1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно конечно и клеевую заменить. Только сложнее. Декория нормальная. Де арт даже не знаю такую. Таркет дизайны устаревшие.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Модулео Импресс посмотрел, то что мне надо!) Эффет брашировки хорош, цветовая гамма богатая. Надо имитировать деревянные состаренные полы)
    Ценник от 1800 за метр.
    Класть его везде на 1 этаж или все таки разбавить в спальне и гостиной ламинатом с брашем ?
    Я правильно понял его можно постелить на площади 40 м2 без порожка?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно везде положить. Максимальный размер без порожка 20 на 20 метров= 400 м2. Модулео теплее и тише для спальни, чем ламинат.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А запах?) Пол ощутимо холоднее или как ламинат, если класть на фанеру?
    Между фанерой и Модулео все таки стоит положить подложку и какую, с мотрю на видео по укладке Перго, что то лежит.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У него А+ по минимальному выделению в помещении. Теплее ламината. Уточнял у поставщиков можно без подложки. Вот видео.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Замена несложна, в зависимости от вида используемого клея и поверности провозитесь 10минут или час. Если во главе угла цена, то тогда Таркетт, качество хорошое только выбор текстур бедноват.
  7. Petrovich87
    Petrovich87
    Petrovich87
    Коллеги, подскажите, сломал уже голову.
    Уложена фанера, 21 мм, с зазорами 2-3 мм.
    Хочу положить артвиниловую плитку Таркетт lounge, которая клеится.
    Производитель строго-настрого запрещает класть на фанеру, но и в данной теме, и вообще в интернете есть положительные отзывы от людей, что все хорошо с данным материалом на фанере, лишь бы клей был хороший. Дом для круглогодичного проживания, поэтому перепады температуры через нуль исключены.
    Насколько рискованная данная затея? или лучше-таки брать плитку с замковым креплением?
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Производитель боится возможного расширения-сужения фанеры и как следствие деформации плитки на стыках фанеры.
  9. Petrovich87
    Petrovich87
    Petrovich87
    Это понятно. Но на практике, как себя ведет данная история? Есть реальный опыт? Имеет ли смысл заделывать швы м/д фанерой герметиком/шпаклевкой, или наоборот оставить, на случай деформации?
  10. Petrovich87
    Petrovich87
    Petrovich87
    Возможно, имеет смысл сверху фанеры сделать наливной пол, и уже на него клеить плитку?
    Единственное, по высоте пол максимум можно поднять еще на 1.5-2 см, не больше.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Есть опыт, в квартире полы положены на фанеру, стыки зашапклеваны, через несколько в местах, где больше ходят, швы "проступили" через плитку и стали видны, но только если смотреть под определенным углом. Катастрофы никакой, но осадочек остался:)].
    Заделывать швы, считаю, стоит, так как в противном случает дефектация покрытия будет существеннее.
    Мне кажется, что с замковыми креплениями будет только хуже, так как не будет дополнительного слоя клея между щелями и покрытием.
  12. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    У меня Таркет Лонг уложен на OSB в частном доме
    стыки зашпаклеваны. Очень уж она облегает все неровности ОСБ :)
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В баре укладывал АртВинил на керамогранит. Там где продольный стык не попал на шов плитки совсем ничего не видно, но там конечно и свет немного скрадывает...
    @Petrovich87,
    Не надо наливной пол, его не делают на фанеру. Если по деньгам будет не критично - заполните щели любым силиконовым герметиком. Более дешево можно обойтись шпаклевкой на цементной основе, но там есть опасность что влага со шпаклевки поднимет края фанеры.
  14. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Клеевой ArtTile лежит на фанере несколько лет в неотапливаемом доме. Проблем нет. Швы между листами фанеры (3 мм) заполнены силиконовый герметиком. Клей - Kesto 2 plus. Сейчас это Kiilto 2 plus.
  15. talue
    talue
    talue
    Какие из клеевых плиток можете порекомендовать? Я так понимаю, разница может быть примерно в 1000 рублей на метр между клеевой и замковой.
    Загородный дом, отопление теплым полом, плитка будет укладываться единым контуром по всему этажу, включая прихожую и ванную комнату.
    Винилам - это Китай? У них сравнительно бюджетная плитка со смарт-лентой есть. Не смотреть в ее сторону?
