1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотря какой кварцвинил. Китайский может и пахнуть, бельгийский не будет пахнуть. Нормы европейские жестче объективнопо выделениям. Разговоры на уровне кто то кому то что то сказал. Недавно на семинаре файнфлора общался с конкретным человеком Александром Д. у которого не один год так в загородном доме лежит и нет никакого запаха и все отлично. Поговорите с профи если сомнения. С тем же Алексеем Пышницким из отдела по укладке фф.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Натуральный линолеум клеевой он же мармолеум от форбо. Мегаэкологичный, сертификаты всех стран мира по экологии. Толщина небольшая 2 мм. Только пахнет льняным маслом) Решение обязательно найдется. Ну нельзя все в бетон укатывать)
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    очень странное утверждение. физика была в школе? или калькулятор брали считали сейчас по реальному пирогу?
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Ну вот же производитель пишет, что нельзя превышать 27 градусов на поверхности пола.
    А что делать, если температура воздуха при этом будет 12-15-17гр в помещении?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это не проблема. Температурные диапазоны при клеевой укладке от -30 до +50 гр. Рекомендации в 27 гр есть и для ламината и для кварцвинила и для паркета. Температура стопы взрослого человека 28 гр. Делать на поверхности +50 не стоит. Масса людей живет в загородных домах с втп и кварцвинилом. Сделайте официальный запрос производителю если остаются сомнения.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Масса сомнительных утверждений. Нет никакой вони. Укладка проще, но не технологичней. Заменить так же просто. И замковый и клеевой варианты одновременно изготавливаются и защитный слой одинаковый 0.55 мм. Сверху разницы нет. Клеевая укладка стабильней и надежней. Можно даже в коммерции. Ваше мнение понятно.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    27 это норма санпина. а если в помещении 12, то это сарай, а не дом. а как было сказано выше гнать всех стройбанов
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Что вы видите странного? Вполне очевидно, чем больше сопротивление теплопередаче с одной стороны, тем больше пойдет в другую сторону. Если сверху лежит ламинат, стяжку надо будет греть до более высокой температуры. При этом, очевидно, больше тепла уйдет в перекрытие. Странно, что такие вещи приходится пояснять.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Не только. Теплосъем и как следствие температура воздуха в помещении при отоплении только ТП определяется площадью ТП и его температурой.
    В условную холодную пятидневку теплосъема с заданной площади при максимально допустимой температуре, ограниченной рекомендациями производителя покрытия (~27-30гр) будет не хватать и будет тупо холодно. Радиаторов, чтобы добавить тепла - нет. Остаётся или перегревать ТП или аврально бежать за альтернативными источниками тепла.
    К вопросу о технологичности.
    Кварц-винил выбрал замковый, потому что под ним пленочный тёплый пол, приклеивать было не к чему. Поэтому опыта работы с клеевым винилом не имею.
    Зато имею опыт работы с клеевой пробкой - делал стены и потолок в той же бане. И работа с клеем для пробки ни разу не тоже самое, что с замковыми панелями на полу. Клей для плитки - контактный. Т. е. он полностью сушится после нанесения на плитку и основание и потом плитка соединяется с основанием. Склеивание при этом происходит в момент контакта и никакой возможности для корректировки положения нет. Если изначально стык пошел немного вразбег, можно ещё сыграть эластичностью самой плитки, но в небольших пределах, буквально 2-5%. Клей использовал дорогой и редкий на водной основе Wakol, т. е. от большой проблемы с вонючестью был избавлен. Знаю, что другие клеи на органических растворителях (с запахом "момента") требуют работы в противогазе. И остаточный запах долго потом выветривается. И они тоже контактные.
    Предполагаю, что для винила используется несколько иной тип клея и корректировки положения там возможны, но назвать такую укладку более технологичной, нежели замковые соединения, как-то язык не поворачивается. Имхо, могу ошибаться.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    на сколько по вашим подсчетам?)
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    и не спорьте. в нормальном доме тп перекрывает с запасом всё. или потом всплывет что вы 26 градусов дома хотите в морозы? хотя и тут думаю не проблема при желании
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вакол хорошо знаю. Хороший клей для пробки. Ждешь как из белого прозрачным становиться и можно клеить. Немецкий все же. Определенный уровень. Мы по разному понимаем слово технологичный. Это нормально. Замки это уязвимое место считается. С пленочным теплым полом многие производители не рекомендуют. Или только со специальной подложкой Сильвер лайн андерфлор фольгированной. Калео производитель теплых полов пленочных и файнфлор испытания делал. Для кварцвинила с клеем немного по другому. На влажный клеевой слой больше времени и на подсушенный клеевой слой меньше. Арлок 35 недавно сам клеил на фанерине сочетание файнфлекса под камень и дерево и еще вкладывали стрипсы имитацию швов плитки. Плетенка очень красивая получилась. У всех мастеров дома клеевка лежит моих и есть для этого причины. Мы должны доносить такие системы пола чтобы людям много лет и с учетом всех нагрузок и температур надежно служили. Если видео были с обучений наших доступны всем многие вопросы сами собой снялись бы.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вообщем давайте не будем все ссориться. Праздники все же скоро.
    Любые теплые полы или нагрев от солнца это стресс для пола. Особенно резкие. Сейчас даже замковый кварц винил кладут на клей фиксатор арлок 39 для защиты от подвижек. Клеевая система что с пробкой, что инженерной доской дает более глухой звук отраженный, стабильность плашек и больше вариантов укладок. Дает возможность единым полотном хоть на 500 м2 положить. Много каких то пустых споров тут. Человек попросил помочь. Надо вместе разобраться. Его же реально запутали.
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А есть где инструкция грамотная как елочкой диагональной укладывать очередность? ну когда планки параллельны и перпендикулярны стенам. а то может я сам неправильно думаю где...
  15. Zillibob
    Zillibob
    Zillibob
    @aparket, забыл уточнить: А клеевая подложка xtrafloor pro допускает укладку единым полотном без разрывов между помещениями?
