1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Глобальной проблемы не вижу. Подложка работает как плавающий пол 2.5 кг на м2 вес солидный. С лвт ничего не будет. Все в пределах допусков.
  2. opp77
    opp77
    opp77
    Я только размышляю над тем, не поднимется ли он зимой/весной? Сам наливной. Понятно, что лвт будет лежать
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Всем доброго дня. Подскажите, на металлические ступени кварцвинил приклеить можно?
  4. Koleman
    Koleman
    Koleman
    можно хоть на что приклеить
  5. Tronyx
    Tronyx
    Tronyx
    Здравствуйте!
    У меня возникла трудность с выбором клея и требованиями к основанию: в магазине отвечают одно, мастера по укладке - второе, мастера-строители с ютуба - третье...
    Дано:
    - Приобретено 150м2 MODULEO SELECT BRIO OAK DRYBACK.
    - Двух этажный дом, планирую укладывать сплошным контуром, включая сан узлы.
    - Первый этаж и санузлы - водяной теплый пол.
    - Основание полусухая стяжка с праймером и фиброволокнами. Укрывалась пленкой и три дня проливалась водой. По совету одного из мастеров-укладчиков - первый месяц по ней никто не ходил, чтобы было меньше впадин и ямок пока стяжка не наберет прочность.
    Вопрос 1: можно ли клеить на полусухую стяжку?
    Есть мнение, что на полусухую стяжку нельзя клеить виниловую плитку. По той причине, что максимальную крепкость имеет только верхний слой стяжки. Я же наоборот думал клеить именно к ней, предварительно загрунтовав - первый слой разбавленный, чтобы глубже проникло и второй без разбавления, к примеру Кнауфф Тифенгрунд.
    Именно по этой причине по стяжке никто не ходил и не выполнял в доме никаких работ и она хорошо проливалась и укрывалась. Получилось достаточно ровное основание, требующее локальной подготовки - где-то выбоина 3х10мм, где-то деформационный шов, где-то бугорок 2-3мм высотой (правда шириной 3м), который можно отшлифовать. Перепадов более 2мм на 2м нет, ровненько всё, мастера старались.
    Уж очень бы не хотелось попадать на наливной пол, помимо финансовых затрат, уже готовы санузлы, где плитка не доходит 3мм до пола, осталось под неё только завести кварц винил.
    Вопрос 2: какой клей брать из расчета, что стяжка может "трещать"?
    Вытекает из первого, стяжка может немного расширяться и сужаться в зависимости от температуры. Есть мелкие трещины до 1-2мм шириной в проходах. Перед укладкой их надо заделать ремонтной смесью. Как клеить плитку в таких местах?
    Я так понял, что клеи грубо говоря бывают двух видов - одни при высыхании становятся похожими на резину, другие на пластмассу. Я так понимаю, что "платмасоподобный" клей не подходит для этих мест? Хотел приобрести Kilto 2 plus, но он как раз такой твердый, что посоветуете?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Вот рекомендации фабрики айвиси модулео по клеевому продукту. Прежде всего измерьте прочность стяжки должно быть не менее 15 МП. На мешках или инструкции это указывается. Клей берите из списка 2К. Будут вопросы отвечу пишите, звоните.
  7. Tronyx
    Tronyx
    Tronyx
    А что это за список? Двух компонентный клей? Потому как маркировки 2К нигде не нашел :-(
    Спасибо за ответ!
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все в файле. Да двухкомпонентный.
    Влажные помещения (ванные комнаты, душевые)
    140 euromix pu pro (2K)
    144 euromix pu multi (2K)
    55 Arlok (2K)
    Инструкции по применению клеев доступны на сайте www.forbo-eurocol.ru.
    Условия применения
  9. АнриЛ
    АнриЛ
    АнриЛ
    А есть ли смысл в обработке свежеуложенной ПВХ-плитки, полимерной мастикой Forbo Eurocol 898 ?
    Я так понял, она должна дополнительно защитить покрытие и забить собой возможные мелкие швы между плитками для лучшей защиты от влаги.
    Или это всё деньги на ветер?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не требуется. На производстве уже наносят. Ничего она не забивает. Покрытие и так плотно собирается и водостойкое. Глянцевую не наносите, только матовую 90% образцов матовые.
  11. opp77
    opp77
    opp77
    Подошел к вопросу монтажа плинтуса, возможно вы сможете подсказать?) Вопрос близок к полу)
    Интересен более менее бюджетный вариант НЕ пвх плинтуса, который не требует покраски. Плинтус просто белого цвета.
    Пока в магазине приглянулся teckwood титан. Мдф покрытый пленкой. Ценник около 300-350 руб за мп.
    Какие еще варианты стоит рассмотреть?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Они все примерно мдф так и стоят. Из белых рико колор вспененный пвх выглядит отлично и стоит 320 руб за 2.5 мп.
  13. opp77
    opp77
    opp77
    Я так понимаю, что все вспененные надо красить? И грязь впитывают и пыль притягивают?
    А красить уже вообще ничего не хочется.
    А так есть и хдф плинтусы делькин, они и по 700 руб за мп стоят.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так же плинтус можно использовать и в первоначальном белом виде, не подвергая дополнительной окраске, т. к. он обладает красивой гладкой поверхностью и полностью готов к установке.
    Ничего они не впитывают и пыль не притягивают.
    Преимущества плинтуса из вспененного ПВХ под покраску RICO COLOR HSP 80:
    Профиль имеет скрытое пространство для прокладки (маскировки) проводов.
    Легкий монтаж и демонтаж.
    Влагонепроницаемость.
    Устойчивость к механическим повреждениям.
    Профиль можно оставить в первоначальном белом цвете, либо покрасить в любой желаемый цвет.
  15. opp77
    opp77
    opp77
    Да, я видел описание.
    Но даже в отзывах пишут, что пыль и шерсть к нему магнитятся.
    От влажной уборки темнеет.
