1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Если я правильно поняла, то для замковой плитки клей не нужен?
    При какой температуре ее рекомендуют укладывать?
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Поняли правильно
    При той которую рекомендует производитель плитки, которую вы купите.
  3. Verona007
    Verona007
    Verona007
    @Sever1, дайте, пожалуйста, ссылку на фактурную плитку.
    Сама пока нашла только гладкую (под дерево или мрамор).
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Сейчас имею дело только с таркеттовским Арт Винилом, все остальное считаю напрасной переплатой денег. По этому по "фактурность" разных производителей ничего сказать не могу.
  5. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Хорошо, будем ждать... Не забудьте, напишите потом, в 2040-м году, как он себя чувствует, ок? :)
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    так 2 лист осб не прикручивали? там же теплый пол
  7. racing
    racing
    racing
    Здравствуйте. Arturych, не могли бы Вы поподробнее рассказать, как стелили на даче виниловые полы на первом этаже. У меня обычные дощатые полы на лагах, правда, толстые. Естественно, есть щели. Хотела сделать поверх настил из фанеры мм 6, сверху винил. Но смущает обязательное условие по гидроизоляции. Как ее делать в дачных условиях? Залить цементный пол?
  8. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    Кто требует гидроизоляции!
    Вы за плитку боитесь что вас соседи снизу промочат, или за соседей снизу боитесь! - а как вы тогда будете лажать ковролин, ламинат, паркет! - тоже гудроном все промажете под ними?
  9. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    В сухих помещениях гидроизоляция не требуется. У меня пол из доски 40мм, по ней фанера 8мм, покрашенная в один слой краской на водной основе. Затем плитка ArtTile на клей Kesto 2 Plus. Красил, т. к. пол некоторое время эксплуатировался без плитки. Кроме того основание должно быть слабо впитывающее, поэтому здесь краска тоже в плюс.
  10. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Объясните мне пожалуйста, в чем преимущества кварцвиниловой плитки по сравнению с виниловой. Ведь кварцевый слой - внутри, а сверху и там и там - полиуретан. Т. е. по стойкости к истиранию они должны быть одинаковыми.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Стойкость к истиранию зависит не столько от материала сколько от верхнего защитного слоя.
  12. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    @Sever1, ну так защитный слой и там, и там - полиуретан.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вот вы сами и ответили на свой вопрос :)
    Кварц-винил будет жестче обычного винила и соответственно более стоек к механическим нагрузкам, а на истираемость это никак не влияет.
  14. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    @Sever1, при такой толщине плитки, жесткость будет определяться основой под ней. Получается, что никаких преимуществ у кварцвинила нет. Один маркетинг)
  15. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Спасибо, автору темы и тем кто поделился опытом, очень познавательно. Сейчас стоим перед выбором полов. Около месяца изучаю виниловые полы мониторю рынок обзвонил около 10 магазинов на предмет рекомендаций напольного покрытия. Очень многие рекомендуют полы allure floor да оно и понятно стоят эти полы в среднем 2500 при сегодняшнем курсе, я не готов выкладывать такую сумму, у меня к вам просьба посоветовать производителя, который по качеству и надежности не уступал этому бренду, нет желания переплачивать. Желательно с опытом эксплуатации покрытия.
