1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Zillibob
    Zillibob
    Zillibob
    Подскажите, хочу взять клеевую плитку FineFloor FF-2000, но сомневаюсь насчет ее толщины, все же 2,5 мм прямо на бетон не вызывают слишком сильного доверия.
    Поэтому думаю насчет двух возможных вариантов:
    1. Купить обычную клеевую плитку и положить ее на клеевую подложку;
    2. Купить обычную замковую плитку.
    Какой вариант предпочтительнее с точки зрения долговечности, удобства и здравого смысла?
  2. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    А что смущает? Бетон - стяжка должна быть ровной и проблем никаких не будет. Я собирался в на 2 этажа покупать именно эту марку, тк цена/качество. Но если есть бюджет, то можно замковой+подложку купить
  3. Zillibob
    Zillibob
    Zillibob
    Смущает, что он очень тонкий и есть сложности с использованием теплого пола, т. к. нужно делать только на базе кабеля в стяжке, а жена у меня очень мерзлявая)
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На клеевую подложку хороший вариант. Тише точно получится и теплее. В офисе файнфлора самого лежит на клеевой подложке рич крафт как раз. Можно больше раскладок и форматов использовать. Флекс про экстрафлор подложка. Тяжелая и просто укладывать самому. Надежней такое решение. Замки не разойдутся. Недавно на обучении укладывали и на клей и на эту подложку на фанерине. Удачи.
  5. filin87
    filin87
    filin87
    Помогите определиться - загородный дом, полусухая стяжка по водяному тёплому полу. Стяжка имеет погрешность +- 2-3 мм максимум. Тёплые полы - это единственное отопление первого этажа. Продавцы в разных салонах (СПб) дают диаметрально противоположные советы. Одни склоняют к LVT клеевой, другие наоборот к SPC замковой с толщиной более 4 мм. Тактильно нам понравился LVT производства VINILAM. Можно брать этого производителя? Укладывать покрытие буду скорее всего сам. Площадь первого этажа 110 метров. Самая большая комната - 45 метров. Уже голова кругом идёт от обилия информации и маркетинга...
  6. filin87
    filin87
    filin87
    Те, что агитируют за клеевой LVT говорят, что он стабильнее при возможных перегревах. Те, что за SPC замковый - что он экологичнее и ничего не будет выделять при нагреве теплым полом.
    Так же есть аргумент, что замковую плитку будет легче укладывать и меньше вероятность накосячить. Так же в случае ошибки замковую плитку можно пересобрать.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Правильно, не ведитесь на маркетинг. LVT - это самый дешманский линолеум, порезанный на кусочки, который продавцы втюхивают толпе под видом нового и почти элитного покрытия ... Смотрится он дешево и отвратительно, тактильно - резина резиной. Берите нормальное напольное покрытие.
  8. filin87
    filin87
    filin87
    А какое напольное покрытие вы считаете нормальным?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да позвоните напрямую производителю и спросите... я тоже хотел кварцвинил на ВТП. жена нашла телефон и позвонила, ответ был, мы не рекомендуем на ВТП. А я уже предоплату внес... в итоге отказались и нампервом этаже все в керамогранит выложил.
    И в теме коллега писал, выложил одного производителя, потом вонь стояла, заменил на другого, было меньше, но полгода запах стоял... решать вам
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Класть клеевой кварцвинил на ВТП - это совсем уж себя и близких не любить. Если уж приперло кварцвинил, что аж скулы сводит от желания, то замковый - меньше вони, технологичнее укладка, проще заменить потом, когда поймёте, что пора.
    У меня замковый лежит в бане на пленочном ТП. Но там сильная влага и фанерное основание, иначе положил бы керамику или обычный ламинат.
    В доме с ВТП и п/сухой стяжкой сейчас буду класть весь первый этаж керамогранитом, возможно в комбинации с ламинатом в гостиной и спальне. Хотя цены на ламинат тоже мама не горюй).
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня тоже аналогичная проблема. Отопление дома ВТП, 1 этаж, 96 квадратов. Ну ладно, в гостиной, санузлах и коридоре плитка, тут все понятно. А в комнатах-то что делать? Ламинат на ВТП - крайне сомнительное занятие. Мало того, что он сам плохо тепло пропускает, так еще и вспененная подложка неплохой теплоизолятор. В техническую комнату линолеум кинул, кстати, проблем вообще не было, не воняло. Вот думал в комнаты клеевой кварцвинил кинуть. Точно не замковый, он сам толстый как ламинат, эффективность ТП сразу снизится.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    1. Подложки бывают специальные для ТП, нетерлоизолирующие.
    2. Если ТП не основной теплоисточник, то ламинат до 30гр. ведёт себя хорошо, есть опыт.
    3. Если дом ПМЖ, то об эффективности речь вести сомнительно, т. к. относительно низкая теплопроводность ламината имеет значение на переходных режимах вкл/выкл - будет медленнее нагреваться. На постоянном режиме будет такой же тёплый, как любой другой пол.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    2. ТП единственный источник отопления.
    3. Если теплоизолировать слой между ТП и помещением (ламинат), то больше тепла будет улетать сквозь перекрытие на улицу.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    зачем изобретать велосипед? Зачем комнаты как то выделять? Делайте весь первый этаж в плитке и будет вам счастье.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Хо-хо, ну если ТП единственный источник тепла в доме, тогда вам и думать нечего. Исключительно керамика, поскольку всё остальное не терпит перегрева - или выделяет гадости, или теряет геометрию, или расшатываются замки.
    А перегревы неизбежны так или иначе в холодные/ветренные дни.
