1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть стандарт на линолеум, есть стандарт на ламинат, на LVT стандарта тем более российского нет. Это факт. Кварц-винил понятие ввела компания Файнфлор лет 10 назад. Тогда таких покрытий вообще не было. Сейчас все всё кварц-винилом называют, хотя конструкции разные. Нет все меряются сколько кварца то 70 то 90%)
  2. Бармалейкина_T
    Бармалейкина_T
    Бармалейкина_T
    Клеевую точно не рассматриваем
    Вчера ещё предложили Quick Step LIVYN Pulse Click PUCL 40098 Дуб чистый медовый (аналог Pergo 40098), сказали, что у него 2 защитных слоя: один 0.3 от механических повреждений и ещё один слой от красящих загрязнений (зелёнку можно пролить и пол не окрасится). И как я поняла, он на SPC плите сделан, т. е. прочнее просто винила.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше 0,55 защиту смотрите. 0,3 обычно 31 класс. Это уже маркетинг добавки в защитный слой есть, но не 2 же слоя)
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    т. е. 43 класс это если 0,55 защита?
    а вот 0,2 в классах примерно за 1500р за кв. м. - это тоже 31 класс истираемости?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для лучшего понимания) 0,2 это 22 класс. Домашние, коммерческие, промышленные помещения.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Наверное в табличке опечатка: колонка высокая в комерческих - не 33, а 43.
    И как они соотносятся эти классы кварцвинила с ламинатом. Ведь у ламината 31 это фиговенько
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Только недавно винил на стены приклеили, а тут отказывается, тема есть.
    20191212_204646.jpg 20191214_172241.jpg 20191214_172221.jpg 20191209_205304.jpg 20191201_162303.jpg
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет там все верно класс сквозной 33 коммерция 42,43 промышленный. Покрытия разные и класс включает множество тестов, понятно что 31 класс ламината со своими не более 18% разбухания по влагостойкости и близко не стоит с кварц-винилом 31 класса по этому тесту.
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот меня и засмущало это... классность по истиранию? или классность по всем возможным показателям. и я так понимаю, что что тесты для ламината и винила - они разные жеж, хотя циферки одинаковые...
    ну и вопрос практика: у меня крупные собаки, которым нравится бегать и прыгатЬ! А вот кварцвинил какой выдержит это действо? я за клеевой
    и еще вопрос теоретика: материал наверное не настолько уж и новый, чтобы не было фоток убитого кварцвинила... есть такое?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Класс это совокупность тестов по стандарту EN или ГОСТ. Посмотрите выше тест на устойчивость к царапинам проходит, но конкретно сложно сказать. Полиуретан верхний 0,55 очень плотный и прочный материал, если интересно почитайте про него подробней. У меня у сестры 5 лет лежит уже все хорошо, покупатели с 2015, 2017 года приходят и не нарадуются. Убить можно все что угодно) Клеевой вариант по стабильности конечно крутой, все коммерческие объекты закладывается именно клеевой кварцвинил например рестораны, торговые комплексы. Можно взять небольшой кусочек образец и испытать. Пробовали люди и так.
  11. Бармалейкина_T
    Бармалейкина_T
    Бармалейкина_T
    В Ванной будем клеить, а во всей квартире не хотелось бы. Тем более, что нам сказали. что правильно уложенный замковый будет полностью герметичен если примыкание к стенам заделать герметиком.
  12. Smena
    Smena
    Smena
    Мытищи
    А если взять замковый, и на клеевую фирменную подложку? Можно так? Хочется одновременно и стабильности, и защиту от коготочков домашних питомцев, и под ногами лишний плюс в тепло- и звуко- изоляции не помешает
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сам продукт уже вязкий комплекс 8 поверхностей и слоев. Можно и с подложкой укладывать, только обязательно фирменной 1.5 или 1.8 мм. Layred Moduleo скоро будет с интегрированной подложкой и 12 слоями. Ждем.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно и так. Тогда аккуратней с выбором. Некоторые виды полов нужно разделять порожками. Мне просто не совсем понятно если выглядит сверху одинаково и класс такой же и надежней, 2 мм разницы и теплее будет тише. Решать вам конечно.
  15. Smena
    Smena
    Smena
    Мытищи
    А примерные сроки не подскажете? и цена, хотя бы +-
