1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что значит "локальная"? В помещении например 3 х 4 метра - можно будет весь кварц-винил отодрать?
    Это можно считать локальной заменой?
    Как восстанавливали основание? Трудно ли было отчищать его от клея?
    Сколько времени на это потратили?
    Можно ли после такого восстановления, уложить другое напольное покрытие? Например вместо кварц-винила керамическую плитку?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Локально - это одну плашку в случае повреждения. Отодрать весь получилось за 2 дня. Отчищать трудно, но возможно. Можно уложить другое покрытие. В случае укладки на подложку блэк вы получаете единое тяжелое полотно, но без крепления к основанию. Может вам так проще будет и замена проще. Смотрите видео.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ух ты ...
    Сколько стоит такая подложка? Можно ли ее использовать на кухне и в прихожей?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конкретно эта 754 руб за м2 стоит. Посмотрите аналог Подложка BLACK LINE (
    SECURA LVT FASTLAY SMART арбитон делает)
    439 руб за м2. Использовать можно и на кухне и в прихожей.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если в случае чего вода затечет под эту подложку?
    Там же заведется что-нибудь.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Заводить край подложки на стену точно не стоит. Можно поставить родной плинтус плотно и за ним барьер небольшой силиконовый сделать. Все решаемо. В той же ванной конечно лучше полностью приклеивать, но кухня другое дело. Лужа воды на поверхности не страшна.
  8. Аллергия
    Аллергия
    Аллергия
    Здравствуйте! Хотим на кухню на теплый пол взять ECOstone NOX-крейдл, первый наш опыт будет. Что скажете, не подведёт?
  9. dr303
    dr303
    dr303
    У меня примерно год назад был такой-же выбор, также плита УШП.
    Изучал вопрос на протяжении 2-х месяцев. В итоге выбирал между кварцвинилом и керамогранитом. Керамогранит забраковала жена на корню, так как он всегда холодный, и даже летом. А включать летом теплый пол - это как-то странно и не рационально. К тому-же он травмоопасен для детей и об него сразу разбивается посуда.
    В итоге выбрал кварцвинил клеевой - Moduleo последней коллекции, клеевой так как у меня большая площаль укладки и замковый будет расходиться.
    Что можно сказать по прошествии уже достаточно большого времени о кварцвиниле.
    Если честно, то никогда и ни за что не буду больше использовать это покрытие! И вот основные причины:
    1. Основная проблема - что он покрыт полиуретаном, а это резина. Голыми ногами ходить по нему не приятно. Скажем так, по тактильным ощущением это обычный советский линолеум, порезанный на куски, и никакие рельефы на поверхности здесь не помогают.
    2. Со временем (не сразу) проявились все микро-неровности основания, которое (поверьте мне) идеальным у Вас сделать никогда не получится. Здесь проблема в том, что клеевой кварцвинил очень тонкий. К примеру, при укладке клеевого кварцвинила у вас попадает на наливной пол песчинка или какая-то грязь. Через какое-то время после приклейки, когда вы часто ходите по этому месту, кварцвинил продавливается в месте, где попала песчинка и ее становится хорошо видно.
    Это я еще раз повторю, что я делал пол для себя и максимально отвественно подходил к чистоте, если бы делала строители, то все было бы намного хуже.
    3. Проблему холодного пола тонкий клеевой кварцвинил не решает, он почти такой-же холодный, как плитка.
  10. tiger19
    tiger19
    tiger19
    И что бы сейчас выбрали?
  11. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день всем участникам.
    Сразу извиняюсь за наболевший вопрос, но нет возможности осилить все страницы ...Подскажите пожалуйста, в бюджете до 1500р/м2 возможно ли купить кварцвинил? положить планируется на втором этаже загородного дома, в холле и спальнях и возможно ли укладывать без разделения/порожках в дверных зонах, на полу сейчас полусухая стяжка, с водяным теплым полом. Если нетрудно просто несколько конкретных моделей, что бы уже помониторить цены и заказать. Клеевой или замковый без разницы. Хотел вообще укладывать ламинат, но теперь думаю о кварц виниле, тк пишут что по ощущениям теплее и лучшую теплопроводность имеет, соответственно лучше совместим с ВТП.
    И еще вопрос по плинтусу, какой лучше всего плинтус использовать с кварцвинилом?
  12. Александр ВК
    Александр ВК
    Александр ВК
    Господа, а под клеевой винил наливной самовыравнивающийся НЕ чисто цементный - вообще не вариант? Почему? Чисто из за соображений затопления или и без воды будут проблемы?
    Имеется наливной гипс+цемент, в сторону клеевого вообще не смотреть?
  13. Аллергия
    Аллергия
    Аллергия
    Видимо, неизвестный производитель...
    Пол темы перечитала, не нашла про такой
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Очень сложный вопрос на самом деле. Я пока не знаю такого материала. Возможно, хороший ламинат, который подходит для теплого пола решит все те 3 проблемы, о которых я писал выше. Но у меня пока нет возможности испытать какой-либо новый материал.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если попробовать замковый кварц-винил?
    Он же намного толще и прочнее клеевого. Значит, всех тех негативных моментов, о которых вы писали, быть не дожлно.
