1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Ребята, я не знаю, я же не настоящий сварщик)
    Себе сделал, всё.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На фото этих дефектов пока увидеть не удастся. Они пока очень мелкие 1-3 мм.
  3. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы меня спрашиваете, то не "Декория", а других у меня в эксплуатации нет, поэтому ничего другого сказать не могу.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня приличный срок эксплуатации только по Amtico, лежит 5 лет - без нареканий, по Таркетту и Экспеоне пока сроки эксплуатации несущественные:|:
  6. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Положительные впечатления от ArtTile. Срок эксплуатации правда не очень большой. На одном этаже скоро 2 года, на втором почти год.
  8. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Я был прав что нарисуют мне мамбу по клею Thomsit в нашем "великом" городе
    вопрос. Разница в качестве у Thomsit и представленных здесь аналогов
    KIILTO
    HOMOKOL
    FORBO
    что посоветуете? сам магазин "таркетт" мне предлагал Forbo, но я пока отказался.
  9. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    @avadimo, есть у вас какие мысли?
  10. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Возми HOMOKOL, совет ни на чём не основан, чисто из-за того, что сам хотел его попробовать.
  11. avadimo
    avadimo
    avadimo
    Из трех я бы выбрал KIILTO и FORBO
  12. avadimo
    avadimo
    avadimo
    ФайнФлор - это не марка плитки, это переупакованная IVC. А IVC делают в Китае.
  13. Стас_Ерёмин
    Стас_Ерёмин
    Стас_Ерёмин
    Приветствую! Для данной ситуации идеально подойдёт упрочнитель, гидрофобизатор LiquidRock SH, Made in USA
  14. Стас_Ерёмин
    Стас_Ерёмин
    Стас_Ерёмин
    LIQUIDROCK SH. TM FLOORSGROUP. MADE IN USA
    Описание продукта
    Назначение: обеспыливаение, упрочнение, повышение износостойкости и устойчивости к воздействию агрессивных сред и снижение водопоглощения бетонных полов.
    Состав: смесь катализированных силикатов и специализированных добавок.
    Принцип действия: химическая реакция состава, проникающего в поры бетона, с остаточным портландитом Ca (OH) 2 и/или ионами Ca2+, приводящая к возникновению твёрдых кристаллов и нерастворимых соединений. Кремнийорганические добавки, входящие в состав упрочнителя, дополнительно обеспечивают образование прочной водоотталкивающей наноплёнки, что существенно улучшает эксплуатационные характеристики поверхности. Выраженные водоотталкивающие свойства делают материал особенно привлекательным для применения на открытых площадках, например, парковках.
    Внешний вид: ощущение «влажной» поверхности; в процессе эксплуатации может возникать и постепенно усиливаться слабый глянец.
    Технические характеристики
    Плотность (200С): 1.25 (Н2О=1)
    Необходимое время обработки поверхности: 30-60 мин
    Начало эксплуатации – пешеходное движение (200С): 5-7 часов
    Начало эксплуатации – транспортные нагрузки (200С): 24 часа
    Прирост износостойкости по сравнению с необработанным образцом бетона (ASTMC779, выдержка - 28 дней, продолжительность теста – 30 мин): не менее 50%
    Водопоглощение (Rilem): 1 мл
    Справочно. Водопоглощение необработанного образца бетона: 5 мл
    Коэффициент трения, сухое покрытие (ASTMF1679): 0.8
    Коэффициент трения, влажное покрытие (ASTMF1679): 0.7
    Расход (существенно зависит от состава, ровности и пористости бетона): от 0.15 кг/м.кв. (хорошо затёртый бетон) до 0.4 кг/м.кв. (пористый бетон)
    Упаковка: бочка 200 л, ведро 20 л, бутыль 4 л (только для США)
    Срок годности: два года в оригинальной упаковке
    Руководство по применению
    Подготовка. Свежий бетон должен быть выдержан в течение 5-7 дней, старый бетон должен быть очищен от масел и других загрязнений; все старые покрытия и пропитки должны быть удалены. Сильно загрязнённые поверхности должны быть промыты моечными машинами. Шелушащийся бетон должен быть подвергнут лёгкой шлифовке. Тщательное обеспыливание промышленными пылесосами обязательно.
    Температура в рабочем помещении. Состав может наноситься при температуре от 20С до 350С. При температуре свыше 250С или сильном ветре (сквозняке) рекомендуется предварительно смочить поверхность бетона, не допуская образования луж.
    Нанесение материала. Нанесите материал, используя распылитель, или непосредственно из ёмкости. Равномерно распределите состав по поверхности, используя, например, сквиджи. Используя щётки или кисти, поддерживайте всю поверхность смоченной в течение 30-40 минут, тщательно избегая образования луж. Если состав активно впитывается в поверхность – добавляйте материал по необходимости. Если наблюдается преждевременное гелирование (твердение) материала (например, вследствие чрезмерно высокой температуры) – слегка смочите участок водой, используя, например, распылитель. Важно, чтобы вся обрабатываемая поверхность в течение всего времени реакции была смочена жидким составом. При рабочей температуре ниже 100С скорость химической реакции существенно замедляется и необходимо увеличить время обработки поверхности до 60-80 минут. После истечения времени обработки тщательно удалите весь не впитавшийся материал с поверхности. Повторная обработка поверхности в течение 24 часов после первой улучшает её прочностые свойства и настоятельно рекомендуется при обработке плохо затёртого пористого бетона. Необходимо защитить обработанную поверхность от попадания воды в течение 24 часов после окончания обработки, в особенности при работе на открытых площадках. LiquidRock SH 20,4 кг.jpg
  15. Стас_Ерёмин
    Стас_Ерёмин
    Стас_Ерёмин
    LIQUID ROCK SH. TM FLOORSGROUP. MADE IN USA
    Описание продукта
