1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Уже разобрались с этим. Мастику наносят при производстве. После мытья пола запах уходит. Этой же мастикой форбо можно восстанавливать верхний полиуретановыйислой от микроцарапин. У меня на кухне от модулей и пресс драйбек никакого запаха нет. Китайские производители не соблюдают нормы по выделениям. У них нет такой обязанности.
  2. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Ну не знаю, Пользовался мастикой форбо, не пахла она).
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    FORBO 898 Мастика матовая (0,75 л) вот эта точно пахнет)
    Водозащитный слой напольных покрытий Moduleo® содержит полиуретановый лак
    Protectonite-PU. Этот лак защищает от образования пятен и облегчает уход за покрытием.
    Кроме того, благодаря Protectonite отпадает необходимость в обработке поверхности
    защитным покрытием.
  4. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Чем пахнет она? Нет хим запаха от нее.
  5. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Добрый день.
    На клеевом модулео в одном месте появилось 2 пузыря.
    Клей forbo 599
    Тёплый водяной пол 26-27 градусов в этом месте
    Так же есть деформационной шов стяжки под этой lvt
    Подскажите, это из за перегрева? Что сделать чтоб не повторилось
  6. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Такое могло произойти из за недосушенного основания. Скорее всего, когда Вы включили теплый пол, стяжка начала досыхать и влаге в виде пара нужно было куда-то деваться, она начала выходить через деформационный шов. Демонтируйте часть плитки над деформационным швом и досушите стяжку. Потом приклейте заново.
  7. Miiihei
    Miiihei
    Miiihei
    28 регион
    Всем привет!
    Такой вопрос - В квартире деревянный черновой пол устелен ОСБ. По плоскости есть пару мест с плавными перепадами. Примерно 1.5 см на 2 метра длины.
    Подскажите пожалуйста - пойдет ли кварц винил при таких условиях?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Остаточная влажность стяжки. Влага стремится подняться вверх. Лучше карбидным методом с вырезанием во всю глубину проверить стяжку на соответствие.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется на такое основание укладывать кварцвинил.
  11. Miiihei
    Miiihei
    Miiihei
    28 регион
    Спасибо за ответ.
    Извеняюсь за назойливость, но не могли бы вы объяснить почему. Черновой пол OSB-3 12мм
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нарушение инструкции по укладке. Опять же нужна конкретика. Есть замковый, есть клеевой, есть жесткий и есть эластичный. Только мастер который приедет и посмотрит скажет в допусках все или нет.
  13. Miiihei
    Miiihei
    Miiihei
    28 регион
    С учетом указаных выше условий, то конечно эластичный и клеевой.
    А мастеров никаких в нашем "мегаполисе" нет. Если кто то и придет, то это будет мастер уровня "Джамшут". Поэтому делать всё буду сам.
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Смотря чего вы ждете от результата. Если готовы терпеть такие перепады тактильно и визуально, то стыки ОСБ зашпатлюйте, саморезы углубите и зашпатлюйте. Если перепады между листами есть, со шлифуйте. И вперед)
  15. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Доказывать ничего не собираюсь. Покрывал несколько раз кварцвинил мастикой 898, не воняет она и при покрытии и при эксплуатации.
