Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. motopila
    motopila
    motopila
    Скорее всего, Гринворкс решил создать себе "профессиональный" бренд Greenworks Commercial, ну и надо же было показать чем это отличается от простого Greenworks
    Вот и решили, покрасить в чёрный цвет, вместо салатового и заменить 80V на 82V. :))
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А чего по поводу токов? С каким током акум разрежает хотя бы приблизительно 10-30А?
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А чего то сейчас все бензиновые- начали красить глушитель в черный цвет. Зачем это баловство?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В зависимости от нагрузки. Риобовский аккумулятор тянет до 60-ти ампер.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А такое вообще возможно, высоктокова отдача у 18650 акумов 30А, в рйеби они и стоят.
  6. motopila
    motopila
    motopila
    Может на нём нагар меньше виден.
    Может дизайнер был толстый и подсознательно тянется к чёрному, которое его стройнит.
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Глушак от Стива Джобса)
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Да к слову.
    Наткнулся на статейку(видел еще где подобные мысли) где высказывается мнение, что аккум пила может быть дешевле чем бензиновая в итоге эксплуатации.
    За счет разницы в затратах на бензин, масла для приготовления смеси и вообще заражать аккум дешевле.
    Поправьте меня если я не прав.
    Выше озвучивали ссылку на энергию с одного литра горючего и аккума, как следствие, типа производительность пила будет зависеть от скорости сжигания топлива - для бензо инструмента и потребления тока от аккумов для акум пилы.
    Так вот нигде я не увидел учет расхода и стоимости масла. Я так понимаю, что по сути расход масла для цепи в единицу времени будет одинаковый у аккум и бензопилы, но акум пила как минимум менее производительная хотя бы в половину. Так как масло сильно дороже бензина (в 7 раз), но масло расходуется где то 1:3 (в объеме) по отношению бензину, а производительность у аккум пилы ниже в пол (1/2:1) раза, то получается, что стоимость перерасхода масла при большем времени работы затрачиваемый на ту же работу (кол-во пилов) перекроет стоимость бензина.
    По факту нет разницы, покупать больше масла(+16%) для выполнения единицы работы, условно "1м3 дров" и работать на "халявной" цене электричества для аккумов, либо же на эту переплату можно купить бензин для бензопилы, покрыв полностью её работу.
    Вот как то так.
  9. motopila
    motopila
    motopila
    Нет, мой расчёт был о другом.
    Есть тип товара "любительская бензопила".
    Он в целом по рынку усреднён и снабжён неким количеством энергии в виде запаса бензина.
    Этот запас преобразуется в резание пильной цепи.
    И дальше я считаю, скакой зарас энергии должен быть у аккумуляторной пилы, чтобы выполнить ту же работу.
    Режимы работы, при этом, считаются условно "одинаковыми" и это условное "любительское использование".
    Между бензиновой и аккумуляторной электрической цепной пилой есть различия, но они не настолько большие, что бы на одну и ту же работу был нужен принципиально разный запас энергии.
  10. motopila
    motopila
    motopila
    А интересная, кстати, тема - разница в расходе масла для смазки цепи.
  11. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Если одни и те же батареи не используются, кроме пилы, в др. инструменте, то бензиновая выигрывает в денежном выражении по всем параметрам. Ну или если аккум. пила не применяется в работе, попадающей под ст. 158 УК ввиду своей малошумности. Тут экономическая сторона вопроса выглядит несколько иначе.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Согласен. Я уже писал в этой теме, что аккумуляторная пила становится недорогой, когда уже есть парк аккумуляторов.
  13. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    даже в этом случае физическое старение батарей никто не отменял. Т. Е., через 5...6 лет любые батареи уйдут на помойку, в отличие от бензопилы. Которая при правильном хранении и непредельном износе живет гораздо дольше
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где зависимость производительности и расхода масла? Мои пилы, три штуки, расходуют масло пропорционально оборотам.
  15. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Преимущества электрички не выразить математически. Я не ленюсь размотать два удлинителя по 50 метров, лишь бы бензинку не заводить. А щас уже руки чешутся, купил Монферме, осталоось у друга забрать, буду кайфовать.
    ПС там еще 260 работает.
