1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ровнитель для меня не вариант.
    У меня поверхность под кварц-винил - это ЦСП (цементно-стружечная плита).
    Если она повредится при отдирании кварц-винила - тогда весь пол придется перекладывать, чего конечно же очень не хочется.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И как по качеству?
    Есть какие-нибудь существенные минусы?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    SPC вообще жестче и холоднее и звонче звучит)
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть получается что-то среднее между ламинатом и кварц-винилом?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Ламинат покрыт меламиновыми слоями как камень искусственный. За секунду тепло уходит и приходит. Кварц-винил теплее. Более многослойный продукт.
  6. TsGeor
    TsGeor
    TsGeor
    Подскажите по кварц-винил плитке Aquafloor, в частности замковые Classic и RealWood.
    Какие недостатки или преимущества по сравнению с другими аналогами в этой же ценовой категории (2т)?
    Частный дом, планируется кварц-винил везде, кроме ванной.
    Площадь 100 м2 без стыков, стяжки пока нет. Внизу отапливаемый подвал.
    Здесь на форуме мало информации по аквафлору, да и не только на форуме. К сожалению, у нас в городе представлен только он.
    Если аквафлор не годится, на что смотреть?
  7. TsGeor
    TsGeor
    TsGeor
    PS есть у нас Леруа, там представлен Flexo и др производители.
    Но толщина защитного слоя у них макс 0.3 мм, а общая 4.5
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Приветствую всех :hello:. Прошу подсказки по подготовке основания под плитку ПВХ.
    Стуация-второй этаж, черновой пол из доски 50*150мм по лагам из бруса 150*150мм -есть ли ввобще варинаты ? (фанера, листы ГВЛ и тп) или отказаться от затеи постелить кварцвиниловую плитку и рассматривать другие варинаты чистовых покрытий? если варианты есть, то буду признателен за описание конструктива конкретный пирога, например, нужно ли под ту же фанеру или листы ГВЛ подкладывать в качестве ровнителя песок, подложку или еще что либо?
  9. Koleman
    Koleman
    Koleman
    А что Вас смущает? На доски фанеру шлифованную, отступ м/у листами фанеры 2-3 мм (пройтись шпатлевкой безусадочной, саморезы утопить дырки зашпатлевать. Стыки листов фанеры должны быть вровень, если есть отклонения - шлифовать. Если доски кривые, то в 2 слоя фанеру, стыки одного ряда не должны совпадать со стыками второго. (как бы внахлест делать).
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Смущает то, что как и у всех -мой пол из черновых досок не очень ровный и фанера, уложенная на этот пол без какой либо подложки как минимум скрипит (укладывал уже и снял до поиска решения)
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а ГВЛ не лучше фанеры будет для укладки плитки ПВХ? именно так сделано у меня в санузлах под кермогранит у меня -на доски чернового пола в два слоя листы ГВЛ и на них керамогранит
  12. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Фанера скрипела у Вас потому-что Вы скорее всего не сделали компенсационные зазоры между листами. Больше там ничего не может скрипеть. ГВЛ пойдет тоже
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Так вот, вопрос если конкретизировать, то фанера или ГВЛ? Добавить ли в моем случае какой либо уравнивающий слой и из какого материала - подложку или может ДВП?)
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Проблема у Вас не в выборе ГВЛ или Фанера, а в том, что основание под них кривое. Шлифовать доски нужно и убедиться в том, что скрипа нет от них. Когда основание будет нормально сделано, тогда и ГВЛ и фанера ляжет хорошо и плитка сверху. У меня сложилось такое мнение по Вашему вопросу. А пироги эти из подложек и двп не помогут.
  15. Koleman
    Koleman
    Koleman
    "Стяжки пола нет". А что есть?
