1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Следовательно, в коробках плитка прямая, только потом она выгибается после укладки. значит возможно действительно плитка слишком длинная и узкая, поэтому происходят такие изменения.
  2. Finn2003
    Finn2003
    Finn2003
    Добрый день!
    Есть проблема с плиткой FineFloor
    Приобреталась у оф дилера
    Укладывалась на площади около 35 кв м
    Сразу после укладки выглядело, все нормально, но после начала эксплуатации стали расходиться швы исключительно по короткой стороне. При этом, как правило, только половина шва по короткой стороне имеет щель, и часть плитки чуть задирается вверх
    Куда копать - рабочие/брак?
    Заранее спасибо
  3. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    Вот похоже еще одна такая же проблема.
    Почти как у меня
    Встают стыки по короткому шву, похоже как и меня производственный брак.
    Клеили или на замках укладывали?
    Кстати приехали повторно представители питерские и подтвердили что опять производственный брак, уже во второй партии. Причем 2019 г выпуска. И как они утверждают это уже произведено на новой производственной линии.
  4. Finn2003
    Finn2003
    Finn2003
    У меня замковое соединение
    И у меня уже все уложено и мебель расставлена :(
    Как это заделать можно, герметиком каким?
  5. Фред39
    Фред39
    Фред39
    Калининград
    Уже никак
    ни клей ни что еще не спасет. Посмотрите фото, я выше выкладывал.
    Они не выпрямятся никогда.
  6. 81Антон81
    81Антон81
    81Антон81
    Попробовать можно холодной сваркой типа хомакол s401 она идет с иглой, через которую можно внести клей внутрь замка. глядишь и плашка меньше будет "хлюпать" на торце, а замки меньше подниматься..Это пожалуй самый простой и бюджетный способ хоть локально поправить ситуацию.
    У меня еще года 4 назад такая проблема была с модулео, но я особо не заморачивался на эти швы, которые спустя месяц после укладки появились местами по всей квартире. Но так вверх планки не загибались. трудно сказать брак это или просто культура производства такая.
  7. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Пардон, мне нужно еще уточнение про приклеивание плитки на Kiilto 2Plus. По инструкции вроде метод отличается в зависимости от того, клеится ли плитка на впитывающее влагу основание или нет. У меня на потолке закреплен лист фанеры, а стена - ошпаклеванный гипсокартон. Я правильно понимаю, что на потолок нужно наносить клей и сразу прижимать до схватывания, а на стену контактным методом - т. е. после нанесения дать подсохнуть и только потом клеить?
    Мне уже не очень нравится затея с приклеиванием плитки к потолку, но отступать теперь некуда:). Может кто-то может посоветовать, как сделать все надежно, чтобы точно на голову не упало:).
  8. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Проверяйте клей пальцем. Если остается на пальце то рановато, но и не пересушите (клей не должен оставаться на пальце, но палец должен прилипать). Наносите клей постепенно, сразу на всю площадь наносить не спешите, подрежьте где нужно. углы можно обыграть следующим образом: прорезаете плитку с монтажной стороны и переламываете ее легонько, декоративный слой остается целым. В угол встает идеально. Делал такое с корейской Деарт, с остальными не знаю получится или нет. надеюсь помог
  9. Finn2003
    Finn2003
    Finn2003
    @81Антон81,
    Добрый день!
    На эксплуатации не сказываются разошедшиеся швы?
    Влага там или еще чего?
    Заранее спасибо
  10. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Отчитаюсь о своем опыте в итоге
    долго тут обсуждали
    в результате взял модулео клеевую
    4 месяца живем на этом полу
    вводные
    панельный дом 78 года рождения
    на плиту перекрытия немного песка, потом звукоизоляционная стеклоплита шумостоп с2
    потом геотекстиль, сетка с ячейкой 10мм, и залито все 30-40мм weber vetonit 3000
    вобщем теплозвукоизолированный плавающий пол
    скажу сразу, делать так не надо:) стеклоплита портит все
    там, где положил вместо нее Техноэласт Акустик С Б350 пол существенно лучше
    Это все для понимания полного пирога на полу
    Далее на клей модулео
    Сейчас стало прохладно, отопление еще не включили, ногам некомфортно
    Тут много говорили что ОНО капец теплое на ощупь, ничего подобного.
    Далее по поводу подогрева пола.
    На кухне в стяжке залит кабельный теплый пол рехау,
    поверх лежит все тот же клеевой модулео.
    Греет через него прекрасно, никаких нареканий, запахов и еще чего-либо
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня в частном доме полы по грунту. Пока отопление не включено, и пол не везде наклеен, разница чувствуется очень сильно. По бетону очень не приятно ходить, а по венилу 2,5 мм прохладно, но терпимо.
  12. modsamara
    modsamara
    modsamara
    ну я с бетоном не сравниваю, он однозначно очень теплопроводный
    а вот про КВ тут очень много говорили что он теплый
    я не исключаю что замковый и например с подложкой как у винилама может и сильно менее теплопроводный
    но вот клеевой точно не комфортный без подогрева
    очень жалею что не сделал подогрев по всей квартире
  13. dr303
    dr303
    dr303
    На всякий случай "vetonit 3000 предназначен для окончательного выравнивания бетонных полов. Толщина слоя: до 5 мм"
  14. modsamara
    modsamara
    modsamara
    пардон, конечно это был ветонит стронг, или 4350 если не в леруа покупать
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Вот интересно - прошло много времени с появления этого покрытия. Наверняка ж были те, кто уложил на старый ламинат?
    Есть от них отзывы типа "эх зря я это сделал" или "прошло пять лет - полет нормальный!"?
    Да, знаю производитель не рекомендует. Но всегда найдется кто-то кто махнет рукой и сделает. Вот вопрос - есть негативный опыт такой укладки?
