1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Исходя из опыта, какой вид Кварц-виниловой плитки предпочтительней в студию (зал, совмещенный с кухней и прихожей) на стяжку с ВТП и отклонением 2 мм на 2 м
    1. ПВХ без основы толщиной 4,2 мм - класс 22, гарантия 15 лет, ламели и замки хлипковаты, но зато не боится воды, или
    2. ПВХ толщиной около 1 мм на МДФ основе 7 мм - пожестче, класс 32, гарантия 25 лет, но если намочить, последствия плачевны?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По мне так все с хдф и мдф посередине вымирающий вид и уступают не только в водостойкости, щелеобразование выше значительно, ограничение по длине укладки без порогов и т. д.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какую подложку выбрать под виниловое покрытие замкового типа?
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Винил кладется на бетонную стяжку, если нет возможности сделать стяжку, то на листовые материалами типа ОСБ или фанеры. Может за пару лет что-то изменилось, но раньше винилу подложка не была нужна. Вот видео нашла на канале у нашего форумчанина :|: от Таркетт, 100% мужик на бетон стелит.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше всего без подложки. Не использовать вспененную самую дешёвую точно. Большинство объектов у меня без подложки замок кладется и все отлично.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Тоже склоняюсь к укладке без подложки, желтая основа продавливается ногтем и, надеюсь, "поглотит" возможные камушки на стяжке.
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Здравствуйте, хочу положить виниловый или кварц-виниловый замкОвый ламинат или плитку на пол в неотапливаемый зимой домик. Буду признательна, если форумчане поделятся своим (или чужим) опытом: как данное покрытие ведёт себя при перепадах температуры зима-лето, и в межсезонье когда днём +, а ночью -.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Никак не ведет, лежит себе и ничего с ней не делается, у меня остатки плитки виниловой 2 зимы на балконе пролежали, никаких изменений.
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Возможно, я выразилась неверно, но я просила поделиться опытом тех людей у которых данный вид покрытия уложен на пол, прибиты плинтуса, по нему ходят, на нём стоит мебель и т. п. То есть меня интересует как проходит эксплуатация: как ведут себя стыки, нет ли пузырей после перепадов температур.
  10. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Здравствуйте. Решил постелить FF-1500 Wood, замок. Возникли вопросы.
    Как правильно уложить плитку на всю квартиру: делить на контуры или одним полотном? Если одним полотном, то откуда начинать и можно ли укладывать от центра комнаты (как укладывать от центра)? Если делить на контуры, то есть ли соединительные планки и нужны ли они? Какой толщины пробку можно использовать для подложки?
  11. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    @aparket, подскажите в чём разница между Pergo HD GOLD и BALTERIO COMFORT-SOUND BASE? Из чего сделана BALTERIO?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот испытание на + тепло и - лед. У меня совсем недавно в загородный дом брали всем довольны. То что покрытие можно постелить на 300 м2 без разрывов говорит о его стабильности и низких коэфф. сужения, расширения
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Они похожи так то, только HD стоит немяряно, в наличии в Питере пока нет и там больше изоляция от звуков, толщина побольше.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно одним полотном. Начинать с левого края доски если, с правого плитка. Сложно от центра укладывать, не рекомендую. Лучше без подложки. Есть группа вконтакте файнфлор там в одном из последних ответов и вопросов как раз были проблемы из-за подложки пробковой. Видео поможет.
    https://www.youtube.com/watch?v=reF02FlqBt8
