1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сочувствую. Терпения. Надеюсь разберутся. На одном из объектов руками собрал недавно 1982 большой кусок. Та же серия Рич и все идеально по торцам. Напишите обязательно как получится в результате.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не в курсе, я выбирал только из трех брендов - Перго, Квик степ и Модулео. Остальное даже не рассматривал.
  3. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    А что разве модулео не подразделение файнфлор? по моему одна и та же фигня. Теперь я понимаю почему он не так распространен как натуральные полы. Результат непредсказуем. Можно нарваться на брак 50 на 50 судя по всему.
  4. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Да ужж вот вам и файн флор. Может все-таки не вся их плитка в Бельгии делается? А может Бельгия это вообще не показатель качества? Кварцевый песок то есть в ней, на срезе крупицы видно? Еще я посмотрел ее характеристики: на мой взгляд, она слишком длинная относительно ее ширины, а чем плитка длиннее тем больше риск изменения геометрических размеров (усадка, растяжение). Возможно она давит друг на дружку и торцы вздыбливаются. У меня нет другого объяснения.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не в курсе.
    Вживую не доехал модулео пощупать, по картинкам не понял. В магазине были представлены Перго и Квик степ. Визуально вроде больше понравился Перго, но в Квик степе подобрали идеальный для нас цвет, поэтому взяли его в итоге. Качеством доволен. Выше в этой теме выкладывал фотки уложенного пола. Идеально.
    К слову, до этого заходил в разные павильончики, смотрел/щупал разные бренды, в том числе упомянутый вами. Качество не внушило доверия абсолютно. Поэтому и решил для себя - если и брать этот материал, то только от ТОПов. Экономия три копейки может потом боком вылезти.
  6. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Может быть дистрибьютор хранил товар с нарушениями, вот его и повело
  7. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    Мне кажется дело не в хранении. Видимо действительно брак производственный.
    плашки поднимаются даже когда просто не большой кусочек выложен, так что не давят они друг на друга.
  8. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Так изначально они ровные?
  9. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    Нет, на фото где выложил их на подоконнике видно что края на несколько мм задраны вверх
  10. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Это уже Б/У или новая на подоконнике лежит? если новая, то как ее вообще уложить можно гнутую...
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    На фото не очень видно, а что с торцом у нее? почему он не ровный? там замок?
  12. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    С торца конечно замок. Укладывали разные площади из разных пачек. Везде одно и тоже. Сегодня заеал проверил, вдруг отлежалось и выпрямилось. Нифига, торцевой замок так и бухтит.
  13. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Подскажите, хочу уложить замковую плитку сплошным ковром в квартире примерно 50 м2, самое длинное место это кухня, корридор и дальняя комната, длинна примерно 11 метров. Есть какие-то риски ?
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Не понятно как Вы ее уложили с кривыми торцами. Или все-таки она была прямая изначально? просто как при укладке не заметили что плитка кривая...
  15. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    Новую привезли, ее и уложили. На подоконнике фото старой плитки. Так вот новая тоже немного бухтит в торцевых замках после укладки. Фото нет, но тоже выкладывал на подоконник, зазор 1-1,5 мм от ровной плоскости. Потому как если постучать по середине плашки то звука нет, точнее глухой звук плотного прилегания.
