы в разной степени.)
    За лето бывает 1-2 случая когда подустал или просто, дерево сложно весит или лежит (которое в диаметре в два раза больше 14' шины), шину зажмет всем весом или когда толстое дерево- всем объемом, а шина как раз вся в теле, клин не поможет, рычаг -бесполезен. Выбить можно всегда, долго муторно, но я никогда не беру вторую шину.
    А с круглешочком что на реби и штиле для быстрой натяжке (не знаю, это характерная фишка всех быстро натяжных шин), нужен ключ, т. е. когда шину заклинит никогда не знаешь, т. е. все равно таскать ключ придется. Я не говорю за всех, за себя. Прям очевидного удобства в быстрой натяжки по сравнении с ключом -нет. По крайне мере в реализации ослабь шину одной крутилкой, натяни другой. Лучше - да, хотя какие то хлипкие они на вид. Чего с забивкой опилкой- не ясно, тоже самое гнездо акум. Как в реале это все, когда налипает опилки, закрыть и вставить акум?
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Дорого.
  15. motopila
    motopila
    motopila
    Это ответ на Ваш вопрос: "И как такую шину выбить, если её клинанет, если на ней круглая приспособа для натяжки цепи".
    В соответствии с официальной документацией, данная пила не предназначена для работ на которых может клинануть так, что не помогут подпорки и клинья.
