1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если приклейка к основанию не пугает, то Арт Винил от Таркетт.
  2. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Хотелось бы механический замок!
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор хороший вариант с механическим замком.
  4. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, подскажите, пож-та, как ведет себя данный виниловый ламинат в случае если он с механическим замком и в стыках по периметру с стенами или встроенной мебелью нет возможности прижать его плинтусом сверху? Не гуляет ли он в данном случае? Или лучше для такого случая взять клеящийся вариант?
    Заранее спасибо!
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лежит без плинтуса файнфлор FF-1558 у жены на работе в реабил. центре для детей. Это сцена для детских театральных постановок. У стены не прижимали плинтусом. Он весит достаточно много на самом деле, само полотно нормально лежит.
  6. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Спасибо за рекомендации, сейчас рассматриваем предложенный вами вариант, подскажите чем отличается FF-1400 от FF-1500 разница в цена 800 р. по характеристикам и описанию одно и тоже! Спасибо разобрались сами первый вариант клеевой, второй замковый!
  7. racing
    racing
    racing
    Спасибо большое. Змой были на даче, так между досками пола изморозь была, как буд-то из под пола тепло шло. Вот и подумала, фанеру не выгнет?
  8. Malinovka_N
    Malinovka_N
    Malinovka_N
    Доброго времени суток.
    Долго выбирали, что положить на пол в квартире под сдачу. Наконец, решили везде, кроме санузлов положить Артвинил Таркетт. Рабочие наши с таким материалом еще не работали, поэтому распечатали им инструкцию с сайта Таркетт http://artvinyl.ru/install/
    Так вот - у рабочих, и у меня, соответственно, возник вопрос вот по какой рекомендации:
    "Начинать укладку Art Vinyl следует от центральной осевой линии (в соответствии с Рисунками 2-4) и вести от себя (находясь на ранее уложенных плитках/планках Art Vinyl) в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, указанного стрелками на тыльной стороне плиток/планок Art Vinyl."
    Зачем
    начинать укладку плитки от центра помещения, если не предполагается никакого рисунка - простая разбежка со смещением? Почему нельзя ее начинать укладывать от одной стены, как обычный ламинат?
    Или мы что-то не так поняли из инструкции, и это касается только вариантов укладки с какими-то дизайнерскими наворотами?
  9. Rumboid
    Rumboid
    Rumboid
  10. Rumboid
    Rumboid
    Rumboid
    Укладка плитки ПВХ из центра рекомендуется для достижения абсолютной симметрии, если такой задачи не ставится, можете спокойно начинать от любой стены, разумнее будет от наиболее просматриваемой из дверного проема.
  11. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Скажите, у кого то кварц-виниловая плитка используется вместе с водяным теплым полом? Я просто думаю, не будет ли она теплоизолятором? Второи момент температура, везде пишут про 27 градусов. Но это же почти нереально, обычно подача редко бывает ниже 35 градусов! ТП с температурои 27 градусов просто не существует, зачем писать такие показатели и утверждать, что она для него подходит тогда? Или я что-то не понял?
  12. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Скажите, а какую подложку надо стелить под полы quick-step с замком?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Квик степ поставляет 1мм спец. подложку
  14. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    За 350 р за квадрат? увольте... тем более при ближайшем рассмотрении ничего сверхестественного в этой подложке нет. параллон, наклеенный на лист полиэтилена. может я, конечно, чего не понимаю? чем ее можно заменить?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Абсолютно согласен. У меня 90% вообще без подложки стелят файнфлор. Главное не мягкой подложкой.
