Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. motopila
    motopila
    motopila
    Не существует универсальных инструментов.
    Профессиональная бензопила будет удобна при валке в лесу, но неудобна при отпиливании досочки на даче.
    Пилы с быстрой натяжкой - бытовые.
    С бытовыми пилами неудобно валить деревья 2x14", но удобно отпиливать досочки на даче.
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Данный инструмент предназначен для распила веток,
    стволов, бревен и бруса, диаметр которых определяется
    длиной резания пильной шины. Предназначено только
    для распила дерева.
    Не знаю где вы здесь увидели запрет на валку. Всегда думал, что пропилы для валки это и есть частичный распил ствола (в т. ч. комеля). А для валки предназначены: гидроклинья, гидродомкраты, валочные вилки, лопатки, клинья. Да завалить можно и без них, но валка будет следствием распила.
    В общем это все риторика.
    В общем. Хочу:
    -по мощности аналог 40см3.
    -длину шины 40см (35 -крайняк),
    -съемный зубчатый упор,
    -шину с автоматической смазкой ведомой звезды (хусварна со своим методом изврата - путь в лес идет, точнее в сад)
    -классическое расположение хвата ручек
    -адекватный ресурс
    -продуманную конструкцию и технологию,
    -"немецкое" качество.
    Кто чего посоветовать может? Думаю всё остальное нюансы с которыми можно/нужно мериться.
  3. motopila
    motopila
    motopila
    Под "валкой" я имел в виду вид деятельности и "использовать на валке", а не "спилить яблоню".
    Увидел я это вот здесь
    Инструмент предназначен только
    для бытового применения
    Он не предназначен для использования
    профессиональными службами озеленения.
    То есть, даже коммунальщики уже не то, а уж вальщики и подавно.
    Только бытовое применение, а при бытовм применении:
    - безинструментальный натяжитель удобен - это быстро и не нужно ключ искать.
    - нет ситуаций при которых нужно "выбивать" застрявшую шину
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Stiga 80AE брат близнец greenworks -у? внешне похожи и акумы одинаковые (за исключением индикации).
    Зачем гринворкс выпустила 82 v если у них есть 80v в чем преимущество ведь разница всего в 2v. Не уж то так критически важны эти 2 v для работы двигателя?
  5. motopila
    motopila
    motopila
    Выглядит так, что и там и там номинальное напряжение 72V
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Ты банки на картинке считал?
    Я то же 20шт насчитал, а не 22, хотя могут и половинчатых запихнуть.
    Или двигатели не делают на 80-82v такой вольтаж?
    Я правильно понимаю, что при первом упрощении, что чем больше вольтаж- тем тяговитей двигатель?
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вроде чем меньше вольтаж и выше сила тока тем тяговитей, если наоборот то выше скорость. Может чего неправильно понимаю.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    это точно? разве не так: "момент двигателя пропорционален квадрату напряжения питания"
  9. motopila
    motopila
    motopila
    Нет, я нашёл инструкцию на 82V я ёмкостью 2 Ампер*часа, и там было прямо сказано про 72 Вольта и указана ёмкость в Ватт*час - 144.
    И количество банок указано - 20 по 3.6 Вольта
    Та же ёмкость была указана и для батареи на 80V - 144Wh (update: в другом источнике, но тоже официальном)
    Хотя, ещё в одном месте написано вот что:
    82VDC 164Wh Rechargeable
    Li-ion Battery
    (Model#: GL 200)
    Но чё-то я в этом сомневаюсь.
  10. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Пользуясь случаем, хотел бы поделиться радостью приобретения аккумуляторной цепной пилы POWERWORKS 40В.
    30 см шина, в комплект УЖЕ входит зарядка и 2Ач аккумулятор
    Производитель - подразделение GreenWorks и с аккумуляторами этой фирмы полная совместимость.
    Ну и самое приятное - цена 4890. За ВЕСЬ комплект (пила, зарядное, акб). Это по скидке 50% в Метро C&C. Без скидки почти 9600 р. С сегодняшнего дня до 23 января распродажа 50% у них.
    Если кто хотел попробовать сие чудное изделие - самый раз.
    Есть ряд вопросов, например - как насчет варианта кидать через преобразователь от автомобильного 12В аккумулятора питание на пилу? Да, ограничивается мобильность но блин цена решения и длительность работы - в плюс.
    p. s. Как я вычитал, 2Ач заряда батареи хватает до 10-12 минут пилки. Немного, буду искать еще аккумулятор. Ценники конечно на них конские.
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Как я понял, у них есть имитатор акума с разъемом для подключения внешнего источника. Он нужен как я понимаю для того, помимо разъема, что бы закрыть полость в пиле от попадания всякого шлака туда. Мне кажется нужно колхозить акумы по весу/времени работы и вешать на пояс/спину, и работать через эту имитацию. А так пилу хрен подымишь, по крайне мере 80-82v.
    motopila
    в инструкции на stiga 80v действительно указанно 72v
  12. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Ну вот где бы такое найти? А то на капсульные кофе-машины куча имитаторов капсул. А на такое - не встречал
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    У гринворкса и stisa и у проворкса они с рюкзаком идут. Я сам думаю как сделать, может быть на принтере корпус напечатать, попробовать взять на время в сервисе к примеру. вопрос в цене печати, обычно стоит немалых денег. Искать бу - не уверен.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Там двигатели трёх фазные, частотное регулирование. Напряжение аккумулятора не при чём.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Преобразователь нужен киловатта на полтора.
