1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Koleman
    Koleman
    Koleman
    А почему не выкинули подложку и без подложки не переложили плитку?
  2. 7392354
    На момент обнаружеия щелей, уже бОльшая часть выложена, а снимать с клейкой основы ещё то занятие
  3. Koleman
    Koleman
    Koleman
    В Итоге что Вы сделали с плиткой, которая уже была уложена? Выкинули? И через какое время полезли щели? Мне интересно сколько ждать надо)
  4. 7392354
    Да, по согласованию с магазином - выкинули :(, её было сложно переиспользовать. Примерно 1-2 дня, были и почти сразу
  5. Gromans
    Gromans
    Gromans
    Здравствуйте. Помогите определится: имеется верхний слой (элемент пола из влагостойких гипсоволокнистых листов ГВЛВ), можно ли наклеить виниловую плитку или рассматривать только замковую?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Насколько я понимаю, наблюдая за веткой, производители не приветствуют укладку клеевой плитки на ГВЛ (В).
  7. Нюшик77
    Нюшик77
    Нюшик77
    Знающие люди, помогите, расскажите пожалуйста!
    Купили квартиру, на полу лаги, на лагах фанера. В целом половое покрытие хорошее, местами скрипело, но строители подтянули. Купили на всю квартиру кварцвиниловую плитку. Бригадир посмотрел и говорит, на кухне надо менять фанеру, потому как в одном месте была стыковка четырёх листов. Сейчас конечно по прошествии времени мы понимаем, что сделали глупость согласившись на действия дурного горе-ремонтника. Купили новую фанеру ФСФ 12мм сорт 2/4 и постелили. Приклеили кварцвиниловую плитку по всей квартире. Ремонт был сделан в мае 2020г. И вот в ноябре 2020г. пол на кухне начинает потихоньку потрескивать МЕСТАМИ. Сначала я подумала, что хреново как то приклеина плитка (в ходе работ горе-ремонтник "втирал" что плитка у нас не очень хорошего качества поэтому и получаются щели при наклейке). Муж сказал, что трещит фанера. Мы сделали вывод, что фанера была сырая, сейчас она высыхает плюс мало саморезов. Сейчас октябрь 2021г. пол стал "музыкальный" по всей кухне, сижу реву. Скажите эта "музыка" на всю жизнь? как будет дальше вести себя фанера?
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Стелил себе фанеру в квартире. Долго изучал вопрос на форумах. пару мастеров выгнал в процессе укладки фанеры. Что могу сказать: крепитесь, скрип этот навсегда. Есть полумеры на пару месяцев, но и только. Фанера наоборот, скорее всего, намокла, разбухала и трется листами друг о друга, видимо уложили без зазоров...
    Плитку отодрать, фанеру можно и не снимать, чтобу кухню не демонтировать, аккуратно пропилить швы пошире, загнать нормально саморезов.
    Обидно конечно и тяжко начинать ремонт по новой, но скрип доведет Вас(
  9. Нюшик77
    Нюшик77
    Нюшик77
    как она может намокнуть? там же слой клея. И трещит по всему полу, а не по швам!
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    мокнуть не обязательно, просто разбухла с увеличением влажности. лист цельный скрипит не обязательно под ногой.
    Но это один из вариантов. В других комнатах ведь все ок? Вскрытие покажет...
  11. Нюшик77
    Нюшик77
    Нюшик77
    Вот как раз разбухание здесь не причём, я так считаю! у меня пол на кухне сухой!
    забыла написать, что в прошлом году что в этом треск увеличивается с приходом отопления
  12. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Почему, интересно? У ГВЛВ Суперпол, 2-х листах по 10мм склеенных между собой (о котором пишет Gromans, как я поняла) твердость лицевой поверхности, МПа: не менее 20. Планируем укладку клеевой плитки на такое же основание. С грунтовкой и шпаклевкой швов и саморезов.
  13. freemanensung
    freemanensung
    freemanensung
    Прошу помощи, пока остановился на варианте SPC на клей, но много НО.
    Критерии выбора:
    1) Максимальная водостойкость, нужно чтоб вылил ведро воды как на плитке в ванной, вернулся через неделю - всё ок, вода сама почти высохла, никуда под швы и щели не просочилась. Выкладывать таким полом планируем пол квартиры, включая коридор и кухню (30 квадратов).
    2) Экологичность, т. к. тёплый пол, нужны минимум смол и пластика, керамогранит идеально - но уж совсем холодный, неуютный, да и швы эти не хочется.
    3) Износостойкость и прочность, т. к. тот же коридор, постоянный песок с обуви, падающие велосипеды и прочее. Плитка к примеру обычная билась и не раз, с ламинатом оставались вмятины.
    4) Минимальное расширение, пол планируется без порожков единым контуром, будет один силиконовый стык с инженерной доской. Под частью пола будет тёплый пол, т. е. нужно чтоб не начал гулять. Опять же любим открыть зимой окно и уйти гулять часа на 3, при -25 - перепад температуры в квартире существенный.
    Экплуатация - квартира в МКД, средний этаж, стяжки ещё нет - так что есть все возможности сделать её достаточно ровной по требованиям конкретного типа пола.
    1. Вопрос самый главный - с этими критериями SPC на клей как?
    2. Правильно ли я понимаю, что с водостойкостью и расширением (не гармошкой через какое-то время и хорошим поведением в стыке с инженерной доской в виде герметика) отлично справляются состав SPC + клей?
    3. Замковый SPC можно на клей? А то выбор клеевого SPC как-то скуден по сравнению с замковым. Что на счёт т. н. клея фиксатора? Работает? Или лучше всё же универсальный клей, учитывая водостойкость. Какой вообще лучше клей для SPC клеевой, а замковой?
    4. Что делать с замками и фаской, даже если SPC на клей, туда вода проливаться не будет? Проблем с этим не возникнет? Видел как кто-то ещё герметиком стыки проходит, но это уж совсем замороченно, врядли таких спецов найду, да и герметик этот со временем обновлять не камильфо.
    5. Бухтеть SPC на клей не будет? Видел как-то вариант и подложка и клей, но такая комбинация кажется проблемой. Во 1-х где гарантии, что SPC к самой подложке проклеен как надо и не разойдётся после приклеивания подложки на основание. Во 2-х - клеевой тип SPC везде идёт без подложки. Во всяком случае выбор будет настолько ограничен, что выбрать приятное глазу станет невозможным. В конце концов цель ремонт не в бункере, а в обычной квартире для себя.
    6. Посоветуйте конкретных качественных производителей SPC на клей или другого варианта, если такой более подходящ. Экономить на материале желания нет, главное как обычно - надёжность и качество.
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Интересно, почему spc а не lvt? у spc жесткость почти как у кафеля, и по теплоте она соответственно не очень. по моему мнению lvt комфортнее в эксплуатации будет. Клеевые варианты советую
  15. Нюшик77
    Нюшик77
    Нюшик77
    Ну неужели здесь нет специалистов работающих пиломатериалами?
