1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Zz
  2. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Во всех видео укладку делают в одной комнате или коридоре. Как это делать понятно. Непонятно как одним полотном на всю квартиру.
    Вот квартира
    Планируется во всех комнатах, на кухне и коридоре замковой FF одним полотном. Откуда начинать укладку?
  3. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С левого края общей комнаты от окна как я понимаю.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мы начинали с центра большой комнаты, но большой разницы нет. Главное понимать, что при сплошной укладке все плитки будут строго параллельны и если в какой-то комнате стены скошены, то в ней плитка ляжет под углом к стенам.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    С чем связан запрет укладки винилового ламината на незащищенных от солнца местах?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Становится более гибким и мягким. Что за производитель то? Есть Перго винил там +60 выдержал под солнечным светом в видео выше в теме. Screenshot_8.jpg
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вопрос к знатокам кварц-виниловой плитки. Сейчас нахожусь пока только на этапе проектирования дома, планируем делать монолитную лестницу на второй этаж и на этапе планирования необходимо уже закладывать то, чем будет отделываться лестница - чтобы иметь в конце отделки одинаковые по высоте ступеньки (особенно первую и последнюю). Очень понравилась кварц-виниловая плитка как покрытие пола, надеюсь что все со стройкой сложится хорошо и получится постелить эту плитку везде (планируется отопление теплым полом как основным источником тепла), но в таком случае было бы логично и лестницу отделать этим же материалом. Такое практикуется? Есть ли у кого подобный опыт?
  9. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @Lekzan, хороший вопрос, тоже над этим задумалась
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    https://finefloor.ru/catalog/objects/?SECTION_ID=122 Фото лестниц кварц-винила. Идея хорошая.
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Спасибо. Правильно ли я понимаю - что в случае с лестницами - это скорей всего клеевая плитка (именно на лестницу) и также нужно подумать как защитить стыки плитки на углах - металлические уголки или подобные молдинги в помощь в таком случае?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Думаю замковую тоже можно. С ламинатом проще там есть система лестничных ступеней с профилем в цвет совпадающим. Тут поставщики не предоставляют такое.
  13. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста, планирую первый этаж 150 кв. м отапливать исключительно водяным теплым полом, второй этаж 150 кв. м радиаторами. Дом из газосиликатных блоков D500, 375мм, без утепления. Под плитой 2 слоя пеноплекса по 50мм. Пирог планирую следующий: гидроизоляция 2 мм, пеноплекс 50мм, пенофол, сетка, сшитый полиэтилен 16 диаметр, стяжка 4см.
    Но дело вот в чем... Мастер дает гарантию, что мне хватит теплых полов на 1 этаже как единственная система отопления, но только при условии что на первом этаже везде будет плитка. При условии ламината/паркетной доски не готов поручиться. Я плитку не хочу, т. к 2 детей по разбивают головы. Товарищ aparket порекомендовал модулео кварцвиниловую плитку.
    Вопрос: На сколько я понял для теплых полов она подходит идеально, а на сколько хуже у нее теплопроводимость, нежели у кафеля? Мастер просто имел ввиду кафельную плитку, а я вот хочу кварцвиниловую, это по сути одно и тоже в плане передачи тепла через нее? Как она переживает воду, если ее положить в ванной, на кухне и т. д? И если не трудно бонусом ответьте, по пирогу я все правильно планирую?
    также не совсем понимаю, виниловая плитка и кварцвиниловая это разные вещи? Модулео в данном случае это виниловая? А что тогда кварцвиниловая?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Игорь Бородов
    Добры день! Скажите, какая теплопроводность у "идеального ламината"? В рекламных материалах везде говорится, что это теплыи материал, но ведь тогда он и теплоизолятор хорошии. Сам хотел бы уложить в доме 120 метров покрытия, отопление везде водянои ТП. Вот думаю, не "укроет" ли он тепло под собои?
    24 фев 2016 в 3:08|
    Игорь, здравствуйте! Теплоизоляция материала 0,25 Вт/(м*К) тепловое сопротивление 0,01 м².К/Вт. Материал наоборот, хорошо и быстро прогревается, осюда вытекает его тепловой комфорт. Это не теплоизолятор. С теплми полами применять егоможно, но не забудьте остастить основание температурным датчиком, так как нагрев основания должен осуществляться на температуру не выше +28 градусов. Этого будет более чем достаточно для тепла в помещении. И не забудьте что так как покрытие будет подвержено колебаниям температуры от теплого пола (в случае применения замковой плитки) не нагружайте покрытие по всему периметру тяжелыми предметами, что бы покрытие имело возможность "плавать".
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Много путаницы в названии. Идея такая защитный слой 0,5 или 0,3 прозрачный. потом основа виниловая, обязательно 2 слоя стекловолокна для стабильности и нижний звукоизолирующий слой. Толщина 4,5 мм. называют и идеальный ламинат и плитка пвх и кварцвиниловая плитка и виниловый ламинат и LVT в Европе. Роскошные виниловые полы.
