1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Всегда пожалуйста. Спасибо, что цените.
    Все просто. На подложку клеевую это плавающая укладка и ограничения. Клеевая укладка надежней. У вас стяжка идеальная и лучше приклеить. Продукт паркетри этот это запатентованный комплекс поверхностей и слоев. Он вязкий и гасит отраженные шумы. Когда клеите что инженерную доску, что пробку, что кварц-винил звук более глухой. Нет эффекта барабана. Эта подложка тяжелая 2,5 кг на м2 и тоже хорошо гасит шумы, в отличии от легких аналогов. В том же офисе файнфлора звук каблуков девушек не слышен вообще. По тому сколько сохнет стяжка понравился пост одного мастера что тут много факторов влияет и сроки 3 мм ветонита 3000 сохнет 4-7 дней или 1 см смеси 28 дней не всегда корректны. Зависит от условий конкретных. Много факторов влияет. Кусок пленки и проверка на конденсат простейший метод. есть приборы гигрометры и мастера могут на поверхности показатель контролировать <=2 см%.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  3. Estvoprosi
    Estvoprosi
    Estvoprosi
    Друзья, всем привет.
    Помогите пожалуйста с ответом на такой вопрос.
    Хотим в доме, на теплый пол постелить кварцвинил, производитель модулео.
    Теплый пол водяной контур.
    Кто подскажет как у кварцвинила с отдачей тепла?
    Теплый пол основной источник тепла будет в доме, поэтому важно чтобы дом прогревался, но при этом не надо было выкручивать температуру на максимум, что б ходить по горяченному полу.
    Прочитал полярные совершенно отзывы, кто то пишет, что дом не греется, кто то что тонкий и горячий кварцвинил.
    Понятно что разными руками мастеров кладется стяжка и сам пол, будем отталкиваться вероятно от обычного качества, среднестатистического.
    Может у кого в доме лежит кварцвинил, поделитесь опытом или может кто то погружен в тему как профессионал.
    Выбор стоит между керамогранитом и кварцвинилом.
    С керамогранитом опыт был в квартире, все хорошо, кроме того что очень твердое покрытие и холодное если не греть.
    Кварцвинил привлекает своей мягкостью, но совершенно не понятно как он отдает тепло.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У меня в гостевом доме-бане в большой комнате отдыха кварцвинил, в остальных помещениях керамогранит. Везде отопление только теплыми полами.
    Мои ощущения после 3 зим:
    Ходить по кварцвинилу очень приятно и летом и зимой. Зимой он совершенно не горячий, приятно теплый, ногам очень-очень приятно. В качестве отопления он работает, на мой взгляд, на 97% - в очень сильные морозы немного есть ощущение, что еще чуть-чуть надавят морозы и он не справится. Немного жалею, что не установил дополнительно внутрипольные конвекторы на всякий случай (окна панорамные в пол, радиаторы поставить некуда). Но в любом случае, проблем с отоплением ни разу не испытывал. Нагревается медленно, но потом вполне уверенно поддерживает нужную температуру. У меня везде стоит автоматика.
    По керамограниту двоякое ощущение. Нагревается быстро и тепло отдает очень хорошо, но на этом плюсы заканчиваются. Ходить босиком не комфортно, хочется быстрее перейти в комнату с кварцвинилом. Во-первых, ногам жестко, во-вторых, летом чуть прохладно, а зимой ощутимо горячо, если стоять на одном месте, прям чувствуется это. В комнату с отоплением водяным полом я бы точно не стал класть керамогранит.
    Сейчас доделываю ремонт в основном доме. На первый этаж буду класть кварцвинил на теплый водяной пол, плюс внутрипольники, на второй инженерку. Керамогранит только в котельной и санузлах.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый день! :hello:
    На пол взял вот такой, замковый.
    На часть стены вот такой, беззамковый.
    Под какую гребенку клей наносить? Не сталкивался с беззамковым. Клей любой для кварцвинила?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пожалуй определился с напольным покрытием в доме на ВТП. Спасибо! :super:
  7. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Только не путайте кварцвинил и SPC. Разные материалы абсолютно. SPC очень жесткий. Вы как раз взяли на пол SPC китайский
  8. Koleman
    Koleman
    Koleman
    На стену Kiilto 2plus лучше клей применить, в отличии от Kiilto Plus он более липкий, плитка не будет сползать. Шпатель А2 нужен.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спасибо большое за ценный отзыв. Про жесткость для ходьбы особенно ценно. От клеевой пробки упругость эластичность взял кварц винил когда его изобретали улучшали ламинат по сути.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это в квартиру сейчас. В доме до напольного покрытия еще далековато. Ранее в квартиру этой же марки брал, но с подложкой. Очень довольны были.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для большего понимания к чему приводит излишняя жесткость. Кварц-винил более эластичный и упругий и нагрузка на позвоночник снижается. Тело наше рассчитано для более эластичных оснований. Механика тут понятна по фото. Жесткость дает хрупкость от чашки упавшей на кухне и звук более звонкий при ударе.
    Вы можете даже не осознавать, что ваше самочувствие улучшается при ходьбе по виниловому полу. Эластичный слой предвосхищает вес вашего тела, предлагая вам ощущение мягкости под ногами.
    Кроме того, виниловые полы ощущаются приятно теплыми. Благодаря превосходным теплоизоляционным характеристикам, температура поверхности пола всегда комфортна вне зависимости от времени года.
    Превосходная акустика в доме
    Одним из основных преимуществ виниловой плитки является ее акустический комфорт. Винил - эластичный материал, поэтому он снижает уровень отраженного шума при ходьбе и шумопередачу до очень комфортного уровня. Отличная новость как для вас, так и для ваших соседей. Если вы хотите избежать раздражающего шума, виниловые полы станут оптимальным выбором.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Забавно читать очередные фантазии про 42 градуса у спс. Многие производители спс в рекламе заявляют о 42 гр, а в собственной инструкции пишут про 28 гр. Фарго спс делают на заводе http://www.delaifloor.com/SPC-Flooring-pl3729263.html фотки те же и изображения в сертификате указан их завод и в инструкции делай 29 гр стоит. Сколько же вранья откровенного.
    Contact Us
     E-mail: info@czdlfloor.com
     Tel: +86-18351221480
     Skype:huangcheng724
     WhatsApp: +8618351221480
     Add: No. 9, Gongqing Industry Zone,
    Henglin Town, Changzhou, China
  13. Estvoprosi
    Estvoprosi
    Estvoprosi
    Благодарю.
    Если позволите пара уточняющих вопросов.
    1) а почему на водяной не стали бы класть керамогранит? Какие-то противопоказания имеются?
    2) если не секрет, какой кварцвинил кладете, или планировали класть? Мы рассматривали модулео. Разные отзывы есть конечно.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    6 метров ограничение) в фантазиях 400 м2 спс без разрыва)
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А какая амортизация у клеевого винила, за который вы топите? и как он лучше для человека, в плане амортизации, в отличие от spc или просто ламината? Амортизация явно меньше и ходить по ламинату (spc) в плане амортизации явно приятнее, чем по прицеленному на бетон 2,5 мм пвх.
    Камрады, у кого есть опыт использования spc более года, походил и по пвх клеевой и по spc, приятнее и мягче, как раз в плане амортизации по spc. Но вот и там и там люди только постелили его, ещё и пол года не прошло, хотелось бы узнать у тех, кто с ним уже давно, поделитесь реальным опытом !
