1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я вынимал плашки поочередно из каждой коробки и складывал в одну стопку, т. е. перетусовал. Клеил Tarkett Lounge Chill.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    а я сначала одну посмотрел- 5 одного вида, 5 другого из 15. раскинул 6 коробок- 2 получились одного вида, 2 вида по коробке и остального по мелочи еще вида 4. на вашем я так по фото и не вижу отличий) а где дерево то сучок определенной формы мне сразу в глаза лезет.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Могу посоветовать только определить область не заставленную мебелью и там постараться разные плашки использовать. У китайцев еще хуже мне присылали фото вообще всех одинаковых плашек. Это все уровень производства. У тех же бельгийцев до 90 неповторимых это 23 м2. Большие цилиндры используются. Квест конечно еще тот с подбором. Сочувствую.
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    дак вот я думал таркетт. европа там чтото. одна пачка другого оттенка из одной серии. тиснение с рисунком не совпадает... цена канечно невысока, но никто же разницу не объяснит перед покупкой. а от официалов уж второй месяц жду ответа на вопрос какая неповторимость. а первый был- есть неповторимость, раскрывайте, сортируйте)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все так. Мало акцент на этом делается в магазинах.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Приобрели кварцвинил FloorWood с замком. Подложка там же нам предлагается Солид со скидкой по 70р/м2 1,5мм. Полы вроде ровные, но не идеальные. Эта подложка в других магазинах есть толщиной 3мм., но значительно дороже.
    Стоит брать 3мм исключительно для перестраховки от неровностей пола?
    В магазине 10м2 Солид 3мм стоит 1160р. В принципе не та разница. А вот стоит ли?
    Только узнал, что Солид 3мм (оранжевые листы) под ламинат и паркет, а Солид 1,5мм (зеленые листы) для замкового кварцвинила.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше подложкой не выравнивать полы. Замки сломаете. 1.5 мм должна быть под кварцвинил.
  8. Гордая_птичка
    Гордая_птичка
    Гордая_птичка
    Судя по отзывам, не плохое соотношение цена-качество
  9. Vtaly_A
    Vtaly_A
    Vtaly_A
    Подскажите, хочу в ванной наклеить плитку ПВХ, без замковую. Пол ровный, но чтобы выйти в один уровень с коридором, нужно ещё на 3мм поднять пол, есть кусок нового линолеума как раз 3мм, твердый, появилась идея приклеить на пол сначала линолеум, а потом на него сверху приклеить кварцвинил. Возможно ли так сделать? Если нет, то почему?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vtaly_A, лучше наверно наливным полом залить. Твердость линолеума как определяли? Класс знаете? Коммерческий, полукоммерческий или бытовой? Попробуйте чем-то узким надавить, типа колпачка от ручки. Посмотрите как проминается. Под кварц винил нужна достаточно жесткая подложка, т. к. сам кварц винил гнется. И 1,5мм. Читал, что с мягкой или толстой подложкой А) Ломает замки (не про ваш случай) и Б) Проминается под ножками мебели. Хотя у вас беззамковый на клею. Может и норм будет. Тут скорее совет нужен того, кто так делал.
    У меня наоборот в с/у плитка, а в коридоре кварц-винил. Будет перепад, но подымать 70м2 пола всех комнат желания нет. Сделаю, как в прошлой квартире - Г-образный порожек. Главное точно под дверью его установку рассчитать, да ровно "полочку" отпилить по высоте порожка для эстетики.
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    можно то сделать все, но колхозновато
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А что колхозного то? Не линолеум же хотят на кварц винил постелить:aga:
    Я всё больше склоняюсь, при условии, что линолеум жесткий (коммерческий) без ворса и кварц винил беззамковый на клей, что вариант рабочий.
    @Vtaly_A, отпишитесь по результату, если решите так делать. Интересный вариант. Может в гардеробной придется задуматься на эту тему.
    П. С. Начинаю жалеть, что в с/у закупили плитку на пол. Тем более мы не сторонники электрического теплого пола. Было б теплее, мягче и не скользко.
  13. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    ну это нетехнологично, уверен есть другие способы поднять уровень и затем уже кварц
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Поднять уровень на 2-3 мм это весьма не тривиальная задача.
  15. Vtaly_A
    Vtaly_A
    Vtaly_A
    Тут ещё вот в чем штука, пол я в ванной поднимал, но "недопонял" немного) то ли я что-то не так рассчитал, то ли инфа на мешке неверная. Сверху залит ветонит 3000 суперфиниш. Вот и мучаюсь вопросом, ленолиум клеить или вторым слоем ветонит 3000 залить, чтобы уровень ещё приподнять. И вообще технологично ли наливной пол слоями лить, тоже вопрос?
    Решил тут спросить про ленолиум, т. к. сам не вижу ничего критичного в том, чтобы его приклеить, но Гугл твердит, что не надо так делать, а почему непонятно... Ленолиум коммерческий, плотный, мебели стоять на полу в ванной не будет.
