1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. emedvedev
    emedvedev
    emedvedev
    Здравствуйте. Посоветуйте производителя кварц-виниловой плитки, установка на замок. Закрывать хочу пол первого этажа в дачном доме. (основание лаги (шаг 400-500мм), поверх фанера толщ. 14мм.(может быть в два слоя). Необходимо получить цельное покрытие примерно 40-50 кв. м.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Где вы нашли информацию о том, что нужно грунтовать обязательно? Ни одной банке клея такого не написано. Может быть будем делать так, как рекомендуют производители ?
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Ваши действия - это вообще верх безумия! Ответьте хотя бы на такие вопросы:
    1. Зачем грунтовать, а затем шлифовать пол? Чтобы снять нанесенную грунтовку ?
    2. Грунтовка в любом случае наносится не шпателем, как у вас написано. На бетон рекомендуют наносить обычной шваброй с жестким ворсом. Но это так, на всякий случай, так как грунтовка вообще под клей не нужна.
    3. Отшлифовать полусухую стяжку ... Ну-ну! Во-первых, можно только представить сколько будет пыли по всему дому. Во-вторых, болгаркой вы замучаетесь это делать и нормально не отшлифуете, а аренда промышленной шлифмашины стоит дорого, эту машину нужно еще допереть до объекта, так как она тяжелая, ну и не понятно, как вы ей углы будете шлифовать.
    В общем, не легче ли самовыравнивающуюся смесь залить и ей все выровнять?
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Скажите, а что такое Бостик (точнее, какой конкретно Бостик?)?
    И чем вы потом его шлифовали?
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Потому что много танцев с бубнами, в этой теме об этом много информации выложено.
    Для ТП клей явно как-то не айс, кто бы что ни говорил.
    С замковой плиткой нет никаких сложностей. Укладывается быстро, просто. При необходимости легко поменять на другую локально либо полностью, в отличие от клеевой.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Где в этой теме есть запись о проблеме клеем?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Извините, с вами в разговор вступать не буду, у вас нулевые знания по клеевому винилу.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Попробую в кратце рассказать.
    Берёте метровое правило. Задача найти впадины и горбы, они будут. Страшны небольшие в радиусе 15-20см, вы должны для себя понимать что идеальное ровно не будет, но стараться надо. Обводим мелком проблемные места. Берём балгарку с шлифовальной чашкой, убераем бугры. После грунтуем там где шлифовали и там где впадины. Берём шпаклёвку по бетону, у нас используют Бостик. DSC_3377.JPG
    Проходим наши проблемные места. После высыхания весь пол грунтуем.
    Если близко рассматреть полусухую стяжку, будет видно что есть мелкие впадины, раковины, не идеальная поверхность. Если взять зубчатый шпатель А2, и поскрябать по поверхности, будут отвалится мелкие камушки, для плитки на клей 2,5 мм это плохое основние. Берём Бостик и проходим на здир все поверхность.
    Дальше на выбор, можно взять орбитальную шлиф машинку с наждачкой 60. Это будет долго, но дёшево. Или взять машинку в прокат. DSC_3265.JPG
    После всю пыль убираем, накрываем плёнкой, и следим чтоб моляры не нагадили :)
    . Возращаемся только после финишной отделки.
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Я думаю, что всем из этого подробного текста понятно, что намного легче залить финишный ровнитель типа Ветонита 3000. Получится легче, дешевле и ровнее. Именно поэтому я выше написал, что вся эта ваша работа нецелесообразна, только если в целях развести заказчика на деньги.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А его не надо будет шлифовать? Или вы любитель спытыканий об бугры? :aga:Все что я описал, это исключительно для себя любимого. Но чтоб понять зачем это, надо хоть одну плашку приклеить.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вторая часть по укладке нужна, или уже нет желания клееть? :)
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Лень искать, можно воспользоваться поиском.
    Проблемы не с самим клеем, а с укладкой клеевой плитки на клей. Вернее, не проблемы (хотя они тоже здесь описывались), а сложности, я именно так писал.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так сложности или проблемы? ;)Или так, воздух погонять? Вообще вы писали что там что то с ТП и клеем, но что так и непонятно. :hello:
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Желание клеить есть, и буду клеить. Вопрос, на какую поверхность)
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну а как вы сами оцените вашу поверхность? Тут главная идея бугры и впадены. Винил не может растенутся и обогнуть все неровности, хотя иногда творит чудеса.
