1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Покрытие там такое-же, поэтому ходить по нему будет также неприятно. Плюс на большой площади укладки замковый будет 100% расходиться.
  2. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет! Хочу положить на подложку https://aqua-floor.com/accessories/podlozhka/ spc плитку на площади около 65 квадратов. На текущий момент основание пола - плавающий пол с перепадами до 5мм, скажите пожалуйста, какой смесью ровнять пол?
  3. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    1. У обоих покрытий "примерно" одинаковый верхний слой: рисунок, а на нем защитный слой. По тактильным ощущения они и должны быть похожи. Кварцвинил может быть еще и с небольшой фаской.
    2. Между основанием и плиткой слой клея, хоть и минимальный, но слой, песчинка не может проявиться. Я первый раз о такой проблеме слышу. Как выглядит, сделайте фото!
    3. Он почти такой же как линолеум или такой же. Тот же ламинат "холоднее", по ощущениям.
  4. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Не на много, а в 1.5-2 раза. Замковый так же можно уложить на клей фиксатор.
    Что даст толщина я не знаю. Возможно будет более ярко выражена фаска и немного добавит к звукоизоляции от ударного шума для соседя снизу
  5. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Любым цементным наливным полом, который для этого предназначен. Основание должно бы хорошо прогрунтовано, грунтовкой с сухим остатком 15-17%. Я делал смесью vetonit 3000.
    На такой толщине он естественно растекаться не будет. Нужно по маячкам его распределять валиком, шпателем, правилом и т. д. Либо, если уровень не нужен, то тупо длинном правилом (3 метра) плоскость протянуть.
  6. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Краснодарский край, г. Новороссийск
    Клей брали как на фото. Покупали в Бауцентре. На втором этаже плитка разложена на полспальни, это примерно 14 квадратов. С покрытием проводила эксперимент. Брала пару плиток и оставляла в машине на солцепё ке. Запаха не было. И кусок плитки завязывала в пакет и оставляла в жарком месте. Тоже не пахло. Поэтому, все же думаю, что клей. Хотя, при укладке запаха он не давал. Вот такая странность...
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот рекомендации по клеям от фабрики. Арлок 35 тот же рекомендуется. Форбо и Мапей клея.
  8. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Спасибо! Это понятно, что клей на втором этаже будем использовать другой. Вопрос теперь с первым этажом. Не хотелось бы на такие деньги попадать. если покрытие снимать придётся. Даже представлять не хочу себе такой вариант.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Есть нормы по выделениям. Может стоит представителя Хомакола подключить по запаху. Обычно магазин передает претензию оптовой компании она на фабрику и представитель смотрит по региону. Акт составляется. Удачи.
  10. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Добрый день! А ALPINE FLOOR Кто-нибудь укладывал, есть опыт использования, а то нашел отзыв один, пишут что царапается даже от стульев на кухне, а стоит огого(
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для всех кто планирует в ванной использовать кварц-винил на стене или полу рекомендации завода IVC по выбору клея.
  12. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Про данный бренд мне известно только то, что производится он в Китае. Хотя сначала говорили что в Германии или Бельгии, потом в Корее вроде (уже не помню чего они там сочиняли). Видел ролик в интернете, где проверяют их сертификаты. Вводить в заблуждение людей, я бы задумался...
  13. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    равствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать клей? Они все под номерами. У нас основание - наливной пол (основание впитывающее влагу, насколько я понимаю), так же везде уложен ВТП. Буду признательна за помощь. У нас в городе есть Арлок и Форбо.
  14. Expert66
    Expert66
    Expert66
    Добрый день
    Ранее в этом форуме коллега KOLEMAN присылал сервис - на котором он проверял таможенные декларации, то есть документы - из каких стран привозят продукцию.
    Вот прикрепляю скрин с этого сайта, где указано, что продукцию привозят из Германии, также есть поставки из Китая (на скрине видно).
    Насколько мне известно - много поставок идет также с завода KDF (UNIDECO) в Южной Корее
    Вот сайт
    http://www.ikdf.co.kr/english/
  15. remont156
    remont156
    remont156
    Добрый день!
    Планируем уложить замковый кварцвинил в три комнаты (две смежные с гостинной), площадь 60 кв м, в местах перехода в другие комнаты думаю плашки посадить на клей.
    Вопрос теоретический, но может кто сталкивался. Как быть если потоп? Вода наверняка она просочится под покрытие - уж в щели под плинтусами точно. Покрытие практически герметическое и воду не пропускает, под ним точно ничего не высохнет. Что в этом случае - разбирать весь пол?
