1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Fargo тоже поправился. Толстый, хорошие замки (люфта нет вообще), геометрия отличная. Клеил на стену с помощью клея Титан в тубах, что-то типа жидкие гвозди. На Kiilto не рискнул, так как когда вставляешь замок по второй стороне, надо приподнять соседнюю плитку. А как её оторвать от клея? И вообще, с трудом представляю как люди кладут на клей замковой винил. :faq: Я сначала разложил его на полу, подбирая рисунок и стыкую отверстия, походил по нему. Даже без подложки ничего не хрустит. Для себя решил, что если полы ровные, то замковой вполне можно класть. И только потому, что намного быстрее и проще чем клеить. Но себе бы всё равно только клеевой. Впереди наклейка Moduleо, пол - полусухая стяжка, вроде ровная. Ещё думаю, заливать наливной или так клеить. Потом отпишусь :hello:
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Фанеру - в два слоя в разбежку. Между фанерой и стеной - демпферная лента.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Может кто клей goldbastik bf55 пробовал для винила?
    а то смотрю хома 222 както дороговат, киилто 2+ уже лучше, а этот вообще дешевый) а отзывов маловато...
  4. ShapovalovaKs
    ShapovalovaKs
    ShapovalovaKs
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Планируем использовать клеевой кварцвинил в качестве фартука на кухне и на стенах в ванной. Основание - плоский шифер. Как подготовить его: чем выровнять перепады между листами, скрыть шляпки саморезов и какой клей подойдет?
    Также клеевой кварцвинил будем укладывать на пол в прихожую и в ванную. Основание - ламинированная дсп 25 мм. Перепадов нет, основание получилось прочное и ровное. Каким клеем работать?
    Заранее благодарна за ответы.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Видео у файнфлора на Ютуб канале подробное. Шпаклевки для швов. Главное адгезия чтобы была хорошая. Клей рекомендуется двухкомпонентный. Удачи.
  6. ShapovalovaKs
    ShapovalovaKs
    ShapovalovaKs
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Будут еще вопросы пишите.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендованные материалы Forbo Eurocol
    для монтажа модульных ПВХ-покрытий торговой марки MODULEO, предназначенных для приклеивания к основанию
    ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОЛА
    Подготовку оснований полов под укладку клеевых пвх-покрытий, производство и приемку отделочных работ следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СНиП 3.04.01-87 и СП 71.13330.2017, СНиП 2.03.13-88 и СП 29.13330.2011 в актуализированной редакции.
    Основание пола под укладку пвх-покрытий (в т. ч. модульных) должно быть:
    - ровным (перепады не превышают 2мм на длине 2м),
    - сухим, показатель остаточной влажности не должен превышать
    цементная стяжка ≤ 2 СМ%,
    цементная стяжка с подогревом ≤ 1,8 СМ%,
    гипсовая (ангидритная) стяжка ≤ 0,5 СМ%,
    гипсовая (ангидритная) стяжка с подогревом ≤ 0,3 СМ%
    - прочным (прочность не ниже 15 МПа/ класс В12,5)
    В случае несоответствия требованиям основание пола следует соответствующим образом подготовить – очистить, отшлифовать, загрунтовать, выровнять.
    В ванной интересно сочетание одного цвета на полу и стене. Даже какое то время хотел себе сделать с закруглением внизу и переходом на стену. Screenshot_121.jpg Screenshot_120.jpg
  9. Olegnai
    Olegnai
    Olegnai
    Здравствуйте! Муки выбора напольного покрытия на бетонное основание пола S-44 кв. м., гостиная с подогревом пола (греющий кабель залит в стяжку) и без пороговым переходом в комнаты (подогрева пола нет). Выбор между LVT Quick Step Alpha Vinyl (класс 33, толщина 5мм, защитный слой 0,55, замки Uniclic), стоимость примерно 3400 т. р. за квадрат и SPC Arbiton Liberal (класс 32, толщина 4.5мм, защитный слой 0,33мм, замки 2G Valinge) стоимость около 2600 т. р. за квадрат. Хотелось бы не жалеть о потраченных деньгах и чтобы радовал многие года. Соответственно, чтоб замковое соединение не расходилось, не скрипели замки, был устойчив к царапинам, стоит ли переплачивать за новинку QS– отзывов по ней практически нет, в отличие от Arbiton на польских сайтах о нем положительные отзывы.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Арбитон не специализируется на напольных покрытиях. Они плинтус и подложку поставляют много лет. Квик Стёпу больше доверия опыта и ноу хау больше и в защите от царапин и в наличии 2х турбо стекловолокно вокруг жесткого слоя. Переплачивать точно не надо. Вообще бы клеевку клик степ рекомендовал с теплым полом она надежней замковых и дешевле. Рекомендовал бы выбрать проверенное временем. Арбитон недавно бренд полов появился и отзывы не лучший маркер. Удачи.
  11. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Подскажите пожалуйста.
    Как я понял, Fine Flex это российская марка Fine Floor. Во всяком случае на российском сайте FF в характеристиках написано например - by FineFloor FX-105 Дуб Лапландский https://finefloor.ru/catalog/by_finefloor/fineflex/
    Насколько хуже сами изделия?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Геометрия хорошая. Только нет фаски. На Коломяжском пр в офисе у них из 3х цветов красиво лежит елочкой. Форбо довольно известный концерн в плане качества.
  13. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Для клеевого это сильно важно?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да сливается без фаски при прямой укладке.
  15. opp77
    opp77
    opp77
    Добрый день. Небольшой вопрос.
    Работаю с чем есть, отсюда вопрос. Tarkett Lounge LVT, хочу положить на балконе на пол и под окнами на стены. Застекленный (стеклопакет), утепленный, но без отопления балкон.
    Есть Eurocol 541. На пол наверно подойдет, куда она денется? А на стены? Удержит?
    Основание везде фанера, планирую загрунтовать.
