1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше бы 2К клей. 140 euromix pu pro (2K)
    144 euromix pu multi (2K)
    55 Arlok (2K)
  2. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    @aparket, Здравствуйте. Нужен хороший, проверенный кварцвинил, укладывать буду на стяжку, перепады в пределах 1-2 мм на метр. Планировал взять замковый и приклеить к основанию, чтоб нивелировать возможные перепады в случае не качественной укладки клеевого и чтоб не щелкали замки. Смотрю файнфлор, винилам, альпинфлор... Понравился цвет и рисунок EGGER ДУБ ПОТРЕСКАВШИЙСЯ ДЫМЧАТЫЙ КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN+ ED4022 (EPD007) - но это больше ламинат, как я понимаю. Ищу что-т похожее. СПб
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Лучше клеевой взять файнфлор, винилам или альпайнфлор. Эггер это на основе дерева дизайн плюс не рекомендовал бы с ним много проблем. С 2010 года фф поставляет одни и те же цвета. Укладку все же лучше качественную делать)
  4. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    т. е. лучше чисто клеевой брать и клеить, чем брать замковый и его клеить по всей плоскости? Я боюсь, что при чисто клеевом будут небольшие перепады между соседними листами. Например, при укладке плитки используют самовыравниватели, как уложить идеально клеевой кварцвинил - не представляю
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Замковый вариант не спасет от неровностей, разница в толщине 2 мм. 1-2 мм это в допусках. На стыках торцевых пологая фаска она визуально скроет все. Резких перепадов лучше избегать.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кстати Михаил всегда есть возможность в СПб подъехать на Коломяжский пр. 10Э и поговорить с специалистами от дела укладки файнфлора. Они могут показать наглядно. Могут мастера прислать для осмотра основания Вашего. Возможностей много. Вот я всегда на семинары, обучения стараюсь приходить.
  7. opp77
    opp77
    opp77
    Спасибо. Но в чем риски 541? Со стен может поплыть?
    Свои 5 копеек вставлю. Я их теперь при любом случае вставляю)
    Клеевая подложка xtraflor pro.
    Я расстроился от подготовки своего основания (не стекло ни разу), но сразу брал лвт плитку с подложкой.
    Ни одного косяка основания не видно, плюс нет ощущения, что хожу по бетону, это может быть и плюс, и минус для кого то. Плюс сейчас зимой хожу босиком и ребенок ползает по квартире без подогрева пола.
    Думаю меня поправят, если я не прав в совете.
    Подложка недешевая и стоила несильно меньше моей лвт плитки, но я не пожалел.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да приходила клиентка арлок 35 на стену в ванной приклеили и были проблемы. Для стен нужно надежней. Это не целевое применение. Про подложку согласен на все 100%. В офисе файнфлора на такой фф крафт лежит и все отлично. С клеем возможно если на подсушенный клеевой слой все и нормально будет. Пальцем проверяете и все. Для полного понимания с подложкой все же действуют ограничения как при плавающей укладке, хотя сама 2,5 кг весит метр тяжелая и надежная.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый.
    Присматриваем клеевой FineFlex FX-111. Читаю форум и не могу разобраться. Этот кварцвинил lvt или SPC?
    Как он в плане теплоты для ног. Не будет ли он холодный в частном доме (допустим относительно деревянного пола).
    Посмотрели живьем. Ожидали текстуру по лучше. Вроде бы норм, но хотелось по лучше.
    Клей предлагают uzin.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Это LVT. По показателям наравне с деревом теплый для ног. Более дорогое тиснение стоит уже на 500 руб дороже. Клей хороший. Уложить рекомендовал бы елочкой тут нет фаски так лучше выглядит.
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Из более дорогих что посоветуете смотреть. До 2 тыс. р. терпимо. Хочется плашки по длиннее. Факса нужна или нет не знаю. Вроде с фаской интереснее смотрится. Посоветуйте пожалуйста.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    За 1789 руб коллекцию рич от файнфлор. Неповторимость до 90 планок 23 м2. Фаска. Тиснение в регистр. У товарища Алексея дома в детской 2077 дуб Сицилия лежит очень красиво и надежно. Там 1320 мм длинна. Только с 13 го декабря цены минимум на 5-10 % поднимут. Старайтесь успеть.
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А по неповторимости таркетт лаундж есть инфа? как их и з коробок выбирать чтоб разбросать. чтото не нашел. и разная партия попалась. там только оттенок или что еще плавать может?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Официальной информации не нашел. Только запрос им делать. Выбрать область видимую. Там где мебели не будет и разложить чтобы более равномерно было.
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Спасибо. Посмотрел сегодня. Интереснее гораздо.
    Для расширения кругозора: Еще там был кварцивинил за 2.5-3.0 тыс руб и т. д. Чем он за такую цену будет лучше инженерной доски, пробки?
