1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. axiomu
    axiomu
    axiomu
    Понятно, спасибо большое
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут в теме было уже что укладывали на клей без плинтуса и без зазора от стен. Лучше так и сделать. Есть решения дизайнерские в ванной с переходом одного цвета на стену там же без зазоров.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый. Подбираю клеящий кварцвинил. Подскажите производителя, что бы он не выглядел как линолеум. Надо под текстуру дерево, что бы прожилки были четкие и т. д. По бюджету до 2 тыс.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Fargo ?
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Интересный вариант. Хотели клеевой.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не вижу сложностей посадить замковый на клей)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Файнфлор коллекция рич 2000 я например фф 2069 дуб мале, фф 2066. Тиснение в регистр до 90 планок не повторяется. 1789 руб за м2.
  8. niker8
    niker8
    niker8
    Добрый день, спасибо вам за ваши ответы и инструкции. Очень помогают разобраться. Сейчас залил в одной комнате пол, не очень нравится его прочность, царапается ногтем. Везде в требованиях к укладке на клей идёт эта цифра 15 МПа. Как проверить прочность? В интернете не нашел вариантов, кроме узко специализированных инструментов. Может есть бытовой способ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Пожалуйста. Гвоздь и молоток думаю найдется.
    Проверка стяжки для укладки паркета гигрометром и карбидным методом Требования по прочности стяжки
  10. niker8
    niker8
    niker8
    Даже есть гигрометр)
    Спасибо за видео. С молотком вроде понятно (хотя тоже не до конца, он просто его опускает или со всей силы лупит по полу?)
    А с к гвоздем сложнее: что за "специальный стальной гвоздь"? Ещё и шаблон какой-то у него.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @aparket
    Добрый день!
    В доме водяной теплый пол. большую часть первого этажа выложил керамогранитом. Но в гостиной решили уложить кварцвиниловую плитку.
    но тут жена "повернулась" по поводу экологичности, выделению формальдегидов при нагревании и тп.
    Проясните по этому вопросу. думаю информации, из первичного пвх или переработки мы не найдем.
    В магазине попалась плитка Alta Step perfecto. Производство, как понимаю, Китай. Сертификаты есть и типа протоколы испытаний, но там при стандартной темперетуре +23гр
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. По бельгийским брендам нет вопросов формальдегида нет. По Китаю не соблюдаются нормы европейские по выделениям и все их вранье про первичный или вторичный пвх звучит нелепо. Тот же винилам и вандерфул флуринг особенно имели очень резкий запах. Доверия им нет.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут для паркета, но по прочности похоже все. По влажности и др в файле. Пользуйтесь)
    Прочность основания
    Непрочное основание может быть разрушено при температурно-влажностных деформациях паркета или при повышенных нагрузках на отдельные участки пола, т. к. прочность паркетных клеев, как правило, существенно выше, чем прочность оснований.
    Как уже указывалось выше, в соответствии со СНиП 2.03.13-88 «Полы» (п.5.3) для стяжек из цементно-песчаного раствора формально нормируется прочность на сжатие, которая должна быть не ниже 15 МПа (150 кгс/кв.см). Этот параметр не вполне адекватен применительно к деревянным напольным покрытиям, т. к. возникающие в древесине деформационные усилия в основном действуют не на сжатие основания, а на отрыв от него (или на отрыв со сколом). Однако такого параметра в Строительных нормах и правилах нет, поэтому при приемке стяжек у заказчиков проверяется именно их прочность на сжатие по СНиП.
    Для этой цели применяется специальный прибор - склерометр (в переводе – «твердомер»), различные виды которых выпускаются отечественной промышленностью.
    Внимание:
    1. Для выравнивающих смесей, содержащих специальные пластификаторы, армирующие синтетические волокна и т. п., а также полимерцементных материалов результаты измерений склерометром не адекватны их фактической прочности (склерометр дает существенно заниженные показания вследствие большей эластичности таких материалов и, как следствие, меньшего отскока ударника).
    2. Склерометр нельзя использовать на тонких слоях материалов, которые под воздействием ударника прогибаются или вибрируют. В этих случаях полученные показания также будут значительно заниженными.
    Прочность цементных стяжек, заливных полов и содержащих цемент шпаклевок субъективно может быть проверена царапанием поверхности острым предметом по сетке крест накрест. Если остаются только царапины (нет выкрашивания материала в точках пересечения), то основание достаточно прочное. В сомнительных случаях проверка прочности основания может быть произведена путем приклеивания к нему нескольких планок паркета, выдержки их определенное время (в соответствии с инструкцией изготовителя клея) и оценки возможности отрыва путем их отбивания от основания молотком. Недостатки этого способа – субъективность оценки и длительность проверки, которая в зависимости от типа клея составляет от одних до 3 - 7 суток.
    Расслоение основания, значительно уменьшающее его общую прочность, может быть определено простукиванием молотком «на слух» (по изменению звука в местах расслоения).
    Прочность основания из качественной влагостойкой фанеры марки ФСФ, как правило, достаточна и специальной проверки не требует.
    Прочность цементных стяжек, выравнивающих шпаклевок и т. п. на отрыв верхнего слоя объективно может быть проверена с помощью специального прибора «Прессомесс» (Германия). Методика испытаний имитирует отрыв паркета от основания вследствие различных деформаций паркетных планок (при изменениях микроклиматических параметров, заливке водой и др.).
    Официальных нормативов для таких испытаний нет, однако для количественной оценки результатов в качестве ориентира можно использовать данные немецкой фирмы «WOLFF» (изготовитель прибора «Прессомесс») по оценке прочности стяжек:
    прочность на отрыв ниже 1,0 Н/кв. мм - стяжка очень слабая и непригодна для устройства полов;
    прочность от 1,0 до1,5 Н/кв. мм – стяжка условно пригодна (при незначительных нагрузках на пол, например при «плавающей» укладке паркетной доски или ламината);
    прочность от 1,5 до 2,0 Н/кв. мм - стяжка приемлема (пригодна для нормально нагруженных полов);
    прочность от 2,0 до 3,5 Н/кв. мм - стяжка хорошая (пригодна для сильно нагруженных полов);
    прочность свыше 3,5 Н/кв. мм – стяжка очень хорошая (пригодна для любых, в том числе экстремально нагруженных полов).
    Результаты практических испытаний с помощью прибора «Прессомесс» возможных реальных оснований:
    1. Фанера, толщина образцов - 18 мм и 12 мм:
    отрыв поперек волокон верхнего слоя шпона: 4 – 6 Н/кв. мм;
    отрыв вдоль волокон шпона: 8 - 10 Н/кв. мм
    2. Саморастекающиеся выравнивающие шпатлевки UZIN NC 174и 170и, толщина слоя от 2 – 3 мм до 0 мм, без грунтовки: 4 – 5 Н/кв. мм
    3. Гипсоволкнистые влагостойкие плиты типа ГВЛ-В толщиной 10 мм в среднем по нескольким сериям испытаний - 1,7 Н/кв. мм
    4. То же, после предварительного замачивания плит ГВЛ-В на 12 часов в воде и полного высушивания - не более 0,5 Н/кв. мм
    5. Цементно-песчаная стяжка– около 1,0 Н/кв. мм
    6. Кладочная сухая смесь М 150 - в среднем 0,6 Н/кв. мм
    7. Смесь строительная сухая универсальная - в среднем 0,4 Н/кв. мм.
  14. niker8
    niker8
    niker8
    Вдруг кому-то еще пригодится, нашел интересный документ от Henkel, подробно с фото примерами расписано как проверить готовность основания под различные покрытия.
  15. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Тут у человека Квик Стэп вонял https://www.forumhouse.ru/threads/396672/page-7
