1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день (позвали сюда поболтать, говорят интересно),
    никакой заметной амортизации от подобных подложек нет и быть не должно, они тонкие и достаточно жесткие.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Себе положил ФФ под камень клеевой. Сам без тапок стал ходить. Ребенок (4 года) вообще не хочет носки одевать (говорит жарко). Квартира теплая. Единственный момент неприятный был: пока не включили отопление в октябре, то по холодному полу ходить не приятно. И вся квартира была очень неприятной. Кондеи и теплый пол в ванной комнате выручали. А то даже подумал, зачем эл. пол в ванной положил.
    Сидящая работа за компом никаким напольным материалом не согреет ноги. Только ТП. Думаю не стоит разводить дискуссии, что кварц-винил прямо должен быть теплым. Он теплый, когда тепло. А если вся окружающая температура меньше, то как он вам нагреет (особенно от недолгого расположения ваших ног).
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Справедливости ради, ламинат (даже очень дорогой) на босу ногу тоже очень не приятный...
    Ну пока тепло не дали).
    С паркетом в таком случае чуть лучше.
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    В комнатах ламинат немецкий - значительно неприятнее по ходьбе в переходный период осени.
    Сейчас при отоплении, на кварц-виниле очень приятно. Не стоит ждать от материалов невозможного.
    Ранее писал как: паркетная доска Черс со мной и моей кошкой 10 лет без всякого воздействия прожила. А после меня и кота на 12 кг сразу даже на Черсе остались царапины от его шлифования. Не стоит заморачиваться. Проще раз в 10 лет напольное покрытие поменять, чем сейчас 7-8 тысяч за квадрат доски платить.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Это да. Прямо сейчас балдею, босиком в кайф ходить по кварц-винилу с ТП.
    Считаю, что кварц-винил должен быть маст хэв в загородных домах, где сам регулируешь отопление, в не зависимости от прихоти коммунальных служб в городской квартире.
  6. Evg1605
    Evg1605
    Evg1605
    Здравствуйте) Положили плитку пвх замковую, без подложки. Местами пол хлюпает. Хотим убрать пол в коридоре. Что посоветуете: ещё раз залить пол самовыравнивающей смесью или положить подложку 2 мм?
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Если плитка хлюпает, то подложкой не убрать этот дефект. Пол должен быть идеально выровнен, а подложка компенсирует совсем незначительные дефекты. Но подложка все равно должна быть, я брал толщиной 1,8 мм, все хорошо.
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, подскажите плз.
    Хочу в коттедже положить ПВХ плитку таркетт арт винил, клеевую.
    Сделана полусухая стяжка, ровность до 2мм на правило 2 метра.
    Вопросы:
    1. Норм ли основание - полусухая стЖка с допуском 2мм?
    2. Что скажете про Таркетт арт винил?
    3. Как я понимаю, нужно грунтовать основание? И на какой клей лучше?
  9. dr303
    dr303
    dr303
    В целом-то подходит, только учтите, что если у вас основание не идеально гладкое, как лед, то все ямочки, мелкие камешки будут видны и на ПВХ плитке. По "идеальности" основания клеевая ПВХ плитка - это наверное самый требовательный материал из всех напольных покрытий.
    Грунтовать точно не нужно.
  10. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Почему не грунтовать? Не согласен с тем, что это самый требовательный материал. Для кварцвинила важно что бы основание было гладкое (это Вы правильно сказали). Каждая плитка должна полностью прилегать к основанию, но если у основания присутствуют волны, то она их просто повторит и со временем не начнет скрипеть, хрустеть и расходиться, в отличии от ламината, например.
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Скажите, а по Таркету - есть какая то статистика использования? Как он вообще? Смущает что тонкий, всего 3мм
  12. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    уточните пожалста - размеры листов фанеры. Это 1.5 на 1.5 метра или вы их еще делили на более мелкие части.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ровность вполне нормальная.
    Но я не понимаю, чем обусловлен выбор клеевой плитки? Прям поголовно, смотрю, все занимаются этим...
    На мой взгляд, проще/лучше взять замковую хорошего производителя. Под нее подложку до 2 мм и будет супер.
    У меня именно так. Очень доволен. Клеевую никогда бы не взял себе, а тем более, если теплые полы.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Почему? :aga:
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Грунтовать обязательно. Я брал Бостик, и шпателем на здир проходил полусухую стяжку. Потом шлифовали. Получаеться очень гладкая поверхность.
