1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Поэтому, я остановился на керамограните и весь первый этаж выложил им, хоть и хотел кварцвинил или ламинат... Жена была против укладки данных материалов на ВТП. В нашей жизни и так полно всякой химии, еще и выделения при нагреве ламината и кварвинила...
    Понятно, что каждый производитель будет говорить, что чтоб отравиться, тут нужны большие концентрации, а в нашем продукте содержание формальдегидов минимальные и ваще все экологично и пр... Но я за Станиславского... :)]
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, все больше склоняюсь именно к этому варианту. Просто внутри говорят стереотипы. Как это так - спальня и пол из плитки. :)
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Выберите размер 18*60см, как ламинат выглядит...
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @filin87,
    Много вранья и никто не хочет действительно помочь (
    Глобально клеевая система укладки конечно надежней. От -30 до +50 выдерживает. Клеевая пробка надежней и лучше замковой пробки. Доска на клей лучше доски плавающим способом. Так и клеевой кварц-винил лучше замкового.
    Вот я приведу мнение уважаемого vago083050 когда очередной спс плохо себя повел. Поговорите с технологами производителей и они подтвердят. Удачи.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вопрос технологии укладки, конечно важен, но тихо обошли вопрос укладки кварцвинила на ВТП! Как укладывать это один вопрос, а от вопроса, дышать потом как, представитель плавно ушел... :aga:
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это основной вопрос надежности всей системы. Дышать лучше носом) Кварц-винил изготавливается без формальдегида связующего в отличии от ламината. Откуда сомнения ? Испытания на выделения тоже проводились при 40 градусах. Кто конкретно вашей жене что то сказал? На ВТП кварц-винил прекрасно укладывается. На недавнем обучении по файнфлексу у компании файнфлор представитель Александр говорил как раз о своем опыте с клеевым кварцвинилом и теплым полом в загородном доме.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Дышать тяжело как мне мастер рассказывал с клеевой пробкой приклееной на клей ядреный на растворителях типо декол верна. Там реально 2 недели не исчезал запах и сам мастер только в респираторе был. Даже коту плохо стало (У меня на кухне клеевой кварцвинил и никакого запаха нет.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот что производитель пишет. Это какая то ошибка. Вас ввели в заблуждение.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для спальни плитка жестковато будет. Лучше уж клеевую пробку. Она теплая и без теплых полов.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    только при условии криворуких подборщиков/настройщиков оборудования
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Она не теплая, теплой может быть батарея. А пробка теплоизолирующая.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конечно. Тепловизором если разные напольные покрытия смотреть с пробкой просто ваше тепло из стопы 28 гр остается с вами и покрытие кажется теплым. Упругость пробки или кварцвинила гораздо важнее для спальни. Комфорт тоже важен. Плитка не лучшее решение.
  13. Zillibob
    Zillibob
    Zillibob
    Спасибо за совет, т. е. можно смело использовать на этой подложке клеевую плитку и не переплачивать за замковую, верно? Ещё не совсем понял, что это за плитка Рич крафт?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да это надежное решение. Подложка эта дорогая руб 800 вроде, но только с ней. Дело не в том, что чуть дешевле получается. Единое полотно получается на клею и без крепления к основани. У фф офис большой и все великолепно лежит. Один цвет файнфлора рич коллекции доступен в 3х форматах. напимер есть фф 1966 замковый пекан порту, есть фф 2066 он же, есть фф 066 он же крафт маленькая планка и есть 066 шорт планк. Клеить на эту подложку может даже не профи. Там разметка удобная и время есть на позиционирование. Через 2 часа клей намертво и сразу можно использовать. И тише гораздо получается в такой системе.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну босиком мы в доме не ходим... Пробка однозначно нет, не хочу топить улицу, а с пробкой теплопотери будут выше без вариантов. Хотел кварцвинил, но вот пугают, что на ТП он пахнуть будет...
