1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Доброго времени суток, прочитал всю тему, сделал для себя определенные выводы, однако есть вопрос, ответ на который найти пока не удалось.
    Сегодня заказал quick step, клеевой, т. к. хочу застелить всю площадь квартиры, в том числе санузлы. Хотел брать изначально замковый moduleo, но отказался с учётом постила в санузлах.
    Клей homakoll 164. Стяжка полусухая, выполнена качественно, перепад 1 мм по помещению, огрехи при обнаружении будем шпаклевать и шкурить.
    Не понятно только что делать в местах примыкания винила к стенам санузлов. На стенах будет обустроена керамическая плитка. Подскажите, у кого какая практика есть, как оформить такое примыкание?
    Спасибо.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Посмотрите что-то подобное:
    Вместо одной стороны из плитки ставится винил.
    Профилей сейчас уйма всяких, можно подобрать абсолютно под любые задачи.
    Посмотрите чуть выше в теме, я подобный вопрос решил тоже с помощью профиля.
  3. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Спасибо. Тут еще вопрос как обыграть внутренние и внешние углы...
  4. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    у меня кварц-винил. верхняя часть плитка кварцевая.
    спрашивал у представителей. говорят, что можно, но производитель такого не рекомендует в силу разного времени застывания клея. возможно при нагревании клей будет пластичным и при бОльшем слое - повержен движению.
    в итоге поеду шлифовать пол, слишком заметные перепады буду наливным полом локально выравнивать.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Хороший инструмент и прямые руки помогут).
    У меня все углы обыграли, неплохо.
  6. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    А можно и мне контакт в лс?)
  7. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    А покажите
    Сейчас смотрю алюминиевый плинтус, вроде тоже неплохо
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Завтра может поеду на дачу, если не забуду, сфоткаю.
  9. Фломастер1
    Фломастер1
    Фломастер1
    Я бы рассмотрел виниловую плитку от Kahrs, 7 лет назад брал у них паркет из дуба, до сих пор лежит в спальне - не вытерся, не потускнел. Но доска у них сейчас жутко дорогая из-за курсовой разницы (производят в Швеции). И так как теперь в доме ремонт затеял, присматриваюсь к плитке, плюс у нее уже подложка есть встроенная, положил без клея и пользуешься спокойно.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нашел в нашем городе FF клеевой по 1200 р/м. Размер плашек 1320х196х2.5, с фаской.
    Там же предложили клей Арлок 35 и 38. 38 для ванной и душевой. Только как-то дорого, как мне кажется. Церезит выходит дешевле.
    С ламинатом определился. Подскажите по клею, пожалуйста. Арлок хороший клей, не сомневаюсь. Церезит хуже?
    И еще, в характеристиках Арлока указано время подсушки для впитывающих оснований - 10-20 мин, не впитывающих оснований - 20 - 60 мин., и укладка контактным способом - до 60 мин. Что означает последнее?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сама компания фф несколько лет назад использовала церезит (томзит 198). Видимо имеется ввиду мокрый слой для любителей больше время поменять что то и подсушенный клеевой слой для профи в основном.
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    А что, клей KIILTO 2 PLUS совсем плохой? я такой просто прикупил уже :-(
  13. Dystopian1
    Dystopian1
    Dystopian1
    я уложил FF клеевой на этот клей, все отлично
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Вы посмотрите на срез плитки, если плитка кварцвиниловая, то крупицы песка будут видны, а если ее расколупать то можно раскрошить. Если основной слой однородный, чаще всего темный, то это плитка по составу не тот фрукт. На счет выравнивания клеем затея плохая однозначно, он как камень не твердеет. Клей, при укладке на ТП, нужно использовать НЕтермоактивируемый.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    К вопросу, а что из них термоактивируемый, а что нет?
