1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Добрый день. Подскажите какой пирог пола сделать под электрический теплый пол с виниловой плиткой (клеевой). Сейчас уже сделано: черновой пол, утеплитель Роквулл, доска 25мм, ОСБ. Теплый пол сразу на ОСБ? Что дальше должно идти?
  2. Felo
    Felo
    Felo
    Здравствуйте.
    Как ведет себя ПВХ плитка в неотапливаемых помещениях, и допускается ли такая укладка?
    https://www.forumhouse.ru/threads/368722/
  3. Felo
    Felo
    Felo
    Ну солнышком они испытали, а заморозить?
    Меня прежде всего интересует что будет зимой.
    Постелю я допустим пвх на террасу. Припорошит ее снежком и что будет, когда я по ней пойду...
    Чьорт побери... верните мне копчик или можно пройти и ничего себе не сломать.
    Дубеющий на морозе пластик штука непредсказуемая... Кто пробовал?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все просто она становится хрупкой при морозе. Тут только клеевой вариант. Рекомендую раз из Питера обратиться к поставщику этой плитки компании Файнфлор 3092613 доб 17 Станислав главный их технолог. В плане выдерживаемых нагрузок по составу они серьезно отличаются от производителя, какие то более хрупкие, какие то более эластичные и стабильней.
  5. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @aparket, Получается, что в неотапливаемое помещение виниловый ламинат укладывать нельзя? И что значит хрупкий?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  7. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У хвои плотность низкая 230 кг на м3, там написано до 15 это немного другое. Да цена ладно, но винил эластичный, а эта подложка не подходит. Она одновременно и выравнивает до 3 мм и не проминается. так не бывает. Я б не делал.
  9. DimaN70rus
    DimaN70rus
    DimaN70rus
    Всем доброго дня, в перспективе проведения полноценного домашнего ремонта возник вопрос по выбору покрытия на пол. Сейчас остановились на кварц-виниловой плитке, но так как опыта маловато, а в магазинах каждый консультант рекомендует "свой" товар. Поэтому нуждаюсь в небольшой но независимой консультации. Огромное спасибо всем откликнувшимся, информация очень важна не хотелось бы промахнуться.
    * Что имеем в исходном, теплая квартира в панельном доме 75 серии (56кв.м.). По планам застелить всю квартиры кроме сан. узла и ванной. Снял линолеум, есть неровности, поэтому есть необходимость в выравнивании полов, подготовке его к укладке плитки ну и собственно сам финальный монтаж. От сюда вопросы:
    1. Выравнивание пола. Какие смеси лучше использовать, выравнивающая/финишная под кварц-винил плитку.
    2. Нужна ли дополнительная подготовка после финишной подготовки пола (попадались ролики с шлифовкой поверхности перед монтажом).
    3. Замковая или под клей (дилемма дилемм :)) Практичность решения того или иного варианта. Коротко плюсы минусы.
    4. Фирмы производители, хотелось бы подобрать оптимальное соотношение цены и качества. Сам смотрю в сторону Арт Тайл, примерно модель Тис Неаполь PG 6410-9 на замках.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1. Зависит от размера неровностей 3-5 мм Ветонит 3000.
    2. Зависит от того как качественно сделаете.
    3. Замковая. Быстро и просто укладывать, всегда можно снять.
    4. FineFloor, Moduleo, Pergo. Китай не рекомендую.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, на 1 этаже везде уже уложена фанера 18 мм по балкам. В зоне кухни длинна лаг под 4.2, плитку класть не хочу т. к будут проблемы.
    Такой вариант пойдет? На кухне кладу еще слой фанеры 10 мм, на него кварцвинил Pergo 4.5 мм, подложка не нужна? Гостиная - на фанеру пробковую подложку 3 мм и ламинат Импрессив ультра Квик степ 12 мм. По высотам нормально вроде стыкуется. Стык между ламинатом и Кварцвинилом чем оформить? Там прямая линия около 3 метров.
    Коридор, санузел, котельная - тоже фанера 10 мм и кварцвинил
    Спальня - ламинат
    Или не заморачиваться и по всему 1 этажу кварвинил положить Pergo ? Но он не дешев (а у меня там под 80 м2.
    И еще есть кое где перепады между листами фанеры 18 мм. Под кварцвинил как я понял идеально ровная поверхность требуется?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложка не нужна. Стык можно профилем инцизо 5 в одном в родной цвет ламината. Можно и целиком положить, большое преимущество что можно без разрывов технологических единым полотном стелить. Он эластичный небольшие неровности нормально будет. Видеоинструкция по подготовке)
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Запаха нет от него как от линолеума?) Дом из бревна, экология!)
    В плане царапин как я понял устойчивее даже квик степа импрессив ультра?
    Есть ли кварцвинил с состаренной поверхностью и эффектом брашировки?
    Что лучше все таки Модулео, Finefloor или Pergo?, смотрю ценник примерно одинаков под 2500 руб
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Модулео импресс это с тиснением в регистр - это именно состаренная поверхность и браш. Да устойчивей ламината в плане царапин. FineFloor тоже есть Рич коллекция с тиснением. У Перго поверхность попроще. Импресс лучше, но дороже.
  15. DimaN70rus
    DimaN70rus
    DimaN70rus
    @aparket, большое спасибо, за ответы. Можно уточнить, а клеевую в случае необходимости замены одной плитки сильно проблемно демонтировать?
    Еще вопрос всем, по фирмам, как себя корейцы проявляют? De Art (deartfloor), Art Tile, Decoria (правда где-то сообщениями выше читал что на этой плитке у кого-то из пользователей со временем появились некие дефекты или следы от износа), Tarket (правда не подобрали визуально понравившийся вариант в их каталоге, прям как с их линолеумами). Опять всем спасибо.
