1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Нюшик77
    Нюшик77
    Нюшик77
    всё есть и заполнено! трещит ВЕСЬ пол!
  2. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Подскажите пожалуйста наиболее качественные и максимально похожие на настоящее дерево модели кварц-винила. Цена, пожалуй, не так важна, потому что всяко будет дешевле нормального дерева. А с деревом, похоже, из-за различных ограничений и соображений практичности, так и не сложится(
  3. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Я не читал Ваш пост. Последние пять страниц товарищ рассказывал об объеме своих познаний так как он имеет стопку сертификатов.
    Если скрипит фанера то вероятнее всего:
    - не ровная стяжка;
    - плохо закреплена фанера к стяжке;
  4. Дмитрий2573
    Дмитрий2573
    Дмитрий2573
    Добрый день. Купил ПВХ плитку Artens. При монтаже по торцам доски получаются щели. Посмотрел внимательнее на конструкцию доски. Замок на торцах доски сделан плохо и люфтит:
    Люфт около 0,3мм. Такая щель на светлой доске хорошо заметна. С этим вообще можно что-то сделать или это свойство такой плитки? Посмотрел внимательнее на фото на сайте Леруа Мерлен. Там еще хуже чем у меня. Щели не только по торцам, но и вдоль плитки.
  5. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    @Дмитрий2573, Artens - собственная марка Леруа. Они рассматривают претензии по качеству товара. Самое лучшее в данной ситуации обратиться к ним напрямую в магазин.
  6. Дмитрий2573
    Дмитрий2573
    Дмитрий2573
    @Taxiст, Эта плитка продается в таком виде по всему миру, а конструкция замка по определению такова, что при люфт и щели неизбежны. Это хорошо видно на фото из интернета (разных марок) и даже на фото самого Леруа. При таких обстоятельствах я сильно сомневаюсь, что Леруа признает "брак" и вернет мне деньги за кучу вскрытой и порезанной плитки.
    Мне интересно другое: кто нибудь пробовал с этим бороться? Может посадить замок на клей? Другие варианты?
  7. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Такие дрова, как пвх плитка Artens, во всём мире просто не пустили бы в продажу. В приличных магазинах.
  8. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Если укладываете на подложку, выкиньте ее. Приклейте плитку полностью на клей. Клей например Kiilto Plus - для впитывающих оснований, Kiilto 2Plus - универсальный. Щели не исчезнут конечно, но люфта не будет.
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Есть застекленный утеплённый балкон.
    Без отопления, зимой отрицательные температуры и влажность возможны.
    Черновой пол фанера. Хочу постелить кварцвинил.
    Что выбрать ? Клеевой или замковый по фанере ?
  10. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Посоветуйте направление для кварц винила замковой - укладка елочкой. Производитель Alpine Floor 4 мм, замковой.
  11. Bolik555
    Bolik555
    Bolik555
    Доброго времени суток. Муки выбора плитка lvt aquafloor коллекции realwood или nano клеевой 2.5 мм без фаски или Плитка SPC Betta Villa V101 Дуб Виано 4.5 мм замковый с фаской (но хотим положить на клей без подложки). И то и другое Китай, хотя про aquafloor пишут Бельгия. Перевернули весь интернет о betta villa вообще ни обзоров ни отзывов. Реально понимаем 2.5 мм тонковато, хотя клей увеличивает толщину и при хорошей подготовке проблем быть не должно. Betta 4.5 вроде уверенности больше в случае косяков. Если у Betta villa будут косяки с геометрией, то будут еще те танцы с бубном.
    Есть у кого опыт по этим брендам ?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У производителя даже фантазии нет. Альфа, Бетта, гамма, зетта спс. Не рекомендую ни то ни то. Скоро будет 1 спс, 2 спс, 3 спс. Печально это. Клеевая укладка конечно надежней. 2 мм ничего не меняют в отличии от пробки клеевой 6мм. Ощущения одинаковые. У сестры 4.5 мм замок, у меня 2. 5 мм клеевка.
  13. Дгвба
    Дгвба
    Дгвба
    Московская область
    Здравствуйте! Меня заинтересовал Кварцвинил. Для этого прочитал ВСЮ ТЕМУ! С трудом, но осилил. Для себя сделал следующий вывод:- Именно подготовке основания нужно уделить больше всего внимания, качественно, а самое главное правильно его смонтировать, а уж потом выбрать фирму-производителя. Обращаюсь к теоретикам и практикам по своему конкретному случаю. Есть деревянный дом, есть отопление, но пока нет пола. Посмотрите внимательно на мои варианты пирога пола в доме. Будет ли нормально лежать выбранное мною кварцвиниловое покрытие (Fine Floor -1200 Strong (Click-Drop) на этих основаниях? Если да - то как лучше с подложкой или с клеем-фиксатором? Нужно ли чем-то обработать фанеру? Если нет. то подумаю о другом покрытии... ПОЛ.jpg ПОЛ2.jpg
  14. Дгвба
    Дгвба
    Дгвба
    Московская область
    И еще - в ванной очень не хочется делать стяжку (из-за того что стяжка "съест" 35-50 мм высоты придется переделывать трубы отопления, т. е. подымать на 50мм.)
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я сейчас укладываю у себя дома кварцвенил. Везде тёплый пол. В спални взял LG клеевой. В гостинную Module клеевой. И упаковку Fargo замкового купила жена на стену в санузел спальни. Приклеил его под инсталяцию. Клей после долгого мониторинга в сети взял KIILTO 2 Plus. Moduleо ещё не клал. Теперь впечатления... Так как надо было подогнать уровень пола в спальнях под керамогранит в коридоре, залил 2-3 мм наливного пола. И по нему вообще работать одно удовольствие. От LG я в восторге. Геометрия идеальная, брака нет вообще, рисунок рельефный, ложится идеально, запаха нет. При цене в 910 руб за квадрат, просто супер.
