1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Добрый день. У меня такая ситуация - пол в квартире - фанера по лагам. Два слоя по 10 мм. Сделал выбор в пользу замкового кварцвинила, хотя хотел вначале клеевой. Так вот, подойдет ли сорт фанеры 4/4 или все-таки 2/4? и надо ли для замкового шпаклевать стыки фанеры (2-3 мм)? Для клеевого, это все надо, а вот обязательно ли это для замкового?
  3. Tezei
    Tezei
    Tezei
    Добрый день, форумчанам.
    Прочитал половину темы, но хочется убедиться в правильном своём восприятии информации.
    Имеется 85 м2, пол довольно ровный, но буду делать ещё выравнивающий на цементной основе.
    Делать буду единым контуром, максимальная длина 15м2.
    Ходить будем в т. ч. босиком, особенно дети -)
    Выбран Moduleo transform клеевой
    Но думаю также над Moduleo Layred
    Минусы в сравнении вижу в том, что клеевой единым контуром надежнее на такую площадь
    Плюсы в шумоизоляции. А вот здесь и главное непонимание - этот плюс будет для соседей снизу или для меня от соседей снизу тоже? Или разница незначительна и можно сэкономить 150-200 тысяч? ;-)
    В части звука от хождения я сделал вывод что оба варианта будут для меня комфортными.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Клеевая укладка на такую площадь предпочтительней. Лайред даже с 3 мя слоями стеклохолста имеет ограничения плавающей укладки и по ДБ не будет очень уж большой разницы. Мои ходят босиком детки и даже валяются на нем когда объедаются) У меня модулео импресс клеевой на кухне и в прихожей. Звук отраженный достаточно глухой. Материял вязкий многослойный. Это запатентованный комплекс поверхностей и слоев. Проходящий звук тоже не как у ламината обычного. Дело не в экономии или переплате, а чтобы много лет служило.
    Необходимый температурный
    зазор
    Moduleo Click — это «плавающий» пол. Это
    означает, что панели не нужно крепить или
    приклеивать к основанию пола. Тяжелые предметы
    или мебель могут препятствовать свободному
    расширению/сужению пола. Например, не
    устанавливайте тяжелую кухонную мебель, дровяные
    печи непосредственно на напольное покрытие,
    кроме того, оставляйте рядом с ними зазор (как в
    случае со стеной).
    Температурный зазор 0,50 мм на погонный метр
    Moduleo Click необходимо предусмотреть по
    каждой стороне периметра помещения/ участка.
    Кроме того, в том случае, если отдельно взятая стена
    или проход длиннее 15 погонных метров, в
    поверхности пола следует предусмотреть
    температурный зазор в 5 мм.
    Необходимо оставлять температурный зазор между
    дверными проемами, в особенности между
    помещениями с разной температурой воздуха.
    Следует проявлять особую осторожность, чтобы
    избежать появления горячих точек или
    изолированных участков длительного воздействия
    прямых солнечных лучей через незащищенное
    стекло, перед дровяной печью, другим прямым
    источником тепла и т. д. Они не подпадают под
    определение температуры в помещении, колебаний
    или надлежащих условий. Рекомендуется, чтобы
    напольное покрытие было притенено от прямых
    солнечных лучей и иным образом защищено от
    любых прямых источников тепла, которые повышают
    температуру в отдельном месте.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а как же на счет диванов и шкафов?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это нормально. Речь о том чтобы плавало плавающее покрытие. Поэтому клеевка надежней подвижек меньше.
  7. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Всем добрый день) хочу постелить FINEFLOOR RICH на стяжку теплого пола. Чем лучше крепить? Просто на подложку pu 1,5 мм? Или клеить?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надежней клеить. Если замковый вариант то на клей фиксатор арлок 39. Если клеевой на арлок 35. Анти слип свойства этой подложки слабее чем фиксация арлоком 39.
  9. arsenal950
    arsenal950
    arsenal950
    Добрый день!
    Думаю на кухне постелить замковый QUICK-STEP Винил - Balance Click | BACL40023, площадь 27 кв. м.
    Или посоветуете другого производителя? Может подскажете у кого наиболее устойчивое покрытие к возможным царапинам от стульев и пр?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Производитель хороший. Рекомендовал бы больше клеевой такой же. У квик степа что ламината, что винила всегда была дополнительная защита от царапин.
  11. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Т. е. подложка не нужна?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да можно без подложки замковый на клей фиксатор. Это проверенное решение.
  13. axiomu
    axiomu
    axiomu
    А у замкового на клее фиксаторе есть какие-либо преимущества перед просто клеевым?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет. Защитный слой такой же 0,55 мм и класс. Выглядит так же. У клеевых больше форматов и вариантов укладки.
  15. axiomu
    axiomu
    axiomu
    Хочу по всей квартире на площади 40 кв. м. уложить клеевой модулео импресс без порогов. В связи с этим встаёт вопрос, как быть со стыками со стенами в ванной, покрытыми керамогранитом. Аккуратно подрезать винил и класть с минимальным зазором, заполняя его жидкой сваркой или каким-то иным клеем?
    Сорри, если вопрос уже обсуждался в теме
